Bonjour, revision annuel sur le crafter de mon plombier le voyant moteur est allumer passage vcds houla le nombre de défaut ....
Voir liste après effacement reste ceux en U1122 etc...a propos du GRA le voyant ne se rallume pas (encore) mais pourquoi c'est défaut persiste t'il ? Apparemment il a fait changer chez vw (sous garantie) le contacteur tournant serait-ce le mauvais composant ? Y a-t-il une prog ? Si vous avez des idees pour le P0401 et le P208C je suis preneur Merci les amis |
Tu as fais un essai routier après effacement ?? Sinon, regarde les paramètres et tu verras si les valeurs sont cohérentes. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | gary89 (23/10/2022) |
Bon après essai le DTC P0401 débit faible reviens. Par contre le régulateur de vitesse ne fonctionne pas. Sûrement dû à un codage foireux mais je vois pas où ?
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | zenata (23/10/2022) |
pour avoir une meilleure vue de ton auto scan et une plus grande participation VCDS Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 22.3.1 Version données: 20220407 DS338 www.rosstech.fr Nom concession: Garage Breuillé Code atelier: 000 00000 000000 Log d'auto diag Samedi,22,Octobre,2022,15 44:24773VIN: WV1ZZZSYZH900 Plaque d'immat.: Kilométrage: 90226km Ordre réparation:: Type chassis: SY-VN54 (3Q0) Scanner: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 5F VIN: WV1ZZZSYZH9002308 Kilométrage: 90226km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010 13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- voicibbbbiezbhzi voiuobezbhvzeb VCDS Log d'auto diag Samedi,22,Octobre,2022,15 44:24773Page 2 VIN: WV1ZZZSYZH900 Plaque d'immat.: Adresse 01: Moteur (J623-DAUA) Labels:. 04L-907-309-V2.clb No. pièce Log: 04L 906 056 EK Mat: 04L 907 445 C Pièce: R4 2.0l TDI H01 6391 Révision: 23201001 Codage: 001940346324050800000000000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 00017 666 01810 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03004L906056EK 005014 ROD: EV_ECM20TDI03004L906056EK_005.rod VCID: FAA61AC58C59D58B01F-80AE VINID: 9E606AAAA8E9A982400020C020D083392A 10 Codes défaut trouvés: 31179 - Tension d'alimentation 1 pour calculateur U3501 00 [096] - trop faible Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 25796 - Centrale Electrique U0140 00 [032] - Aucune communication Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 8 Kilométrage: 88487 km Date: 2063.15.31 Temps: 16:00:00 Régime moteur: 1118.50 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 6 km/h Température du liquide de refroidissement: 34 °C Température air d’admission: 18 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 12.898 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 24 Course de la pédale d'accélérateur: valeur brute: 0.00 % Statut CAN - calculateur du moteur: 0 Régulateur de vitesse: état: Défaut Vitesse engagée: 1.Gang 25809 - Calculateur d'assistance de direction U101D 00 [032] - Aucune communication [Power steering control moduleNo communication] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 23871 - Système de recyclage des gaz d´échappt Débit trop faible P0401 00 [236] - - Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 voiviilannjckzenvjkjkk VCDS Log d'auto diag Samedi,22,Octobre,2022,15 44:24773Page 3 VIN: WV1ZZZSYZH900 Plaque d'immat.: Kilométrage: 69187 km Date: 2021.10.17 Temps: 17:08:23 Régime moteur: 1952.00 /min Valeur de charge normée: 60.0 % Vitesse du véhicule: 42 km/h Température du liquide de refroidissement: 48 °C Température air d’admission: 19 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 14.453 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Diagn. trajet recycl. gaz échapp.:émission NOx très élevée: 0.00 kg/h Soupape de recyclage des gaz éch. 1 b1: réponse pos. - valeur eff.: -115.92 % Diagn. trajet recycl. gaz échapp.:émission NOx modér. élevée: -28.20 kg/h Masse d'air débitmètre d'air massique 1 b1: valeur brute: 629.2 mg/course Actionn. papillon 1 b1: réponse pos. - valeur eff.: 77.66 % Régulation pression de suralimentation après