Vieux 15/11/2022, 16h00   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Par défaut m1.5.4
slt les gars
besoin d info si possible de cloner cette ecu
0 261 206 925
c est un buggy chinois pour le moment j ai pas plus d info a part moteur suzuki
dedans une 24c02 et une m27c512
pas sur qu il y ai de l immo dedans ...
je joint le doss lecture 24c +photo merci
Type de fichier : jpg 20221115_112617.jpg (88,6 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg 20221115_154651.jpg (91,5 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg 20221115_154657.jpg (86,3 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg 20221115_154710.jpg (87,2 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : bin ACE24AC02@TSSOP8quad1.BIN (256 octets, 3 affichages)
Vieux 15/11/2022, 16h11   #2
phil1
Avatar de phil1
+photo moteur
Type de fichier : jpg IMG_06741.jpg (92,4 Ko, 34 affichages)
Vieux 15/11/2022, 22h48   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Salut a mon avis swap eep et fils et c est régler . En plus avec support , que demander de plus lol
Dav (15/11/2022), phil1 (15/11/2022), WJon (18/11/2022)
Vieux 15/11/2022, 23h09   #4
phil1
Avatar de phil1
slt jah ca va
oui c est ce que je penser faire mais bon qd je connais pas...
apres support c est royal
mais vais lire demain le dump de la 24c02 voir si diff qd meme
deja pr le VIN et etre sur que y a pas d immo...
mais vu la clé de contact je pense pas..
Vieux 15/11/2022, 23h14   #5
phil1
Avatar de phil1
vla la cle
Type de fichier : jpg IMG_06731.jpg (79,4 Ko, 21 affichages)
Vieux 15/11/2022, 23h17   #6
phil1
Avatar de phil1
par contre ecu ori
ca demarre et cale
ecu remplacement demarre pas
donc soit fls non compatible ou vin qui merde...
bref demain il fera jour...
Vieux 16/11/2022, 06h58   #7
jah83
Avatar de jah83
As tu passe ta clé dans un lecteur ?
phil1 (16/11/2022)
Vieux 16/11/2022, 08h44   #8
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Instinctivement je récupérerais aussi flash et 24c02.
bassh est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
phil1 (16/11/2022)
Vieux 16/11/2022, 08h57   #9
jah83
Avatar de jah83
Ah si déjà l'origine déconne le clone risque de ne pas arranger les choses a moins que ce soit du a une défaillance Hardware
phil1 (16/11/2022)
Vieux 16/11/2022, 10h02   #10
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut l ami
moi perso je ferai essai avec swap de la 24c02 pour commencer
phil1 (16/11/2022)
Vieux 16/11/2022, 10h10   #11
phil1
Avatar de phil1
slt jah non pas encore le client me donne les morceau au compte goute...
ce matin ecu de rechange vient d arriver
aucune ref dessus ...et deja ouvert aussi..pfff mais bon l interieur a l air d etre le meme..a part un strap fil
---------- Post added at 10h08 ---------- Previous post was at 10h07 ----------
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
salut l ami
slt david
ce matin je fait la lecture de la 24c02 du calculo de rechange qui vient d arriver et oui vais swapper aussi celle la..
---------- Post added at 10h10 ---------- Previous post was at 10h08 ----------
sinon vais poster photo de la petite diff calculo int
bizarre aucune ref sur la coque de cette ecu...
DAVID02620 (16/11/2022)
Vieux 16/11/2022, 10h17   #12
phil1
Avatar de phil1
voila les photo ecu remplacement
+1 strap
Type de fichier : jpg 20221116_101118.jpg (95,5 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg 20221116_101207.jpg (96,6 Ko, 16 affichages)
Vieux 16/11/2022, 10h24   #13
phil1
Avatar de phil1
je vais aussi me faire ramener ce buggy +cle pour controle
mais vu la tronche de la cle si tpd dedans
il on du le rentrer a coup de poele a frire
Vieux 16/11/2022, 10h40   #14
DAVID02620
compliquer tous ca , pas de ref et fil rajouté
que du bonheur encore
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
jah83 (16/11/2022), phil1 (16/11/2022)
Vieux 16/11/2022, 10h49   #15
phil1
Avatar de phil1
oui ..lol bon vient de lire cette 24c de remplacement
elle es vierge
donc surrement calculo neuf ou reconditionner..
je comprend pk ca demarre pas
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h52.
