Bonsoir à tous et toutes. je possède une Fox 1.4 TDI de 2005. Le compteur me fait des siennes: il sonne, je n'ai plus aucun voyant d'allumé mais la voiture marche normalement. J'ai envoyé le compteur pour le faire réparer mais pas possible.
J'ai donc trouvé un compteur d'occas. Après l'avoir monté, tout est OK pour les voyants mais la voiture démarre et s'éteint au bout de 2 secondes. Il faut donc désactiver l'anti démarrage ou récupérer le code pin de l'ancien compteur pour réactiver le nouveau. Qu'est ce qui est le plus simple? Par avance merci. Serge |
swapp eeprom du compteur
c'est quoi comme ECU ?
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | boul27 (09/11/2022) |
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tout dépend de ce que tu possède comme matériel Parfois un simple swap eeprom suffit mais parfois non Sinon branché un by-pass sur la prise OBD pour mettre en immo off Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | jean-marc 10 (21/12/2022) |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu fais un immo off sa va demarrer mais voyant immo qui va clignoter Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | jean-marc 10 (21/12/2022) |
Bonsoir. Je regarde demain sur la voiture? Reste plus qu'à trouver l'emplacement. Bonne soirée.
Merci. ---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h15 ---------- Désolé, j'avais pas vu les autres réponses. Comme matériel, pas grand chose VAGCom. J'ai eu dernièrement vag k+can commander pour justement essayer de remédier à mon problème, mais impossible d'installer le programme sur mon ordi. Moi, je ne suis pas une flèche en informatique mais un ami qui s'y connais, pareil. |
Tout d'abord donne plus d'informations sur le véhicule (référence compteur et Calculateur moteur) pour les matos et avec un véhicule de 2005 tu seras peut-être besoin juste d'un simple programmeur d'eeprom (par exemple minipro ou autre). @+ Envoyé de mon Infinix X697 en utilisant Tapatalk
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
OK, compteur MAGNETI MARELLI, Calculateur, je cherche demain.
pense a mettre des Thanks a ceux qui te repondent
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | 181blanc (09/11/2022) |
Il faut poster les 2 réf dash C’est monté avec une 9s12 la dessu Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Bonsoir. Le calculateur, c'est 045906019BN. Normalement BOSCH. Merci. Serge
C'est un edc15p+ TDI 1.4 tu peut résoudre ton problème au vec un off ... https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app Envoyé de mon Infinix X697 en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | 181blanc (09/11/2022) |
OK étant novice dans tout cela, existe t il des sortes de tuto pour essayer d'apprendre votre langage et comment faire ? Merci.
| The Following User Says Thank You to 181blanc For This Useful Post: | amrougafsa (09/11/2022) |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec un cable vag com KKL blue chinois .
logiciel VAG EEPROM Programmer.exe branche la cable vag com KKl a ta voiture READ EEPROM copier fichier bin (ECU) ET ENVOIE ici . |
| The Following 2 Users Say Thank You to salamura For This Useful Post: | 181blanc (10/11/2022), amrougafsa (09/11/2022) |
OK merci. je dois m'absenter pour 3 semaines. Je regardes tout cela tranquillement et dès que c'est fait, je reviens vers vous. Bonne soirée. Serge
#15 |
Bonjour.
Bon ça y est, de retour. Les nouvelles, la Fox vient d'être ramenée à la maison sur dépanneuse, elle ne démarre plus. J'ai donc tenté, comme demandé par salamura, le logiciel VAG EEPROM Programmer.exe. Je doit être vraiment une buse, ça ne marche pas. Quand je fait read F7, le curseur monte à 100% puis rien. Si je fais Verify F8, cela me marque Verify OK. Si je fais copy F8, j'ai cette fenêtre: Quelqu'un pour m'aider. Sinon sur ebay, il y a un calculateur à vendre avec immo off débloqué dessus. Si c'est la même référence, que je le monte à la place du mien, ça devrait marcher? C'est peut être quelqu'un du groupe qui le vend? Ou quelqu'un du groupe pourrait me le faire, moyennant arrangement? Merci. Serge |
| Probleme d'anti demarrage Twingo 2 | galinouz | Automobile en général | 3 | 23/08/2022 08h05 |
| Problème anti démarrage | Nabils3dz | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 12/07/2021 22h47 |
| probléme anti démarrage sur glof 4 115 CV | mindouza | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 21 | 26/05/2018 07h27 |
| probleme C8 hdi anti demarrage | k1905 | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 19/02/2018 19h08 |
| probleme anti demarrage ford | hadil | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 28/09/2014 14h56 |