papillon: banc 1-Pressure_16_signed_10_mbar: 16.8 mbar Sonde lambda1:banc1 amont cat. Oxi: val. brute: 1.000 compte Soupape de recyclage des gaz éch. 1 b1: réponse pos. - tension brute: 0.628 V 25108 - Bus de données U1122 00 [047] - message non plausible Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 13 Kilométrage: 69187 km Date: 2021.10.16 Temps: 11:28:52 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 9 °C Température air d’admission: -3 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 11.656 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Accélération: 0.000 m/s² Vitesse moyenne de roulage du véhicule: 0.00 km/h Régulateur de vitesse: état: Initialisation Status irriversible shutoff condition cruise control and limiter-États: 0 Régulateur de vitesse: désactivation temporaire: Pas de coupure Course de la pédale d'accélérateur: valeur brute: 0.00 % Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Enclenché(e) par impulsions OFF: non Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Tipp décélération: non Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Tipp accélération: non Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Définir: non Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Reprise: non Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Commande principale rendue plausible: non VCDS Log d'auto diag Samedi,22,Octobre,2022,15 44:24773Page 4 VIN: WV1ZZZSYZH9002308 Plaque d'immat.: Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Conseil accélération / décélération: deuxième rapport: Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Erreur de commande: non Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Signal matériel commande principale: oui Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Levier de commande: codage non plausible: non Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Touche limiteur actionnée: non Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Commande principale off via CAN: non Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Variante adaptée avec succès: oui 25109 - Bus de données U1123 00 [047] - valeur de défaut reçue Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 254 Kilométrage: 69187 km Date: 2021.10.16 Temps: 11:28:53 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 9 °C Température air d’admission: -3 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 11.640 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Accélération: 0.000 m/s² Vitesse moyenne de roulage du véhicule: 0.00 km/h Régulateur de vitesse: état: Initialisation Status irriversible shutoff condition cruise control and limiter-États: 0 Régulateur de vitesse: désactivation temporaire: Pas de coupure Course de la pédale d'accélérateur: valeur brute: 0.00 % Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Enclenché(e) par impulsions OFF: non Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Tipp décélération: non Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Tipp accélération: non Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Définir: non Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Reprise: non Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Commande principale rendue plausible: non Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Conseil accélération / décélération: deuxième rapport: Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Erreur de commande: non Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Signal matériel commande principale: oui Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Levier de commande: codage non plausible: non Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Touche limiteur actionnée: non Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Commande principale off via CAN: non Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Variante adaptée avec succès: oui 31103 - SCR NOx catalyseur; banc 1 P20EE 00 [096] - Rendement trop bas Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 29342 - Commande de pompe 1 de réducteur VCDS Log d'auto diag Samedi,22,Octobre,2022,15 44:24773Page 5 VIN: WV1ZZZSYZH900 Plaque d'immat.: P208C 00 [032] - c.c. à la masse Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Kilométrage: 88263 km Date: 2022.09.29 Temps: 13:49:07 Régime moteur: 215.25 /min Valeur de charge normée: 100.