Vieux 23/10/2022, 19h23   #1
santana6
Avatar de santana6
santana6 is an unknown quantity at this point
Par défaut DF102 sur clio2 ph2 1.5dci 82ch année 2003
bonjour a tous
sur la clio2 1.5 dci de ma fille, le défaut df102 (sur delphi) "circuit d'injecteur de cylindre 4, combustion trop forte- permanent
circuit d'injecteur du cylindre 4, a la limite minimale-permanent.
ce défaut est aléatoire, après acquittement, il peut revenir au bout d'une journée, une semaine ou un mois.
pour info, ce qui est étonnant c'est qu'avec le voyant allumé, le véhicule fonctionne correctement, juste me semble t'il, un démarrage a froid plus laborieux.
j'ai remarqué que le connecteur de l'injecteur n°4 est différent des 3 autres, j'ai ouvert la gaine de protection pour voir si il n'y avait pas de soudures.
des avis sur ce soucis ?
en vous remerciant par avance
santana6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2022, 20h25   #2
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonsoir.Inverse les injecteurs 3 et 4 et regarde si le défaut est inversé.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ducla For This Useful Post:
akasa67 (23/10/2022), LakiF (24/10/2022), Msila19 (23/10/2022)
Vieux 23/10/2022, 20h30   #3
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut.injecteur fatigué soit tamis filtre bouché soit injecteur en fin de vie
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Vieux 23/10/2022, 20h45   #4
santana6
Avatar de santana6
merci pour pour la réponse
oui c'est ce que je vais finir par faire, dés que j'arriverai a garder la clio au moins une journée.
Connecteur R2 scenic 2 1.5dci 2003 zak53 Automobile en général 12 30/07/2017 10h40
Led antidemmarrage ne s'eteint pas clio2 1.5dci repcles Renault, Dacia, Nissan 10 01/01/2017 21h17
immo off clio2 1.5dci tony60 Immobilizer dumps/solutions 4 03/11/2016 20h45
clio2 1.5dci claque et fume achraf16 Renault, Dacia, Nissan 16 04/02/2012 21h35
uch clio2 1.5dci taxi300 programmation & synchronisation de clé 3 12/01/2011 20h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h26.
