Vieux 13/11/2022, 20h03   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Code autoradio K7 Twingo 1
Avec mes soft je ne trouve pas le code autoradio K7 montésur Twingo 1 (Phase 2 (Voir photo)
MERCI
Type de fichier : jpg 1668365991923.jpg (80,8 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg 1668365991938.jpg (110,6 Ko, 39 affichages)
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
nirmou1340 (14/11/2022)
Vieux 13/11/2022, 20h14   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt zing
essaye 7210 ou 1210
boris93600 (13/11/2022), zingilingiling (13/11/2022)
Vieux 13/11/2022, 20h18   #3
zingilingiling
Merci PHIL1
J'ai trouvé le code suivant : 5748
Je vais tester les codes et je te tiens au jus .
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
dvb_gsm (14/11/2022), phil1 (13/11/2022)
Vieux 13/11/2022, 20h28   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Salut Zing,
Je trouve 5748 !
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
dvb_gsm (14/11/2022), phil1 (13/11/2022), zingilingiling (13/11/2022)
Vieux 13/11/2022, 20h30   #5
phil1
Avatar de phil1
Salut Zing,
Je trouve 5748 !
slt boris
bon c est mon calculateur blaupunkt encore de la daube..lol
Vieux 13/11/2022, 20h37   #6
zingilingiling
slt boris
Met comme numéro de série :
1262718757
Dis moi ce que tu trouve ?
PS: Tu utilise quoi comme générateur de code ?
phil1 (13/11/2022)
Vieux 13/11/2022, 20h41   #7
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par zingilingiling Voir le message
1262718757
je t ai mis sur skype..
Vieux 14/11/2022, 00h21   #8
dvb_gsm
Avatar de dvb_gsm
dvb_gsm has a spectacular aura aboutdvb_gsm has a spectacular aura about
Hi..
Code Final :5748
dvb_gsm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2022, 01h29   #9
nirmou1340
Avatar de nirmou1340
nirmou1340 will become famous soon enoughnirmou1340 will become famous soon enough
MERCI
Salut ,
Si tu clique sur les boutons 1 et 6 simultanément , tu na pas le pre-code qui s’affiche ?
nirmou1340 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nirmou1340 For This Useful Post:
zingilingiling (14/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 13h37   #10
zingilingiling
Envoyé par nirmou1340 Voir le message
Salut ,
Salut , non il n'y a rien qui s'affiche pour cet autoradio (c'est un vieux machin)
Par contre je ne peux plus rentrer le code, je me retrouve avec 4 lignes , il n'y a plus le mot "code" qui s'affiche.
En général il reviens au bout d'un momement mais c'est plus le cas :(
Vieux 14/11/2022, 13h44   #11
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
il faut le démonter et le laisser branché sur une batterie.
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2022, 20h41   #12
nirmou1340
Sa m’est déjà arrivée sur un vieux Renault master , a force que le client taper mal le code , on c’était retrouver à plus pouvoir le rentrer. J’avais toucher un peu au bouton et la demande de code été réapparu.
Vieux 15/11/2022, 07h37   #13
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
Salut 1essai 1min d attente a chaque essai ça double le temps si tu veux envoie le vin en mp je regarde chez Renault mais pas sur et il fautqu il soit ori
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
nirmou1340 (15/11/2022), zingilingiling (15/11/2022)
Vieux 15/11/2022, 18h45   #14
zingilingiling
Pour finaliser le.teuc et clôturé le post.
Le code est ok .
The Following 4 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
boris93600 (15/11/2022), nirmou1340 (15/11/2022), phil1 (15/11/2022), vv58 (16/11/2022)
autoradio twingo 3 bloqué mehdiloujdi Autoradio et Navigateur GPS 33 20/07/2022 00h43
code pin Twingo nichan Transponder, code pin 35 04/03/2019 12h05
Plug obd code pin twingo jah83 Immobilizer dumps/solutions 8 18/01/2019 14h41
Code Pin twingo 1 Hethane Transponder, code pin 3 03/10/2017 21h22
Code pin twingo ph1 Nico66 programmation & synchronisation de clé 2 08/12/2015 15h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h38.
