Vieux 11/11/2022, 11h41   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Par défaut DPF OFF clio 4 edc17c42
Bonjour à tous
je souhaiterai un dpf off sur une clio 4 équipée d'un edc17c42.
J'ai tester avec ads dpf remove mais sans succès, le diag n'as pas été effectué par moi-même et comme def qui ressort au nouveau du fap j'ai
DTC200292 filtre à particule - performance ou fonctionnement incorrect
DTC154416 capteur de température ctv amont et capteur de température amont filtre à particules - tension de circuit inférieure au seuil
DTC245216 capteur de pression différentielle du filtre à particules - tension de circuit inférieure au seuil
DTC154698 température du préfiltre à particules - température de composant ou de système excessive
Ci joint le fichier ori de la flash si quelqu'un peut m'aider svp ?
Merci d'avance a tous et bonne journée
Type de fichier : rar EDC17C42 CLIO 4 FLASH ORI.rar (637,8 Ko, 6 affichages)
Vieux 11/11/2022, 12h32   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt prog
si tu veut essayer ca
fap off +4 dtc off cksok
Type de fichier : rar WinOLS (WIN-MQF83KBBOK7_10000.rar (638,0 Ko, 4 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
mcmomo (16/11/2022), progdebutant (11/11/2022), yahiadiag (11/11/2022), zenata (11/11/2022)
Vieux 16/11/2022, 11h36   #3
progdebutant
Bonjour à tous
Finalement après effacement des défauts et essai sur route les défauts liés au fap ne sont pas réapparu et donc le client a souhaité laisser le véhicule comme ça
Encore merci à tous et merci à Phil1 pour le fichier
Bonne journée à tous
phil1 (16/11/2022)
Vieux 16/11/2022, 12h35   #4
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
C est normal les défauts ne sont pas supprimés dans le programme donc il faut les effacer après reprogrammation. Ensuite ils n ont plus de raison de reapparaitre puisque le système est coupé.
edc17c42 Renault clio 4 ,vierge possible ? boboss Immobilizer dumps/solutions 50 17/02/2021 10h41
Svp vierge edc17c42 clio 4 mexicain Immobilizer dumps/solutions 7 14/08/2020 09h56
Suppression dtc edc17c42 Renault Clio 4 vivi91r Chiptuning 12 18/02/2020 17h18
Reprog sur clio 4 2015 edc17c42 mumu67 Chiptuning 10 12/07/2016 19h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h55.