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 25 °C Température air d’admission: 0 °C Pression de l'air ambiant: 980 mbar Tension borne 30: 10.570 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 35 Détecteur de temp. extérieure 1 banc 1: valeur brute: 21.0 °C Agent de réduction module de pompe pression relative: calculée: 0 mbar Agent de réduction capteur d'état rempl.: valeur effect.: 0 mm Transmetteur temp. réservoir agent réduction: température: 0.0 °C Injecteur pour réducteur: commande: résistance: 0.000 Ohm Syst. réducteur: état actuel: 2 Syst. réducteur: état actuel: Pas de comm. pression COSCR 27277 - Alimentation en tension Tension trop faible P0562 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 25130 - Contrôler code/variantes des Calculateur ds la ligne de transmission P1647 00 [175] - - [Checking coding/versions ofcontrol modules in drivetrain] Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Kilométrage: 69187 km Date: 2021.10.16 Temps: 11:28:52 Régime moteur: 906.50 /min Valeur de charge normée: 2.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 90 °C Température air d’admission: 23 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 11.828 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Accélération: 0.000 m/s² Vitesse moyenne de roulage du véhicule: 0.00 km/h VCDS Log d'auto diag Samedi,22,Octobre,2022,15 44:24773Page 6 VIN: WV1ZZZSYZH9002308 Plaque d'immat.: Régulateur de vitesse: état: Défaut Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-ACC activé malgré décélération EPB: non Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-ACC activé bien que TSK passif: non Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-Souhait de démarrage ou d'arrêt à vitesse d'arrêt non Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-Souhaits de démarrage et d'arrêt envoyés simultanément: Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-ACC activé bien que limiteur activé: non Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-ACC se réactive après blocage: non Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-ACC envoie des signaux non définis: non Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-ACC activé bien que commande principale off: non Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-ACC activé malgré freinage du conducteur: non Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-ACC activé malgré désactivation ESP/ASR: non Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Intervention ABS: non Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Intervention ESP: non Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Intervention EDS: non Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Intervention ASR: non Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Intervention MSR: non Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Conducteur freine: non Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-HDC activé: non Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-ESP exécute freinage TSK: non Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-EPB actif: non Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Intervention ASP: non Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Intervention ADS: non Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-À-coup d'avertissement AWV2: non Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-ESP passif coupé (ESP désactivé): non Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-ASR passif coupé (ASR désactivé): non Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-ESP détecte arrêt du véhicule: non Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Régulateur de distance d'arrêt ACC actif: non Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-Régulateur de décélération indisponible: non Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-Défaut