Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > BMW > schémas de câblage, documentation
Vieux 25/10/2022, 19h38   #1
laguna3
Avatar de laguna3
laguna3 will become famous soon enoughlaguna3 will become famous soon enough
Par défaut recherche schema elec Kangoo1
Bonjour, je cherche le schéma Électrique Kangoo 1 Essence 1.2l KC0W de 2002
pas de dialogue avec UCH et le véhicule ne démarre pas.
Merci.
---------- Post added at 16h38 ---------- Previous post was at 16h34 ----------
Désolé, je suis pas dans la bonne section du forum si un modo passe par là est-il possible de déplacer mon sujet.
Merci.
laguna3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2022, 06h51   #2
envoie ton vin en MP je regarde ça.
Vieux 26/10/2022, 11h37   #3
D'après le vin envoyé en MP, dis-moi si tu as besoin d'autre chose
Type de fichier : rar Schema_Kangoo.rar (111,0 Ko, 8 affichages)
faridaston (01/06/2023), laguna3 (27/10/2022)
Vieux 26/10/2022, 13h04   #4
laguna3
Avatar de laguna3
Merci Nico 76
sans être exigeant, est-il possible d'avoir le schéma du calculateur (120) afin de vérifier le câblage.
Ainsi que celui de l'UCH (645).
Merci.
Vieux 26/10/2022, 20h39   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par laguna3 Voir le message
Merci.
Merci.
Salut ,
que tu ouvres un post sur le forum pour ton problème ok
mais m'envoyer 2 MP pour ton problème (je ne suis peut être pas le seul) a 10mn d'intervalle
C'est un peu lourd ca...Si tout le monde commence a faire ca , ca va etre un gros b.....
__________________________
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Jock66 (27/10/2022), Nico76 (27/10/2022)
Vieux 27/10/2022, 06h11   #6
Oui et en plus sans même appuyer sur thanks sur le post en question..
Je t'ai donné ce qu'il fallait pour faire les premières vérifications pour un calculateur (UCH)
qui ne répond pas au diag.
Qu'en est-il ?
Vieux 27/10/2022, 09h01   #7
laguna3
Avatar de laguna3
uncleseb: les 2 MP sont une erreur dû à mon navigateur, je ne vois toujours pas les 2 Mp
envoyés dans la messagerie élément envoyé. Désolé.
Nico76:je n'ai pas eu le réflexe d'appuyer sur Thanks , mais je t'ai tout de même remercié pour ton aide.
Pour le schéma, je voulais pouvoir suivre les fils d'un point à l'autre donc un schéma détaillé de l'UCH et le calculateur moteur.
J'ai vérifié par rapport à ce que tu m'as donné, mais je n'arrive pas à sonder les fils sans savoir où ils vont. Je pense que le câblage est endommagé.
Merci.
Vieux 27/10/2022, 09h38   #8
C'est vrai que tu m'as remercier, mais ici le bouton thanks c'est un peu le principe du forum.
La première chose à vérifier quand un calculateur ne répond pas au diag (en OBD),
c'est son alim (+12V/masse) :
connecteur 40 voies P201 (marron) pin 1 + bat et pin 33 +APC
connecteur P202 (noir) pin 6 masse
Et le réseau de com (ici réseau k-line) :
connecteur 40 voies P201 (vert) pin 40 <--> pin 7 prise OBD
---------- Post added at 09h38 ---------- Previous post was at 09h35 ----------
Edit : connecteur 40 voies P201 (vert) pin 33 +APC
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
baccaraboss (26/11/2022), DAVID02620 (25/11/2022), laguna3 (27/10/2022)
Vieux 27/10/2022, 21h21   #9
laguna3
Avatar de laguna3
J'avais déjà vérifié les Alims, je viens de le refaire avec tes infos, tout est correct, mais toujours pas de dialogue.Line L:H et K OK du moins la continuité entre UCH et prise Diag.
Samedi, je dois avoir un kit complet de Twingo avec les mêmes ref de boitier.
UCH;CLE;et calculateur moteur.
A voir.
Vieux 28/10/2022, 06h07   #10
Si alims/masses/com/continuité OK, problème UCH.
Vu que je t'ai mis les pinout tu peux tester l'UCH sur table pour être sûr.
laguna3 (31/10/2022)
Vieux 31/10/2022, 17h43   #11
laguna3
Avatar de laguna3
UCH Origine doit avoir un problème, j'ai récupéré un kit complet de Twingo avec les mêmes ref de boitier UCH (sagem);CALCULO MOTEUR et les clés.
Toujours pas de dialogue avec l'UCH.
Vieux 25/11/2022, 09h42   #12
laguna3
Avatar de laguna3
véhicule échangé contre une Seat 1.9l.
The Following User Says Thank You to laguna3 For This Useful Post:
Quattro899 (25/11/2022)
Vieux 25/11/2022, 09h45   #13
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Mdr bien joué ;)
Vieux 25/11/2022, 10h50   #14
laguna3
Avatar de laguna3
bonjour Quattro899,
Quelques petit travaux a faire mais tres bon moteur 1.9l TDI Seat Altéa de 2005 145000km
Aucun code default.
Schema elec 207 vti micheldpt Automobile en général 8 16/01/2021 20h53
Schema elec. AHMED@UTO Peugeot, Citroën 2 15/09/2018 08h17
Schéma elec Lancia Delta 3 TR-DELIGHT schémas de câblage, documentation 0 19/04/2018 23h23
Schéma elec X3 F25 Ben29200 schémas de câblage, documentation 0 03/06/2014 23h44
recherche schema elec mercedes 500 AMG ouioui83 Electronique 0 22/10/2010 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h46.
