Vieux 18/04/2012, 21h29   #1
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
CALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the rough
Par défaut Message de mise en garde aprés remplacement du calculo
je replace cette disscution dans un nouveau post car elle n'a plus vraiment à voir avec l'ancien intitulé du post
Suite au remplacement du calculateur de mon espace(voir mes autres post)
J'ai une question pour les connaisseurs,lorsque je me connectais sur l'ancien calculo,donc celui qui était hs,aprés la mise en relation j'avais pas de message particulier,j'arrivais directement sur l'écran ou on sélectionne le calculateur à diagnostiquer.
Mais aprés remplacement de celui ci et ressoudage du flash,lorsque je me connecte j'ai un message disant:
" attention le remplacement de ce type de calculateur est soumis a un agrément veuillez noter sur la fiche....".
Ca ne m'empèche pas de me mettre en diag avec le calculo ,mais j'aimerai bien comprendre le pourquoi du comment.
Comment en se connectant la clip voit t'elle que le calculateur a été remplacé alors que le flash de l"ancien est soudé dessus.Surtout que si je regarde dans identification calculateur, je retrouve bien les N° de série qui sont plaqués sur le capot de l'ancien calculo.
Et surtout ,y a t'il une manip a faire pour ne plus avoir ce message
CALIBOS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2012, 13h26   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Cela n'a rien à voir avec le remplacement de ton UCE.
Je dirai tout simplement que cela est normal, et que c'est en rapport avec ton new UCE et l'interface ASDE de chez Renault.
Vieux 19/04/2012, 13h45   #3
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
tout a fait d'accord avec formator d'apres mon experience sauf erreur de ma part car moi aussi dés j'entre en communication(diag clip) avec le calculateur par exemple airbag,antidemarrage j'ai moi aussi ce message pour moi c'est normal
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2012, 21h56   #4
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
oui,je suis d'accord avec vous.De plus j'ai fait un essais en condition routière ce matin,ca marche nikel.
Mais je pense que quelque part dans le calculo de remplacement il doit y avoir écris le vin du véhicule d'origine et dans l'eeprom le vin de ma voiture puisque je l'ai ressoudé, et que lorsque je me connecte il y a une différence et c donc par là qu'il détecte le remplacement de calculo.
Je ne maitrise pas du tout winOLs mais j'ai ouvert mon dump avec et il ne me trouve ni le vin,ni le km du véhicule donc ça doit bien être écrit ailleurs.
Vieux 19/04/2012, 23h55   #5
Formator
Avatar de Formator
Le message cité lors de l'entrée en diag avec l'UCE, concerne le réseau APV Renault.
Ceci signale juste qu'une fiche est à remplir par le technicien pour le remplacement de l'UCE en APV.
Vieux 20/04/2012, 22h13   #6
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
d'aprés les infos que j'ai pu récupérer a droite et a gauche il semblerai que sur ce type d'ECU,le vin du véhicule serai stocker ailleurs que dans le flash.Il se trouverais dans une ou dans les deux soic8 de l'ecu.
Mais lorsque je prend les ref des deux soic 8 une est une L9613,apparement sur le datasheet c'est un driver de bus k pour la com et l'autre une S3931(STC049)mais la je ne trouve aucun datasheet sur ce composant.Qu'en pensez vous.
Vieux 20/04/2012, 22h36   #7
ricards99
Avatar de ricards99
avec le nouveau calculateur, la lecture defaut te donne quoi?
si y'a pas de defaut de calculateur ou de telecodage donc ton calculateur est une copie conforme de ton premier calculateur,
le message d'avertissement est mis la par renault a l'intention des SAV et concessionnaire pour toujours remplir une fiche speciale qu'ils doivent renvoyer a la maison mere pour je ne sais quoi, peut etre etude des causes de défaillance de pieces, frequence, conditions...etc
ce message je le vois tout les jours dans pratiquement tout les vehicules renault que je scanne sans qu'il est de calculateurs changés
Vieux 21/04/2012, 09h49   #8
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
Avec le nouveau calculo, j'ai pas de défaut,la voiture fonctionne bien.Mais je voulais savoir pourquoi avec l'original,j'ai pas de message d'alerte et avec celui ci ,message lors de du diag.
En fait avant de clore le sujet je voulais être sur qu'il n'y ai pas un autre chip à remplacer pour faire ça propre quoi.
Toi qui ta connecte souvent sur du renault,l'identification automatique du vin passe pas non plus,je ne sais pas si c'est normal.
Vieux 21/04/2012, 13h31   #9
Formator
Avatar de Formator
Avec l'interface ASDE, il est rare que l'identification du VIN automatique fonctionne.
Tu as l'air d'avoir l'art de chercher des problèmes, où il n'y en a pas.
Vieux 21/04/2012, 13h38   #10
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
Non,c pas ça, mais comme c'est la première fois que je fais ce genre de manip,je voulais aller jusqu'au bout sans rien oublier.Merci de vos réponses
Vieux 21/04/2012, 14h51   #11
ricards99
Avatar de ricards99
pour l'identification auto du vin avec le temps j'ai pris l'habitude de le saisir manuellement pour des vehicules ancien ou non mux, pour les vehicules recents c'est rare que ca marche pas et lors ce que ca le fait je debranche tout je rebranche remet le contact et c'est ok
CALIBOS (21/04/2012)
calculo volé passion-auto Mercedes Benz 5 02/11/2011 09h21
anti dem actif après remplacement compteur golf IV sam93 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 24 25/08/2011 19h58
Calculo EDC15C2 HS ridfa1 Réparation & Programmation des calculateurs 4 09/03/2011 23h18
calculo merco et ref. ouioui83 Automobile en général 0 01/07/2010 18h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h04.
