Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous quelqu'un serait ou trouver l'ecu SCR sur trafic 3 2.0dci de 2020
j'ai regardé sous le siege conducteur je n'est pas la trappe |
#2 | |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde ça, si cela répond à ta question : http://www.trafic-amenage.com/forum/...ic.php?t=44856 Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
| The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post: | Adrien13 (17/11/2022) |
j'etais tomber dessus aussi mais rien sous le siege ,
| The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post: | karimus (17/11/2022) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut j ai deja fait un 2018 il est carrement en dessous du radiateur de chauffage au milieu ( a ta droite des pedales )
Tu avais démonter quelque chose ?
Là j’ai regarder derrière le cache plastique à côté des pedale j’ai rien vue Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post: | pp08 (17/11/2022) |
#6 | ||
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h35 ---------- Previous post was at 13h34 ---------- Citation:
Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
deja fait sur trafic 3 il se trouve sous le siege conducteur sous un cache plastique. |
#8 | |
Il me semble que ça dépend de la phase et de la norme antipollution. Si je ne dis pas de bêtise les r9m en E6DT il était sous le siège, en M9R E6DF il est intégré au module... Il me semble Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sous le tableau de bord, a côté des pedales tu sorts le cache il est derrière fixé avec 3 ecrous de 10 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
J’ai pas vue de module derrière le cache
Un mec chez Renault me dit en dessous intégré à la jauge Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
ba ecoute c est sur et certain
sur le trafic que j ai fait il est au milieu sous le tableau de bord |
| The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: |
Ça dépend de l’année effectivement, envoie ton chassis en mp si tu veux je te sors le schema d’implantation ou méthode de démontage
| The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
#13 | |
Salut jock, j'ai regardé sur dialo hier, rien sous le siège, pas de calculateur qui semble à part et lorsqu'il débranché le module jauge pompe il a plus de come avec le scr, donc je pense que c'est tout un. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | Adrien13 (18/11/2022), DAVID02620 (18/11/2022) |
Tu as des modèles ou c’est intégré le module fait calculateur et pompe oui. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
#15 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
si vous ne le trouvez pas, merci de me donner le VIN pour que je puisse le trouver. merci |
| The Following User Says Thank You to kosmyn For This Useful Post: | Adrien13 (18/11/2022) |
| Emplacement ecu galaxy2 | jpeto | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 12/06/2022 13h53 |
| Emplacement OBD | trans593 | Tutoriels | 4 | 02/07/2020 21h01 |
| recherche emplacement relais embrayage clim trafic 3 | alainnews | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 20/04/2020 08h18 |
| Emplacement des prises OBD? | nabrayane | Logiciel & autres documentations général | 1 | 21/08/2013 13h06 |
| Emplacement OBD | RS MOTORSPORT | Chiptuning | 8 | 14/10/2009 18h39 |
