Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
bonjour,
j ai fait des recherches dans les RTA et je pense ,peut etre que je me trompe qu'il n'y a rien sur transporter T5 2003 caravelle . a part Zenata mais t1 , t2 , t3 et guidou24 t1 . quelqu'un aurait cela en stock ? j'ai besoin surtout du shema electrique centralisation des portes . actuellement la porte laterale t5 ne se verrouile pas au plip mais par contre lorsqu'on la verrouille manuellement elle se deverouille.merci @+
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude! |
Pas de RTA mais je peux regarder sur ELSA si j'ai les schémas dispo. Laisse moi l'année, le type moteur et type BV. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | boc (03/12/2022) |
Haynes fait une RTA sur le T5, mais tout en anglais. |
| The Following User Says Thank You to culbuto For This Useful Post: | boc (03/12/2022) |
bonjour, c est le moteur 1.9 l , boite meca , ce qui m interesse c'est au moins le cablage de la serrure lateral pour faire un essai sur table merci
Je t'envoie le lien en MP. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | boc (05/12/2022) |
merci pilouf avec les shemas , ca va m aider @+
| The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post: | Pilouf (05/12/2022) |
regarde si ça peux te convenir https://mega.nz/#P!AgGCZBNJmNDLE38Ff...e4_kItuu8iIYN8 bonne journee |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | boc (05/12/2022) |
merci pp08, il n'y a pas vraiment de shema electrique mais cela aide pour acceder au differents organe du vehicule sans casser les plastiques.
| The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post: | pp08 (05/12/2022) |
| The Following 4 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: |
joyeux noel à tous ,
donc la porte latérale se ferme! explication :sur la porte il y a la serrure électrique qui se trouve sous le carreau qui s'ouvre et à l'arrière de la porte il y a le verrouillage mécanique genre de gâche de porte standard. dans cette gâche il y a un micro contact ( pas démontable) qui ferme un contact et permet le verrouillage électrique de la serrure électrique. ce micro contact ne fonctionnant plus il suffit de shunter les 2 fils , de ce fait tout refonctionne( même le voyant porte ouverte de tableau de bord s'éteint). inconvénient si la porte n'est pas fermé elle peut se verrouillé ouverte. voila si quelqu'un a le même problème c'est une solution avant de changer la gâche manuel.@+
#11 | |
du coup le 2ème fichier était OK ? |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | boc (25/12/2022) |
bonjour oh oui ! presque 3000 pages j'ai du chercher mais impeccable. merci encore
| The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post: | pp08 (25/12/2022) |
bonjour PP08 aurais tu le pass pour les schémas T5 mécanique et électrique, c'est pour le T5 caravelle de mon fils. il a un problème de cablage sur porte et capteur parking
je te remercie d'avance |
| SOS immo off transporter 2.5 TDI 0 281 001 306 | supersamy | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 15/03/2019 19h20 |
| Transporter qui ne démarre plus | fred974 | Mécanique générale | 5 | 09/09/2017 15h48 |
| RCD 510 pour VW transporter T5 | macafixx | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 12/11/2016 14h42 |
| Fap off transporter 2.5 tdi | zouk86 | Chiptuning | 5 | 22/03/2014 05h53 |