régulateur de décélération: non Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-Défaut système ESP: non Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-Défaut système ESP dû à inexactitude des couples Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-ESP signale défaut de cohérence du message TSK: Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-TSK/ESP défaut Handshake: non Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-Activation forcée ESP défectueuse: non Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-Feu stop non plausible: non Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 2N0 907 379 A Mat: 2N0 907 379 A Pièce: ESC_base H01 0831 No. de série: 08509382161102 Codage: 25A82477483DB684A44A2460124B6D063CF14078 No. Atelier: WSC 00069 790 00019 Jeu de données ASAM: EV_Brake1ESP90iBOSCHVN54X 700024 ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHVN54X_700.rod VCID: B43AF4FDEEBDE3FB9B3-80E0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Log d'auto diag Samedi,22,Octobre,2022,15 44:24773Page 7 VIN: WV1ZZZSYZH9002308 Plaque d'immat.: Adresse 08: Climatronic (J301) Labels:* Aucun No. pièce Log: 7C0 907 426 G Mat: 7C0 907 426 G Pièce: AC Manuell H01 0106 Codage: A0301000080000000100080050010100000000000000000000 0000000000 No. Atelier: WSC 00017 666 01810 Jeu de données ASAM: EV_AirCondiBHTCVN54X 003016 ROD: EV_AirCondiBHTCVN54X_003_VN54.rod VCID: AD0CE1990D97B233D4D-80F8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Log d'auto diag Samedi,22,Octobre,2022,15 44:24773Page 8 VIN: WV1ZZZSYZH900 Plaque d'immat.: Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb No. pièce Log: 5Q0 937 084 CM Mat: 5Q0 937 084 CD Pièce: BCM MQBAB B H34 0251 No. de série: 01001629701908 Codage: 00000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_BCMMQB 018001 ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod VCID: 855C7939F5A7AA737CD-80D0 4 Codes défaut trouvés: 11018 - Ampoule pour feu de stop G B12C2 15 [009] - Circuit ouvert ou c.c. à la masse Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 65 Kilométrage: 83971 km Date: 2022.08.04 Temps: 12:09:12 État borne 15: activé État borne 50: désactivé CAN-Bus_aktiv: activé Status Bremslichtschalter (HW): désactivé Status Bremslichtschalter (CAN): désactivé désactivé: Non actionné Feux de position: Non actionné Allumage automatique des projecteurs: Non actionné Feu de croisement: actionné Feu de stationnement G: Non actionné Feu de stationnement D: Non actionné last_wakeup: Pin A48 Drehfalle hinten rechts Tension: 12.1 V Température extérieure: 34.5 °C 12307 - Feu de plaque de police B12CA 01 [009] - Défaut électrique Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 35 Kilométrage: 83621 km Date: 2022.07.27 Temps: 14 42État borne 15: activé État borne 50: désactivé VCDS Log d'auto diag Samedi,22,Octobre,2022,15 44:24773Page 9 VIN: WV1ZZZSYZH900 Plaque d'immat.: CAN-Bus_aktiv: activé Status Bremslichtschalter (HW): désactivé Status Bremslichtschalter (CAN): désactivé désactivé: Non actionné Feux de position: Non actionné Allumage automatique des projecteurs: Non actionné Feu de croisement: actionné Feu de stationnement G: Non actionné Feu de stationnement D: Non actionné last_wakeup: gültiges Funktelegramm Tension: 12.0 V Température extérieure: 25.0 °C 528405 - Bus de données U1121 00 [008] - message manquant [Airbag_01 Datenbus fehlende Botschaft] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 67 Kilométrage: 69242 km Date: 2021.10.18 Temps: 17 49État borne 15: activé État borne 50: désactivé CAN-Bus_aktiv: activé Status Bremslichtschalter (HW): activé Status Bremslichtschalter (CAN): activé désactivé: Non actionné Feux de position: Non actionné Allumage automatique des projecteurs: Non actionné Feu de croisement: actionné Feu de stationnement G: Non actionné Feu de stationnement D: Non actionné last_wakeup: gültiges Funktelegramm Tension: 14.4 V Température extérieure: 20.0 °C 528917 - Bus de données U1121 00 [008] - message manquant [ESP_21 Datenbus fehlende Botschaft] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 