Vieux 03/12/2022, 09h07   #1
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Dump PCR 2.1
Est ce qu'un membre aurait un full (Mic + Eeprom) pour un ECU de skoda Octavia 1.6 TDI et si oui pouvez vous me l'adapter si je vous donne le pin, CS .... ?
Je pense que mes fichiers sont corompu, P0236 revient en permanance et ne peut être effacé que moteur tournant puis revient aussitôt. Capteur et faisceau OK.
Photo de l' ecu en pièce jointe
Merci pour l'aide.
Type de fichier : jpg IMG_6930.jpg (89,2 Ko, 27 affichages)
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
sidali2000 (03/12/2022)
Vieux 03/12/2022, 10h12   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Salut , as tu essayé de faire une mise à jour de ton écu ? Via frf odis ?
The Following 4 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
jah83 (04/12/2022), sidali2000 (03/12/2022), vortex (03/12/2022), YUMBO (03/12/2022)
Vieux 03/12/2022, 11h21   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
Non, je suis pas équipé de odis ! est ce que VCDS officiel peut remplacer ?
Vieux 03/12/2022, 12h03   #4
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par YUMBO Voir le message
Salut yumbo
Vcds est seulement un outil de diag tu peux pas
The Following 4 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Dav (03/12/2022), mcmomo (03/12/2022), vortex (03/12/2022), YUMBO (03/12/2022)
Vieux 03/12/2022, 14h20   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut Quattro899,
Ok, je métrise pas trop les allemandes mais de plus en plus de demandes, il va falloir que je m'y mette sérieusement !
Si je comprends bien, il faut que j'installe ODIS et passer en pass thru avec le KTS ou autre...
Vieux 03/12/2022, 16h47   #6
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Tu veux faire quoi exactement ?
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
YUMBO (03/12/2022)
Vieux 03/12/2022, 19h23   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
Je vais tenter une mise à jour de l'ECU voir si ça solutionne mon problème.
Le problème doit venir de là puisque sur mon boitier on est en 6930 et que je lis l ECU il est en 9960 ou quelque chose comme ça, donc ça a du être touché.... ou alors il y a déjà eu une mise à jour. Je suis le troisième garage a regarder, donc tout est possible ...
A suivre !
vortex (03/12/2022)
Vieux 03/12/2022, 19h57   #8
elmostro
Avatar de elmostro
La version logiciel est souvent différente de celle inscrite sur le boîtier car comme tu dit ,mise à jour en concession ou ailleurs durant la vie du véhicule.
J'ai eu le cas récemment d'un écu remis origine chez un programmateur suite à un stage 1 . Sauf que j'avais 6 dtc permanents . Mise à jour écu et par magie 0 dtc ...
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
YUMBO (05/12/2022)
Vieux 04/12/2022, 02h39   #9
patricio
Avatar de patricio
patricio is an unknown quantity at this point
des fois sur les 1.6tdi tu as des microfuites d'air qui te mettent ce défaut.
Vérifie la durite du turbo, tu as un petit joint vert qui a tendance à s'user, j'ai eu le cas sur une polo
Type de fichier : jpg Capture tube turbo.jpg (10,2 Ko, 21 affichages)
patricio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to patricio For This Useful Post:
YUMBO (05/12/2022)
Vieux 05/12/2022, 10h22   #10
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut patricio,
Ce n'est pas une fuite car même sans démarrer le moteur on à le défaut.
Vieux 05/12/2022, 10h32   #11
Pouvoir de réputation: 105
Ouvre l écu et regarde si le pcb est pas abîmé a certain endroit ( vert, corrosion etc ).
Cdlt
YUMBO (05/12/2022)
Vieux 05/12/2022, 11h02   #12
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut Fils,
Y a rien de tout ça.
fils (05/12/2022)
Vieux 05/12/2022, 11h18   #13
Ok nickel. Dans ce cas récupère les données immo complète et change le ça vaut pas très cher cet écu
YUMBO (05/12/2022)
Vieux 05/12/2022, 11h37   #14
YUMBO
Avatar de YUMBO
J'ai les donnée immo, je cherche juste les fichiers et quelqu un qui peut me mettre les données immo dans le nouveau fichier et je l'injecte.
Je vais tenté également une mise à jour mais si dump corrompu, c'est pas gagne !
Vieux 05/12/2022, 11h59   #15
Hum pas tres compliqué, tu commande le meme ecu et ensuite update avec le bon fichier ( frf ou bin via tuning tool ) puis données immo hop.
elmostro (05/12/2022), YUMBO (05/12/2022)
Dump non reconnu DAE virginisation ROCKET DUMP Sirocco Logiciel 7 06/08/2018 19h06
rech dump Original dump for Megane Renault 1.9DCI EDC16C soukehal Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 25/05/2017 15h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h49.
