Bmw 330d de 2003 Suite a un pb de compteur qui s'est arrêté de fonctionner d'un coup plus d'aiguille compteur,vitesse ni jauge gazole. j'ai suivi un tuteau ou pour reinitialiser soit disant il fallait débrancher la batterie relier les deux cosses de la voiture ensemble une quinzaine de secondes... et la grosse catastrophe,démarrage Impossible.j'ai fait appel a un gars avec une valise resultat Delphi DTCs(2) -->1E00 Connexion CAN a ASC et 1DF5 Antidémarrage codé. je pars en vacance je reviens une semaine après je retente la voiture démarre au 1er coup de clé ouf,je fais un tour avec,tous vas bien hormis le compteur toujours out..je coupe le contact et je ressaye rebelote plus de démarrage possible. Avez vous une idée du pb svp et serait il possible de virer l'anti démarrage carrément j'ai démonté le calculateur de marque bosch ,je présume que le code se trouve sur une eeprom a l’intérieure au quel cas il faut que je me débrouille pour faire une lecture et récupérer le fichier bin; Merci pour votre aide |
Je vais tenter de lire l’eeprom du calculateur,est-ce suffisant pour désactiver ce foutu anti démarrage ?svp Si une âme charitable pouvait me faire l’immo Off avec le fichier Merci pour votre aides |
pas de off comme ca sur ces ecu
il te faut un emulateur EWS par ontre je pense quand ca ne marche pas donne nous plus de precision le démmareur tourne et ca démmare pas ou meme pas d action démmareur?*
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
| The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post: | slim (29/10/2022) |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam ça ressemble plus à un problème de synchronisation Ou tout simplement ta clé qui a un problème de soudures sur la bobine à l’intérieur
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | slim (29/10/2022) |
je pense pas que ca soit un pb de synchro ews dde sinon sa ne redemmarerais pas de temps a autre
je pense plus a un probleme de transpondeur dans la clee mais pour etre sur il faut savoir si le démmareur tourne ou pas car clee non reconnu e46 pas de demmareur
Merci à vous pour ce retour, Effectivement tous a commencé par le pb du compteur qui s’est mis out plus aucune jauge ne fonctionne j’ai juste le voyant Airbag et abs qui s’allume lors du contact. Oui le démarreur se lance sans pb ma batterie est neuve. La depuis hier la voiture redémarre du 1er coup j’y comprends rien(certainement que la synchronisation s’est faite en laissant la voiture tournée pendant. 20mn)..sauf que le compteur est toujours hs et j’ai la lumière du plafonnier qui clignote faiblement..pour le tdb je sais pas si c’est un fusible un relais..!!je me suis aperçu qu’il a déjà était démonté par l’ancien propriétaire vis mal remise Si je démonte le compteur y’a t’il un fusible derrière ou un relais à changer ou c’est le compteur qui a claqué ? Merci pour votre aide |
J’ai finalement résolu mon pb,j’ai démonté le compteur et j’ai trouvé une belle surprise oxydation importante sur la carte j’ai nettoyé mais sans succès,les ref de certaines résistances étaient carrément plus visibles,du coup j’ai mis un compteur d’occasion et miracle la voiture démarre sans pb. J’ai juste un dernier soucis hormis le kilométrage évidemment(je ferais certainement un échange de L'EEPROM avec le mien)j’ai juste l’éclairage du compteur qui ne fonctionne pas. Merci aux personnes qui m’ont répondu particulièrement à une en particulier elle se reconnaîtra |
| supprimer l'anti démarrage sur peugeot | francois | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 14/05/2018 17h12 |
| comment supprimer le voyant anti démarrage | mindouza | Mécanique générale | 12 | 01/10/2017 21h40 |
| supprimer anti demarrage kangoo 1.4 essence | boutouil | Réparation & Programmation | 7 | 16/04/2015 19h19 |
| supprimer anti demarrage scenic dci | breizhelectronique | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 24/09/2013 12h35 |
| Comment supprimer anti démarrage..? | FARESINFO | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/06/2010 17h04 |