37 Kilométrage: 88915 km Date: 2022.10.06 VCDS Log d'auto diag Samedi,22,Octobre,2022,15 44:24773Page 10 VIN: WV1ZZZSYZH900 Plaque d'immat.: Temps: 12:02:41 État borne 15: activé État borne 50: désactivé CAN-Bus_aktiv: activé Status Bremslichtschalter (HW): désactivé Status Bremslichtschalter (CAN): désactivé désactivé: Non actionné Feux de position: Non actionné Allumage automatique des projecteurs: Non actionné Feu de croisement: actionné Feu de stationnement G: Non actionné Feu de stationnement D: Non actionné last_wakeup: Pin A50 Drehfalle hinten links Tension: 14.3 V Température extérieure: 17.0 °C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 5Q0-919-294.clb No. pièce Log: 5QA 919 294 Mat: 5QA 919 294 Pièce: PDC 8 KanalH07 0031 No. de série: 000308418616286 Codage: 0471151041 No. Atelier: WSC 00069 790 00019 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 009027 ROD: EV_EPHVA18AU3700000.rod VCID: 89447509D9BFCE13185-80DC 1 Code défaut trouvé: 13637426 - Bus de données U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue [ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Compteur de RAZ: 67 Kilométrage: 69242 km Date: 2021.10.18 Temps: 17 49------------------------------------------------------------------------------- VCDS Log d'auto diag Samedi,22,Octobre,2022,15 44:24773Page 11 VIN: WV1ZZZSYZH900 Plaque d'immat.: Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels:| 2Q0-907-572.clb No. pièce Log: 2Q0 907 572 J Mat: 2Q0 907 572 B Pièce: ACCCONTIMQB H01 0156 Codage: 2A00400100FF8448949C806D003087 No. Atelier: WSC 00069 790 00019 Jeu de données ASAM: EV_ACCMRRCONTIVW376 001011 ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_001.rod VCID: BB28DFC1C3E32C835A9-80EE 12 Codes défaut trouvés: 1110 - Bus de données U1121 00 [008] - message manquant [FAULT_TIMEOUT_ESP_02] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 57 Kilométrage: 88644 km Date: 2022.10.04 Temps: 09:00:31 Tension borne 15: 14.4 V Température calculateur: 29 °C Velocity_vehicle_reference: 11.88 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.97 m/s² Status_ACC_System: ACC_reversible_error 1058 - Bus de données U1121 00 [008] - message manquant [FAULT_TIMEOUT_ESP_05] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 57 Kilométrage: 88644 km Date: 2022.10.04 Temps: 09:00:31 Tension borne 15: 14.4 V Température calculateur: 29 °C Velocity_vehicle_reference: 11.88 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.97 m/s² Status_ACC_System: ACC_reversible_error 1089 - Bus de données U1121 00 [008] - message manquant [FAULT_TIMEOUT_ESP_10] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire VCDS Log d'auto diag Samedi,22,Octobre,2022,15 44:24773Page 12 VIN: WV1ZZZSYZH9002308 Plaque d'immat.: Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 57 Kilométrage: 88644 km Date: 2022.10.04 Temps: 09:00:31 Tension borne 15: 14.4 V Température calculateur: 29 °C Velocity_vehicle_reference: 11.88 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.97 m/s² Status_ACC_System: ACC_reversible_error 1092 - Bus de données U1121 00 [008] - message manquant [FAULT_TIMEOUT_ESP_21] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 57 Kilométrage: 88644 km Date: 2022.10.04 Temps: 09:00:31 Tension borne 15: 14.4 V Température calculateur: 29 °C Velocity_vehicle_reference: 11.88 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.97 m/s² Status_ACC_System: ACC_reversible_error 1074 - Bus de données U1121 00 [008] - message manquant [FAULT_TIMEOUT_ESP_33] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 46 Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 Tension borne 15: 14.4 V Température calculateur: 24 °C Velocity_vehicle_reference: 22.91 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.69 m/s² Status_ACC_System: ACC_reversible_error VCDS Log d'auto diag Samedi,22,Octobre,2022,15 44:24773Page 13 VIN: WV1ZZZSYZH900 Plaque d'immat.: 1076 - Bus de données U1121 00 [008] - message manquant [FAULT_TIMEOUT_GRA_ACC_01] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 57 Kilométrage: 88644 km Date: 