Vieux 01/12/2022, 21h28   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Par défaut j34p c3
slt les gars
un membre aurai les pinouts du map sur un j34p ecu citroen c3 2007 1.1
j ai un p0107 a resoudre ..
vais tenter un brochage provisoire..
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
Vieux 02/12/2022, 08h14   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou, tu veux le pinout pour une lecture en bench ou les pins de ton capteur MAP ?
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
phil1 (02/12/2022)
Vieux 02/12/2022, 09h39   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
regarde si cela te va
Type de fichier : rar Gestion moteur (depuis n° OPR 10599).rar (216,7 Ko, 23 affichages)
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
phil1 (02/12/2022)
Vieux 02/12/2022, 10h38   #4
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
J'en ai fait plusieurs jamais vue de lecture bench sur cet ecu ? il faut enlever la résine à plusieurs endroit et souder quelques résistances pour la lecture de la carto sur table
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
ggvaniou (03/12/2022), phil1 (02/12/2022)
Vieux 02/12/2022, 10h55   #5
phil1
Avatar de phil1
slt les gars
non juste les pinouts du map sur ecu
pour eviter d ouvrir tt le faisceau..merci
---------- Post added at 10h55 ---------- Previous post was at 10h47 ----------
merci les amis oncleseb me sert le plat en pv..
uncleseb (02/12/2022)
Vieux 02/12/2022, 11h15   #6
phil1
Avatar de phil1
merci les gars sujet a cloturer
bien servi par uncle seb et quattro.
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
boris93600 (02/12/2022), mcmomo (02/12/2022), Quattro899 (02/12/2022), uncleseb (02/12/2022)
Vieux 02/12/2022, 11h21   #7
mawoussiboris
Bah non c'est pas juste , je m'apprêtais à t'envoyer le pinout du map moi. Pour une fois que j'aurai pu aider phil [emoji24]
The Following 3 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
nasisamy (02/12/2022), phil1 (02/12/2022), uncleseb (02/12/2022)
Vieux 02/12/2022, 11h25   #8
phil1
Avatar de phil1
hello boris tkt pas suis pas a l abris d avoir encore des autos pourie..lol
deja sur celle la
capteur map neuf
calculateur neuf et electrovanne neuf changer par autre garage...lol*
ca sent bon la galere...j en tremble deja...
mawoussiboris (02/12/2022), uncleseb (02/12/2022)
Vieux 02/12/2022, 13h11   #9
mawoussiboris
deja sur celle la
capteur map neuf
C'est pas bien grave, en tout cas si je peux aider n'hésite pas.
Crois moi ta C3 c'est du flan à côté de ma w203 et ma 307 liste de défauts longue comme les grandes murailles de Chine [emoji23].
Allez au plaisir l'ami
phil1 (02/12/2022)
Vieux 02/12/2022, 23h20   #10
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Tu as bien cette ref de capteur : 9639381480 ?
mcmomo (03/12/2022), phil1 (02/12/2022)
Vieux 02/12/2022, 23h27   #11
phil1
Avatar de phil1
non boris il es neuf dessus ref 0261230344
Vieux 02/12/2022, 23h39   #12
phil1
Avatar de phil1
bonne continuitee des 4 fils prise centrale maron
par contre prise grise h4 g4 f4 e4 gros nettoyage
mais ecu neuf
me faudrai les identifications periferique prise grise..+pinout sonde lamda amont..coupure aussi..
Type de fichier : jpg 20221202_135142.jpg (81,4 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg 20221202_161727.jpg (87,8 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg 20221202_225259.jpg (87,3 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg 20221202_225320.jpg (86,1 Ko, 26 affichages)
Vieux 02/12/2022, 23h45   #13
phil1
Avatar de phil1
non dit moi pas qu il on coller une mauvaise ref...
je trouve ma ref c3ll apres 2009 ...
Vieux 03/12/2022, 00h08   #14
phil1
Avatar de phil1
bon non c est bien la bonne ref de remplacement
BOSCH 0261230344 (0261230043 )
Vieux 03/12/2022, 00h19   #15
boris93600
Oui, on a la même ref (Bosch vs PSA).
Tu peux déjà identifier le +5V et la masse , puis il restera retour_signal P° et retour_signal_temp.
mcmomo (05/12/2022), phil1 (03/12/2022)
206 1.4i valeo J34P martinn Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 21/02/2022 17h39
ecu j34p angelman Immobilizer dumps/solutions 1 17/04/2019 23h09
J34P et J34P-AAE se déshabillent !! r1lef Réparation & Programmation 0 23/10/2015 23h13
C3 j34p lokher Réparation & Programmation 1 12/10/2015 01h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h24.
