| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Salut à tous.
Suite à une batterie à plat, l'EIS (neiman électronique) de ma W202 de 1999 ne fonctionne plus. Les symptômes exacts sont : -plus de déverrouillage à distance (je ne suis pas sur que ce soit lié mais c'est apparu en même temps) -Lorsque j'insère la clé, le volant se déverrouille correctement donc pour moi c'est pas un problème de clé -Par contre une fois la clé insérée impossible de la tourner pour mettre le contact. -J'ai essayé avec le double des clés il se passe exactement la même chose. Les solutions que je trouve sur internet sont soit de le démonter et de l'envoyer à un réparateur, soit de le remplacer par un neuf. Ayant envie de le faire moi même, j'aimerai savoir si vous avez des pistes ou des informations concernant cette opération. S'il s'agit de remplacer des composants sur un pcb j'ai de quoi le faire par exemple. Merci pour votre aide ! Bonne journée |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je peux te le faire mais c’est pas gratuit
Salut, on parlerait de combien ?
Moi je dit je casse direct le prix par 2 [emoji1]
Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
#5 | |
---------- Post added at 20h24 ---------- Previous post was at 20h23 ---------- Tout dépend de ta panne si réparable ou si faut changer ezs Viens en mp |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | C250TD (05/11/2022) |
MP envoyé :)
#7 | |
La premiere chose que tu dois faire c est d Ouvre l ezs et refait le soudougae. C est un defaut trés reconnu chez alt ezz |
| The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | C250TD (17/11/2022) |
Bonjour à tous
Gros bigup à ECU diag qui m'a réparé mon EZS et fait de nouvelles clés ! Après quelques échanges par MP je lui ai confié mon EZS avec mes clés, il m'a fait le diagnostic et la réparation rapidement et pour un bon prix. Si vous êtes de Toulouse et que vous avez des problèmes avec vos clés ou besoin de faire des doubles hésitez pas à le contacter ! |
Merci pour le retour l’ami
Passe une bonne journée |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | C250TD (17/11/2022) |
| Tags |
| mercedes w202 eis |
| W202 cdi P1330 | DrDG | programmation & synchronisation de clé | 0 | 08/10/2022 18h48 |
| W202 bloqué | peymot | Mercedes Benz | 15 | 07/09/2015 14h17 |
| [TUTO] Réparation clé W202 | r1lef | programmation & synchronisation de clé | 0 | 27/06/2015 14h41 |
| C 200 W202 Ne demarre pas | Haddoken7 | Mercedes Benz | 4 | 22/05/2014 23h38 |
| la clé de Mercedes W202 | tihiuvek | programmation & synchronisation de clé | 0 | 19/02/2014 12h34 |
