Bonjour a tous
est il possible de desactiver le stop and start directement sur le dump moteur sur un nissan xtrail de 2017 calculateur EDC17C84 le defaut stop and start remonte au tableau de bord apres un fap off merci d avance |
si c'est moteur renault 1.6dci R9M tu dois pouvoir désactiver avec renolink ou ddt4all dans ECM /Start and stop / help configurations
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | pp08 (14/11/2022) |
Slt,
Pour moi cet écu le SST est intégré à la cartographie c est pas seulement un telecodage. D ailleurs le fap l à allumer. Tu arrivera peut-être à désactivé le voyant mais ça reste du camouflage lol |
la batterie de la voiture n'est pas terrible ( elle descend vite en tension) je me demande si le problème ne vient pas de la...; peut-être une coïncidence avec le defap après le propriétaire me dit que le stop and start n etait pas en défaut avant , du coup j'ai remis la carto d'origine est même problème j'aurai du regarder avant de toucher au véhicule |
Yes commande par ça et roule un moment derrière ça m est des fois longtemps à se réactiver. Tu l as lu en obd ?
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | pp08 (14/11/2022) |
Salut.
Sur Qashqai il y a un mode commande pour mes battrie neuve. Mais une fois ça marchait pas. J'ai mi a charger une nuit la batterie sur la voiture sans débrancher la batterie. Puis J ai effacer les default alors que je n en avait pas.(de mémoire dans injection,upc et uch) Et au vu démarrage plus de problème. Peu être en un essayant quelques chose comme ça tu pourras te dépanner. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
#8 | |
oui lu en obd au kess3. ---------- Post added at 09h14 ---------- Previous post was at 09h13 ---------- salut je vais tenter ta solution . Citation:
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | Pelican (15/11/2022) |
Tu te branche pas sur les borne de la voiture.
Tu te branche de façon à ce que le courant passe dans le capteur de courant. Quand tu met en charge Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | pp08 (15/11/2022) |
commences juste par effacement défaut de tous les calculos et fais un essaie (même si il y a pas de défaut )
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | pp08 (15/11/2022) |
#11 | |
j ai une sonde obdlink sx mais ça ne marche pas c est bien le bon type de sonde ou il en faut une différente pour renolink ? merci d avance |
#12 | |
quelle version ???
Ta version est activé ???
---------- Post added at 11h46 ---------- Previous post was at 11h45 ---------- Ta lancé un scan ??? aucun module reconnu ???
#15 |
oui normalement....
le soft ce lance bien je sélectionne le vehicule (nissan xtrail) je fais un scan et aucun module ne sort... en bas a gauche c est ecrit interface connected diagnostic not running Dernière modification par pp08 ; 15/11/2022 à 10h56. |
| Stop and start SID 807 EVO | pacoaloha | Chiptuning | 18 | 27/06/2021 09h17 |
| Feu stop arrière de hayon. Nissan Xtrail | Grandloup | Mécanique générale | 0 | 10/11/2020 20h37 |
| 508 start stop | Meziane93 | Peugeot, Citroën | 27 | 04/06/2018 00h37 |
| Start & Stop OFF | Vilo76 | Tuning | 2 | 22/08/2016 07h07 |
| Start and Stop | Jean23 | Electronique | 0 | 28/10/2015 18h30 |
