Bonjour à tous
Je vient vers vous pour une demande J'ai une panda II 4x4 1.2 Climbing Il y a 1 an du jour au lendemain en panne.... A la valise Delphi j'ai erreur P0335, qui me dit calculateur en panne. En gros l'antidemarage fonctionne , l'allumage fonctionne , l'injection aussi , mais pas au bon moment, elle peut démarrer si 24h ce sont écouler pendant 30 secondes en tournant comme une patate plus cale et impossible à redémarrer jusqu'au lendemain. je l'amène chez un Mécano qui me changer le calculateur et elle repart ... Jusqu'à que j'allume le poste radio( qui fait aussi ordinateur de bord...) et la bim a nouveau en panne avec même défaut a la valise . Je veut donc changer le calculateur, je passe par la boîte Alz... qui me dit pas de soucis et me copie soit disant les donner ..... marche pas , antidemarage bloquer ... ensuite me dise immo off, et la pareil marche pas aussi , et au bout de 3 mois finisse par me rembourse... Je voulais savoir quel logiciel pouvais lire ce calculateur et faire une copie sur un autre ou mod? Kess ? Mpps ? Svci ? Actuellement j'ai juste wurtz et delphi, avec vci, elm327, Donc quel logiciel pourrais lire ce calculateur iaw 5nf.s8 magnetti marelli ? Je vous remrcie Bonne journée |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 messages en 6 ans sur le forum … Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Oui je suis plutôt pas très fort et ne peut conseiller et juste je lis désolé
Pouvoir de réputation: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut bah lis plus ou lit mieux et tu trouveras ta réponse....
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | Alessiapia14 (01/12/2022), tranber28 (01/12/2022) |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , le lecteur passionné de TE , tu es très mal partie , et franchement si l’autoradio est là causse change le , pour le calculateur passe par un pro .il y en as autour de toi , Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
Alors juste pour compléter mon sujet qui dure depuis
Je suis passer par un pro qui es pas arriver à copier le calculateur et par la suite son immo-off ne fonctionner pas ( ça a durer 2mois...) Du coup j'ai pris la fvdi2020 et elle extrait le flash et elle clone bien les 5nf Elle fait aussi extraction du pin et elle "virgin " le calculateur et on peu recoder avec le pin Tout ça en obd Si ça peut aider Bonne journée |
| The Following User Says Thank You to tranber28 For This Useful Post: | yanp55 (27/01/2023) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
c'est une bonne chose que mon post t'est servit pour la voiture du collègue il c'est débrouillé tous seul, il est trop chiant. mais je croit que la voiture ne roule plus, et sa femme la foutue dehors peut être a cause de ça ![]() ça va donc la tienne retourne j’espère que ta femme est contente
Oui tout à fait , avec galleto suis pas arriver à Le lire
J'ai lu avec kess le dumps et vraiment fvdi fait plus de chose , c'est vraiment un problème à la con , ça dit capteur AAc ou pmh défaillant en diag (ou en cherchant ecu défaillant) quant tu les change ça fait rien de plus , si tu sort les bougie tu a bien de l'allumage, et si tu sort les injecteurs il envoie bien l'essence , mais ça tourne pas .... Bref panne à la con sur le calculateur.... Oui on es en montagne et ces quand meme pratique ces pti 4x4 et elle aime bien dans la neige ! Merci à vous |
| panda cross | jeremy72 | Automobile en général | 9 | 01/06/2021 07h49 |
| Immo panda 6f | yoyomartin2003 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 20/12/2020 22h30 |
| probleme calculateur fiat panda | yanp55 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 6 | 09/11/2020 20h44 |
| MMO OFF sur FIAT PANDA 1 | EliotFR | Tutoriels | 0 | 17/01/2020 16h32 |
| Egr off Fiat panda | belle-palestine | Chiptuning | 9 | 30/06/2019 16h08 |
