Vieux 23/11/2022, 17h34   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Par défaut Peugeot 207 HDI EGR
Hello tout le monde
J'ai un client 1 avec une Peugeot 207 HDI 9HR manuelle 6 vitesses.
Elle a perdu en puissance, fumée noire, et affiche un défaut FAP (pression incohérence au démarrage)
Au contact, la vanne EGR ne cesse de faire un petit claquement
J'ai un p2452, p14a3, p1641
Je suis pas très calé en diesel vu que c'est rare par ici.
Je veux savoir si un egr off et fap off pourrait régler le problème.
L'écu est un SID807.
Merci d'avance
mawoussiboris est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2022, 19h20   #2
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 7
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
P1641 c’est un problème interne du calculateur
Tu a penser a changer la vanne egr ?
Pour le fap il semble que se soit le capteur de pression ou bien il est seulement obstrué…tout les défauts sont en permanent ?
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
mawoussiboris (23/11/2022)
Vieux 23/11/2022, 19h32   #3
123Robby
Avatar de 123Robby
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Enlever le FAP et l'EGR ne peut pas lui faire de mal : c'est deux trucs qui ne servent à rien... Sauf à faire jouir les écolos des villes ...
Ensuite, il faut bien condamner l'EGR et vider le FAP. Si tu fais ça, je pense que tu auras réglé ton problème.
Bonne réparation.
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to 123Robby For This Useful Post:
mawoussiboris (23/11/2022), sayajin278 (26/11/2022)
Vieux 23/11/2022, 19h36   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
le diag fait avec quel tool ???
Vieux 23/11/2022, 19h56   #5
mawoussiboris
Cc, fait avec diagzone. Mon pc est HS impossible d'utiliser diagbox
---------- Post added at 18h49 ---------- Previous post was at 18h47 ----------
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
Cc, oui tout est permanent.
On veut bien changer mais je me dis que si egr off peut régler, alors autant le faire
---------- Post added at 18h51 ---------- Previous post was at 18h49 ----------
Envoyé par 123Robby Voir le message
Bonne réparation.
Hello [emoji4] merci pour ta participation
---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h51 ----------
Voici les codes exacts
P2452 pression différentielle fap défaut de plausibilité avant démarrage
P14a3 bypass egr bloqué ouvert
P12b3 egr incorrect trop ouvert
P0489 egr trop ouvert
P1490 filtre à particules surchargé
P2297 chauffage sonde à oxygène concentration d'oxygène non plausible en pied levé
P1162 papillon egr vanne ouverte pendant endormissement calculateur
Vieux 23/11/2022, 21h18   #6
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
Pouvoir de réputation: 9
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut mawoussiboris je pense que si tu fait un egr , fap off et condamne mécaniquement ton egr tu vas régler ton problème.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
Vieux 23/11/2022, 21h28   #7
mawoussiboris
Envoyé par oliviermoi Voir le message
Hello Olivier.
D'accord, c'est un SID807 d'après ce que j'ai vu. Je crois que je peux le faire au ktag ou kess. Je vais prendre rdv avec le client et récupérer les fichiers, les balancer ici qu'un membre me fasse les off
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
WJon (24/11/2022)
Vieux 24/11/2022, 07h16   #8
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Hello Olivier.
Salut l'ami.
Sid807 passe crème au ktag au kess je crois que tu n'as pas la possibilité de lire
Envoyé de mon Core-X5 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
Dav (24/11/2022), mawoussiboris (24/11/2022)
Vieux 24/11/2022, 07h24   #9
mawoussiboris
Envoyé par WJon Voir le message
Salut l'ami.
Salut Jon, je préfère au ktag. Je vais lui fixer rdv dès que possible
WJon (25/11/2022)
Clés Peugeot 207 et Peugeot 307 - ASK ou FSK ? Galinette Programmeur de clé 15 02/12/2023 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h33.