2022.10.04 Temps: 09:00:31 Tension borne 15: 14.5 V Température calculateur: 29 °C Velocity_vehicle_reference: 11.88 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.97 m/s² Status_ACC_System: ACC_reversible_error 1031 - Bus de données U1121 00 [008] - message manquant [FAULT_TIMEOUT_LWI_01] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Compteur de RAZ: 67 Kilométrage: 69242 km Date: 2021.10.18 Temps: 17 49Tension borne 15: 14.4 V Température calculateur: 42 °C Velocity_vehicle_reference: 0.94 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -1.22 m/s² Status_ACC_System: ACC_reversible_error 1067 - Bus de données U1121 00 [008] - message manquant [FAULT_TIMEOUT_MOTOR_20] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 57 Kilométrage: 88644 km Date: 2022.10.04 Temps: 09:00:31 Tension borne 15: 14.4 V Température calculateur: 29 °C VCDS Log d'auto diag Samedi,22,Octobre,2022,15 44:24773Page 14 VIN: WV1ZZZSYZH900 Plaque d'immat.: Velocity_vehicle_reference: 11.88 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.97 m/s² Status_ACC_System: ACC_reversible_error 2109 - Bus de données U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue [FAULT_AWV_CONSISTENCY_FAIL] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Compteur de RAZ: 67 Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 Tension borne 15: 13.4 V Température calculateur: 42 °C Velocity_vehicle_reference: 0.25 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -1.13 m/s² Status_ACC_System: ACC_reversible_error 2101 - Bus de données U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue [FAULT_ESP_STATUS_SYSTEM] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 66 Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 Tension borne 15: 14.2 V Température calculateur: 35 °C Velocity_vehicle_reference: 13.18 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.22 m/s² Status_ACC_System: ACC_reversible_error 1116 - Bus de données U1122 00 [008] - message non plausible [FAULT_TSK_CODING_IN_PLAUS_PHASE_FAIL] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Compteur de RAZ: 75 Kilométrage: 69187 km Date: 2021.10.16 Temps: 11:40:55 Tension borne 15: 11.6 V VCDS Log d'auto diag Samedi,22,Octobre,2022,15 45:24773Page 15 VIN: WV1ZZZSYZH900 Plaque d'immat.: Température calculateur: 14 °C Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.25 m/s² Status_ACC_System: ACC_reversible_error 196743 - Capteur pour régulation automatique de distance C110B F0 [008] - visibilité limitée [FCTSEN_INC_BLOCKAGE] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 60 Kilométrage: 89609 km Date: 2022.10.17 Temps: 17:30:38 Tension borne 15: 13.6 V Température calculateur: 34 °C Velocity_vehicle_reference: 26.60 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.25 m/s² Status_ACC_System: ACC_reversible_error ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb No. pièce Log: 3Q0 959 655 BM Mat: 3Q0 959 655 BM Pièce: Airbag VW21 004 0505 Révision: -------- No. de série: 003W8PM50ER7 Codage: 8800C00000000000400000CF000800000065 No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151 Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014 ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X_VN54.rod VCID: 8A464A05DCB9C50B11F-80DE Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: Sous-système 1 - No. pièce Log: ----------- Mat: 454 801 810 16 Pièce: FrontSensor_D 305 0109 No. de série: 35500E80FA50C000000Y Codage: 2D2D2D Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant: Sous-système 2 - No. pièce Log: ----------- Mat: 454 801 810 16 Pièce: FrontSensor_P 305 0109 No. de série: 35600E806A50C000000Q Codage: 2D2D2D Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Log d'auto diag Samedi,22,Octobre,2022,15 45:24773Page 16 VIN: WV1ZZZSYZH900 Plaque d'immat.: Adresse 16: Volant multifonct. (J524) Labels:| 5Q0-953-549.clb No. pièce Log: 5Q0 953 569 A Mat: 5Q0 953 569 A Pièce: Lenks.Modul 075 0235 Révision: -------- No. de série: 20210427400626 Codage: 6E10 No. Atelier: WSC 01286 386 08256 Jeu de données ASAM: EV_SMLSVALEOMQB 001016 ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod VCID: BC2ADCDDC6ED2BBB533-80E8 3 Codes défaut trouvés: 229131 - Commande de régulateur de vitesse GRA B1154 13 [009] - Circuit ouvert Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 11 Ubat 30 Voltage: 14.10 V Ignition State: activé Terminal 15: 13.30 V A/D #1: 97.65 % A/D #2: 96.86 % A/D #3: 0.00 % 229147 - Commande de régulateur de vitesse GRA B1154 13 [009] - Circuit ouvert Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 11 Ubat 30 Voltage: 14.10 V Ignition State: activé Terminal 15: 13.30 V A/D #1: 97.65 % A/D #2: 0.00 % A/D #3: 0.00 % 617752 - Contacteur duvier bloqué en pos. P B1162 29 [009] - Signal invalide Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 97 Kilométrage: 69187 km VCDS Log d'auto diag Samedi,22,Octobre,2022,15 45:24773Page 17 VIN: WV1ZZZSYZH900 Plaque d'immat.: Date: 2021.10.17 Temps: 17:06:32 Ubat 30 Voltage: 14.70 V Ignition State: activé Terminal 15: 13.90 V A/D #1: 97.25 % A/D #2: 0.00 % A/D #3: 0.00 % ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3 No. pièce Log: 7C0 920 741 Mat: 7C0 920 741 Pièce: KOMBI 209 8320 Codage: 07A411002080000800882A010401000000000000 No. Atelier: WSC 00069 790 00019 Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_VW27.rod VCID: E1944DA901CF2653205-80B4 2 Codes défaut trouvés: 16776960 - Bus de données U1121 00 [008] - message manquant [ACC_02 keine Kommunikation] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 67 Kilométrage: 69242 km Date: 2021.10.18 Temps: 17 4916776961 - Bus de données U1121 00 [008] - message manquant [ACC_04 keine Kommunikation] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 67 Kilométrage: 69242 km Date: 2021.10.18 Temps: 17 49------------------------------------------------------------------------------- VCDS Log d'auto diag Samedi,22,Octobre,2022,15 45:24773Page 18 VIN: WV1ZZZSYZH900 Plaque d'immat.: Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb No. pièce Log: 3Q0 907 530 C Mat: 3Q0 907 530 C Pièce: GW MQB High 418 4286 Révision: -------- No. de série: 0005421469 Codage: 030000044F05730000000000000F0001000107000000000000 0000000000 No. Atelier: WSC 00069 790 00019 GVL: 01543C0000000000400C800000004800000000000000000000 00000000000000 Jeu de données ASAM: EV_GatewNF 013020 ROD: EV_GatewNF_VW27.rod VCID: AF30FB91079BC023E61-80FA Calculateur de surveillance de la batterie: Sous-système 1 - No. pièce Log: 2N0 915 181 Mat: 2N0 915 181 Pièce: J367-BDMConti H03 1050 No. de série: 74975507001608190415 1 Code défaut trouvé: 197149 - Alternateur U1052 00 [009] - Aucune communication [Generator (LIN#1) Timeout] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 35 Kilométrage: 69256 km Date: 2021.10.19 Temps: 08:52:49 Tension d'alimentation: borne 30: 14.3 V Etat immo-Esclaves / Borne 15: activé ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb No. pièce Log: 5Q4 959 393 E Mat: 5Q4 959 393 B Pièce: TSG FS 011 0032 No. de série: 0000230929485 Codage: 00300B208000040100001000 No. Atelier: WSC 00069 790 00013 Jeu de données ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001 ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod VCID: C5DCB939B5276A733CD-8090 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Log d'auto diag Samedi,22,Octobre,2022,15 45:24773Page 19 VIN: WV1ZZZSYZH900 Plaque d'immat.: Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 2N0-909-143.clb No. pièce Log: 2N0 909 143 D Mat: 2N0 909 143 C Pièce: EPS_MQB_ZFLS 701 7010 Codage: 0107 No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151 Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisMNB 002001 ROD: EV_SteerAssisMNB.rod VCID: AE0EE6950091C92BED7-80FA Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb No. pièce Log: 5Q4 959 392 E Mat: 5Q4 959 392 B Pièce: TSG BFS 011 0032 No. de série: 0000230684026 Codage: 00300B208000040100001000 No. Atelier: WSC 00069 790 00013 Jeu de données ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001 ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod VCID: C4DAA43DBE1D537B2B3-8090 2 Codes défaut trouvés: 65588 - Moteur de lève-glace B1487 54 [008] - Calibration manquante Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 72 Kilométrage: 90066 km Date: 2022.10.20 Temps: 16 0765593 - Contacteur pour verrouillage centralisé B122D 29 [008] - Signal invalide Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 43 Kilométrage: 89173 km Date: 2022.10.10 Temps: 18 53------------------------------------------------------------------------------- VCDS Log d'auto diag Samedi,22,Octobre,2022,15 45:24773Page 20 VIN: WV1ZZZSYZH900 Plaque d'immat.: Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb No. pièce Log: 3Q0 035 824 B Mat: 3Q0 035 824 B Pièce: MU-S--ER H30 0359 No. de série: VWZAZ2S0603578 Codage: 064500003C00000051110001000808001F0100D40120010003 No. Atelier: WSC 00069 790 00019 Jeu de données ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022 ROD: EV_MUStd4CTSAT_VN47.rod VCID: AC0AEC9D368DBB3BC33-80F8 Unité d'affichage et de commande 1 pour électronique d'information: Sous-système 1 - No. pièce Log: 7C0 919 606 Mat: 7C0 919 606 Pièce: ABT_HIGH H54 1031 No. de série: VWZ8Z9SGY00EXA 2 Codes défaut trouvés: 6720 - Caméra de recul B1102 31 [008] - Aucun signal Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 51 Kilométrage: 89415 km Date: 2022.10.13 Temps: 11 58Tension borne 30: 13.6 V 1637 - Interface pour supports externes U11B8 00 [008] - Absence de communication [USB - communication error] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 68 Kilométrage: 90049 km Date: 2022.10.20 Temps: 08 30Tension borne 30: 12.1 V Interface pour médias ext.: statut-États: Coupure Fin----(Temps écoulé: 00:53, VBatt début/fin: 12.0V/11.9V. VIgn 11.9V)-----
#5 | |
apres ton autoscan , faire effacement en accédant par module individuellement et refaire un autoscan et repost (tu remarqueras le km ancien par module) c'est codage centrale electrique : 0000000000000000000 qui m'intrigue , voir dans vcds / coding / bulle contextuelle ????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | gary89 (23/10/2022) |
Hello regulateur ne fonctionne pas parce que tu a egr en défaut...
18055/P1647/005703
Vérifier le codage des calculateurs sur le bus de données du groupe motopropulseur https://wiki-ross--tech-com.translat..._x_tr_sch=http
![]() Date d'inscription: octobre 2015
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la batterie est pas trop vielle ou déchargée ?
dédé la quiche en informatique et électronique |
C'est un artisan il roule tout les jours fait du porte à porte c'est un plombier mais pourquoi des codes en U
si contacteur tournant changé, controle que le volant droit tu est bien a 0.000°
j'ai eu le cas sur un tiguan qui avait des defauts impossible a enlever dont voyant de regulateur qui clignotait en permanence apres quelque temp passé dessus j'ai decouvert un angle a gauche de 159° je demonté et recallé, effacement defauts et roule le client etait heureux comme tout il y avait aussi esp allumé, donc plus de ct possible
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | gary89 (23/10/2022) |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Tu peux poster un scan après effacement des DTC et un essai routier stp. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | gary89 (24/10/2022) |
Bonjour, me revoici avec le camion, depuis il a rouler. Je l'ai en atelier pour plusieurs semaine ( grosse carrosserie ) . Pas d'essai sur route possible car j'ai démonté les injecteurs pour contrôle car a froid il tourne sur 3 cylindres .
Sinon voici le dernier passage d'odis avant démontage pour le voyant moteur ![]() Pour le probleme d'egr je vais essayer de tomber collecteur admission+ refroid egr voir si'il n'y a pas un truc de boucher. Pour l'ablue si quelqu'un a un schéma ou une idée de la panne. Merci |
| Divers matériels | Monkey_ | Vente, Achat, Echange | 5 | 24/04/2018 13h52 |
| Divers materiel | skikdi13 | Vente, Achat, Echange | 6 | 26/01/2018 17h18 |
| divers code défaut avis slk 350 r171 | aurelien07 | Mercedes Benz | 4 | 05/05/2017 20h50 |
| divers uch et bsi | nas33 | Vente, Achat, Echange | 6 | 26/03/2016 23h13 |
