Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai, Daewoo > schémas de câblage, documentation
Vieux 22/11/2022, 15h10   #1
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Cool Besoin d aide électrique sur Hyundai azera 2.2crdi
Bonjour je recherche pour un amis , l ordre des fils électrique du boitier papillon d une hyundai azera de 2007 2.2crdi ci joint une photo explicative (il n y a plus de fiche sur le vehicule ne me demandez pas comment ou pourquoi je ne sais pas )
Type de fichier : jpg sens de numérotation le 1 en patant du coté plat ou rond .jpg (9,7 Ko, 12 affichages)
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2022, 11h00   #2
jerome83000
salut tout le monde j ai du coup trouvé mais un problème reste persistant le P2113 ....
Vieux 25/11/2022, 12h39   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par jerome83000 Voir le message
Ne suspectez un PCM défectueux ou une erreur de programmation PCM que si tous les capteurs et circuits du système sont vérifiés.
Certains fabricants exigent que le corps de papillon, le moteur de l'actionneur de papillon et tous les capteurs de position de papillon soient remplacés en une seule unité
jerome83000 (29/11/2022)
Vieux 04/12/2022, 22h29   #4
jerome83000
salut Zenata apparemment le boitier pap à etait remplacé 2 fois et au bout d un moment le p2113 revient t aurai pas plus d info sur cette voiture ou GDS stp ?
Vieux 05/12/2022, 09h44   #5
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Salut jerome83000,
Tu as vérifié s'il n'y avait pas de dépôts de carbone sur l'entrée du papillon qui pourraient conduire à l'apparition de ce défaut ?
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2022, 21h45   #6
jerome83000
Bonsoir Karimus
le papillon à était remplacé 2 fois par des garagiste d après les dire du proprio ,
mais en inspectant c est du ridex bref non comment
pas de carbone mais plutôt de l huile moteur
j ais testé les continuité de la pédale et du papillon jusqu' au calculo c est ok
j ai testé l alimentation du papillon c est ok
---------- Post added at 21h45 ---------- Previous post was at 21h44 ----------
peut etre qu il lache avec l huile moteur
Vieux 05/12/2022, 22h05   #7
jerome83000
salut Zenata c est gsw plutôt
Vieux 06/12/2022, 09h28   #8
karimus
Avatar de karimus
Bonsoir Karimus
Bonjour jerome83000,
C'est sûr qu'ils lâchent avec le temps (tout dépend) avec de l'huile moteur sur le circuit électrique.
Salutations.
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
jerome83000 (06/12/2022)
Vieux 06/12/2022, 19h35   #9
Attention j'ai déjà rencontré ce genre de problème avec cette marque sur des pièces "électronique".
A éviter.
jerome83000 (06/12/2022), thierry du58 (06/12/2022)
[Hyundai SantaFe 2001-2016 et Veloster FS 2011-2016] Entretien/Réparation/Electrique! MecaTech schémas de câblage, documentation 1 18/07/2025 18h22
besoin aide immo ecu hyundai i30 rayad programmation & synchronisation de clé 2 26/04/2021 10h09
Besoin d'aide: recherche schema electrique Touareg 2006 VWPassat31 Electronique 39 16/11/2019 20h45
Besoin flash origine kia hyundai BilChip Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 30/05/2016 13h33
Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 UdsCanOnline schémas de câblage, documentation 0 03/02/2016 16h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h00.
