IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 29/10/2022, 16h12   #1
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Par défaut Problème électronique démarrage Kangoo
Salut La Communauté.
Alors un garage m'a laissé un kangoo 1 de 2006 1.5dci 68 cv.
Le kangoo ne démarre pas et apparemment ils ont essayé de mettre un "kit démarrage" de "je ne sais pas quoi (ils n'ont pas su quoi me dire)" et de ce fait la voiture ne démarre toujours pas. (bien évidemment).
Alors :
- je n'ai plus de codes injecteurs.
- lorsque j'essaie de visualiser les valeurs (par ex. régime moteur, pression de rail, etc... rien ne bouge, les trs/min sont bloqués à 192trs/min à l'arrêt et même lorsque je lance le démarreur rien ne change)
J'arrive à lire :
- le numéro du calculateur :8200632271
- le vin : VF1FC1EAF36792638
Le numéro de vin du calculo est le même que celui du châssis.
Et ça me met que la clé n'est pas reconnue. Et sur le siège j'ai retrouvé une bague de lecture de clé (je l'appelle comme ça, c'est le truc en plastique autour du neimann qui lit la clé.)
Avez vous des idées ?
Je pense que le calculo ne voit pas ce qu'il se passe et qu'il est bien alimenté...
Merci de m'aider.
SEB
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2022, 16h15   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
remets la en place et brancher
et post le scan
c'est quoi comme ecu moteur ???
fen + 1 (29/10/2022)
Vieux 29/10/2022, 16h17   #3
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonjour.
Avant de prospecter vers le.compartiment moteur, quel est l'état de la led rouge au compteur quand la.clef est tournee sur ON ?
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
baccaraboss (29/10/2022), fen + 1 (29/10/2022)
Vieux 29/10/2022, 16h31   #4
fen + 1
Avatar de fen + 1
et post le scan
Alors l'ecu est un dcm 1.2
ref 8200513076
Quand je scan avec X-diag je n'ai aucuns défauts
et avec delphi j'ai :
P0830 signal contacteur embrayage
P0500 signal de vitesse véhicule
P0235 capteur pression collecteur admission
P0403 EGR
P0400 commande EGR
P0180 capteur température carburant
P0231 actionneurdébit de carburant
P0830 signal contacteur d'embrayage
Envoyé par zefirin Voir le message
Bonjour.
Ah oui j'avais oublié de le dire, elle ne s'allume jamais...
Vieux 29/10/2022, 16h57   #5
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
est ce que tu as l acces de faire un diag a l UCH?
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
fen + 1 (30/10/2022)
Vieux 29/10/2022, 17h09   #6
zefirin
Avatar de zefirin
L'anneau au Neiman servant d'antenne est alimentée par l'uch. Il me semble que son connecter à trois fils. Rouge noir et mauve. L'alim c'est le rouge bien évidemment. Contrôle la tension une fois la clef tournée dans le Neiman.
Si résultat négatif, l'uch peut avoir un problème d'alimentation.
Il est possible de contrôler l'alim UCH.
Fusibles ont été controlés ?
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 29/10/2022, 17h21   #7
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
As tu effacer les défauts? ils reviennent toujours après effacement?
Vérifie que la vanne EGR est bien propre et qu'elle ne reste pas ouverte
Pour les valeurs qui restent figée, j'essayerais d'utiliser Clip.
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
Vieux 29/10/2022, 17h48   #8
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Est ce que la commande ouverture/fermeture des ouvrants est fonctionnelle?
Si oui l'uch reconnait ton codage clé
Dans le cas contraire, si les différentes alimentations sont ok, comme conseillé il te faut trouver un diag comme clip ou autres pour pour vérifier si la clé est vu, reconnu ou non reconnu.
Par contre tu as pu lire le vin dans l'uc injection, la question est en ayant mis le contact ou sans?
Ce qui est surprenant c'est que ton voyant verlog (témoin rouge au tableau de bord ne s'allume pas), il devrait clignoter quand le contact est coupé et contact mis si un problème de bague transpondeur ou de reconnaissance clé le témoin reste allumé fixe.
En cas de problème avec la bague transpondeur (le truc en plastique que tu as trouvé sur le siège) un défaut remonte dans l'UCH.
Tiens nous au courant de tes recherches et surtout en nous précisant ce que tu as fait.
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to scenictwo For This Useful Post:
Vieux 29/10/2022, 18h13   #9
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a glorious beacon of lightEcom is a glorious beacon of lightEcom is a glorious beacon of lightEcom is a glorious beacon of lightEcom is a glorious beacon of lightEcom is a glorious beacon of light
Creuse du côté de l'antidémarrage, remet ta bague neiman et fais un diag avec clip
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
Vieux 29/10/2022, 19h04   #10
zenata
Avatar de zenata
états antidémarrage uch
Type de fichier : jpg image_2022-10-29_200427406.jpg (20,7 Ko, 55 affichages)
Vieux 29/10/2022, 19h16   #11
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut zenata la qualité de ta photo ne permet pas de lire l'image
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post:
dede83 (29/10/2022), fen + 1 (30/10/2022)
Vieux 29/10/2022, 19h20   #12
zenata
Avatar de zenata
pardon , une photo plus grande
Type de fichier : rar Capture d’écran 2022-10-29 200257.rar (28,6 Ko, 22 affichages)
fen + 1 (30/10/2022), Maimeun (29/10/2022)
Vieux 29/10/2022, 19h22   #13
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salut zenata, en faite je comprends pas lol. C'est toi qui a la voiture la ou pas??
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
Vieux 29/10/2022, 19h25   #14
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par Maimeun Voir le message
c'est juste une capture d'ecran , pour lui donner
une idée de comment diagnostiquer
lui montrer une piste
Vieux 29/10/2022, 19h29   #15
Maimeun
Avatar de Maimeun
Okok je comprenais pas j'ai eu un probléme antidemarrage sur un kangoo 2006 dernièrement. Donc si je peux l'aider pourquoi pas [emoji6][emoji6]
problème démarrage Kangoo 2002 MOUS25 Mécanique générale 52 03/08/2021 06h48
renault kangoo probleme demarrage dinalo Renault, Dacia, Nissan 28 04/03/2020 15h03
120d e87 pas de demarrage soucis electronique Fahri93 BMW 58 18/11/2018 11h53
Kangoo 1.56dci k9k - probleme demarrage & debit aguy22 Renault, Dacia, Nissan 26 23/09/2018 11h08
problème de démarrage kangoo 1.9d leraj Mécanique générale 9 09/03/2012 07h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h23.
