bonjour a tous
J'ai un souci sur un c max de 2005 1.6tdci ,la voiture as affiché defaut electrique et moteur ,le client s est arrété sur le coté et as essaye de redemare impossible, le démareur ne s'actionne pas non plus en defaut ca me met p2139 donne recu n est pas celle attendu u1900 défaut communication bus can p1621 antidémarage signal eronne tous les fusibles sont ok ,j ai essayé l autre clé idem merci d'avance pour votre aide |
Je ne sais pas si le problème est réglé ... Mais j'ai déjà eut un cas similaire. Cable de +12 volts déconnecté à la sortie des fusibles sur la batterie !
J'ai regarde du cote de la batterie j ai même tous démonté ,j ai rien vu merci pour ton aide |
Salut, regarde sur le schéma du faisceau, tu as deux relais d'alimentation calculateur de mémoire ... Attention, tu peux les entendre se coller mais pour autant faire contact ...
J'oubliais l'essentiel, tu dois avoir une tension de minimum 8.5 volts quand tu tourne la clef de contact pour démarrer ... Ta batterie est peut être complètement cuite ou fendu ...
#6 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2011
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Définition : Corrélation de tension de circuit D /F de contacteur/capteur de position de pédale d'accélérateur |
probéme regle calculateur et alternateur hs ....
merci pour votre aide |
