Vieux 06/11/2022, 15h07   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Adblue Peugeot 5008 2017
Salut a tous,
Sur Peugeot 5008 2018
1.6 HDi 120cv
La clef à molette s'affiche au tableau de bord.
Au diag :
Bsi - b1811 défaut pompe additivation gazole
Ecu - p1434 pompe additivation multiplexe. Défaut de la pompe.
Pompe additivation gazole - B2e1a circuit d'additif de carburant.
Les défauts s'effacent et reviennent.
Le véhicule a 167000km.
Quelqu'un a déjà eu ça ?
fils (06/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 15h54   #2
Pouvoir de réputation: 113
Slt,
Ça sent le réservoir adblue hs ton truc :-)
Fastdiag (06/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 15h57   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salut.
C est la pompe de l additif fap.
Verifie dans un premier temps sil le reservoir est vide vu le km.
Ensuite effacer le defaut ne suffirat pas. Il faudra aussi une adaptation
Cordialement
---------- Post added at 14h57 ---------- Previous post was at 14h55 ----------
Slt,
Salit Fils.
Tu pense ? Moi je dirai plutot l autre reservoir ou poche (selon les modele) d additif.
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
fils (06/11/2022), Pilouf (10/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 16h17   #4
Tu me mets le doute. Envoie vin et rapport diag te sortirai procédure de contrôle psa
Vieux 06/11/2022, 16h31   #5
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut, je confirme au vu des codes def, ça concerne le DPF, pas l'adblue...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
bino78 (06/11/2022), Fastdiag (06/11/2022), fils (06/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 17h35   #6
bino78
Avatar de bino78
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut sa concerne le fap comme cité plus haut.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2022, 18h26   #7
Bobo2210
Avatar de Bobo2210
Bobo2210 is an unknown quantity at this point
Je confirme aussi c'est la poche de cérine qui doit etre vide ou défectueuse
Par contre pour l'autre ça sent l'ab blue off!ou bien un beau billet!
Bobo2210 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2022, 19h08   #8
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Slt
Tu peux voir en mesure paramètres la quantité d additif ( voir si vide)
Après soit c est le réservoir ou ta ligne entre cmm et réservoir
( Il n y a pas de poche)
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Vieux 06/11/2022, 19h29   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Debranche la pompe et regarde l’état de la cosse si pas remplie de cerine.
Si ok effectue un test actionneur en contrôlant les alimentations si elle tourne pas.
Si alimentations ok pompe hs
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
bino78 (07/11/2022), Fastdiag (06/11/2022), Pilouf (10/11/2022)
Vieux 09/11/2022, 21h35   #10
sadna
Avatar de sadna
Wait what ???
Y a les 2 ???
C'est quoi ce délire encore :'D
Vieux 09/11/2022, 22h02   #11
L écologie frérot l écologie....
sadna (09/11/2022), zav_ze_best (09/11/2022)
Vieux 09/11/2022, 23h16   #12
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
j'ai eu le cas à 175000 sur 3008 HDI de 2L
j'ai remplie la poche de cérine , supprimé le défaut et OK
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2022, 05h59   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Pour la clé à molette, peut être vidange à faire...
Pour ce qui est de la pompe additif, il y a des contrôles à faire sur le circuit.
Si le niveau est faible, logiquement tu auras un message qui s'affichera.
Type de fichier : jpg clé.jpg (46,5 Ko, 52 affichages)
Vieux 10/11/2022, 10h37   #14
formator2
Avatar de formator2
faut voir avec la pompe additif,elle est dans le résérvoir de cérine en dessous de vihécule
Vieux 10/11/2022, 16h27   #15
sadna
Avatar de sadna
Salut a tous,
la voiture est partie chez Peugeot,
diag, pompe Hs
devis 800e
elle sera reparé labas.
Probleme ADblue Master3 2017 878 km avant interdiction demarrage. boris93600 Renault-Trucks 10 19/06/2020 13h22
clear airbag PEUGEOT 5008 amourh59 Airbag 11 01/06/2019 14h22
Adblue off Edc17C64 Caddy 2017 sosauto Chiptuning 9 06/01/2019 11h03
rneg peugeot 5008 Memo01 Electronique 1 13/11/2017 12h54
remplacer un ecran GPS sur peugeot 5008 rani27 Tableau de bord (Dashboard) 11 03/06/2015 22h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h32.
