Vieux 24/10/2022, 08h32   #1
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Par défaut Grand scenic 2 année 2007 régulateur et limiteur
Bonjour les amis ,
J’aurai besoin de votre aide,
Quand je tourne la molette régulateur ou limiteur , l’affichage se met au tableau de bord mais ne prend pas en compte la vitesse !?
J’ai vérifié le capteur frein ok , feux stop s’allument bien
Une idée ?
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2022, 09h11   #2
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
et le contrôle avec le diag action des boutons au volant et des états pédale d’embrayage et stop ok?
ce n'est pas non plus suite a une reprogrammation UCE
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
maximin (24/10/2022), zenata (24/10/2022)
Vieux 24/10/2022, 11h20   #3
jpay2
Avatar de jpay2
salut comme dit plus haut regarde bien le reglage /capteur de pedale embrayage , qui doit sortir egalement en dtc au diag
souvent la pedale descend suite jeu axes et capteur n'est plus actionner , donc sort le , puis remet le (reglage se fait seul une fois debloquer,puis se regle quand te le replace , puis s'active quand tu le verrouille (1/4tour ))
a+
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 25/10/2022, 09h54   #4
maximin
Avatar de maximin
Envoyé par jpay2 Voir le message
a+
Bonjour ,
Merci pour votre aide .
Je joins le résultat du Diag , et pas de codage de fait .
Pour le sortir , as tu une astuce , peur de le casser merci
Vieux 25/10/2022, 11h21   #5
multi290
Avatar de multi290
a tu regarde dans l'onglet "données en temps réel" recherche les états de tout se qui en
rapport avec la pédale d'embrayage et le contacteur de stop
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
maximin (25/10/2022)
Vieux 25/10/2022, 11h36   #6
multi290
Avatar de multi290
et la pédale accélérateur a ete essayer par une autre
Vieux 25/10/2022, 13h10   #7
jpay2
Avatar de jpay2
salut ton defaut te parle de coherence pedale acc
= acc vue en meme temps que frein ou changement de vitesse vu par cation pedale acc et regime , mais n'a pas vue l'actionembrayage
il te faut trouver en paramettre les etats pedales acc/frein/emb
sa voir sa tu vas chercher n'importe ou n'importe comment ....
la logique veut , deja voir l'etat pedale
si tu n'a pas avec autocom, il te faut autre outils , preference pour vcds .....
si pas d'etat pedale dans moteur, vas dans le commodo (calculateur haut de colonne ) mais sans vcds tu n'aura pas l'explication du code bin
expl (valeur sont bidon !!!c'est example !!!!)
: 00000 rien
00010 + vitesse
10000 embrayage actif
01000 frein actif
00001 -vitesse
11000 =embrayage et frein actif
dans les paramettre regulateurs dans haut de colonne
une fois trouver ce paramettre tu comprendra mieux
poru depose acpteur embrayage , tu peut prend photo pour ne pas te dire des betises ...
a+
maximin (26/10/2022)
Vieux 25/10/2022, 13h45   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
voir les etats dans UCH et injection (écu moteur)
renolink , ddt2000 , DDT4all ,can clip
Vieux 22/02/2024, 18h19   #9
maximin
Avatar de maximin
Salut à tous,
Je déterre ce post; le souci était le contacteur pédale embrayage qui ne remontait pas à fond .
Je remercie tous ceux qui m’ont aiguillé sur la panne .
suppression egr grand vitara 1.9DDIS ANNÉE 2007 yacine27000 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 3 01/05/2019 13h39
Scenic 3 : Régulateur et limiteur de vitesse à contrôler kilm Renault, Dacia, Nissan 11 15/08/2017 21h34
Réactivation régulateur/limiteur ygsxr Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 28/09/2015 00h25
problème régulateur scenic 130 2007 mika607 Renault, Dacia, Nissan 26 14/05/2014 08h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h12.
