Vieux 03/12/2022, 12h28   #1
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Par défaut berlingo 2.0hdi pas de préchauffage
voilà un cas sur lequel je bute :
j'ai un berlingo 2.0 hdi de 2005 RHY montage siemens, nous venons de changer le moteur et je n'ai pas de préchauffage.
j'ai vérifier le faisceau depuis le calculateur jusqu'au relais de préchauffage est tout va bien
Si je lance un test de relais il est bien commandé par le calculateur alors qu'il n'y a rien si je met le contact.
La sonde de température est bien lue par le calculateur et s'affiche au tableau de bord.
évidemment aucun fusible de cramé et la batterie est bonne
j'ai fais un échange complet bsi, compteur, calculateur, et même bsm mais toujours rien le relais n'est pas commandé.
je pense que y'a une info que le calculateur n'a pas pour activer le préchauffage mais je ne vois rien.
pourtant la dessus c'est simple !
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2022, 12h35   #2
mecano13
Avatar de mecano13
Pouvoir de réputation: 23
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
bonjour change relais préchauffage
le partage est la force de l'homme
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mecano13 For This Useful Post:
bino78 (03/12/2022), clucky (05/12/2022)
Vieux 03/12/2022, 12h43   #3
bino78
Avatar de bino78
Pouvoir de réputation: 9
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut clucky essai avec un autre boitier de préchauffage.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
clucky (05/12/2022)
Vieux 03/12/2022, 15h29   #4
Walter44
Avatar de Walter44
Walter44 is on a distinguished road
Quelle température extérieure fait-il ? Un moteur HDI préchauffe que en température négative sinon tu le vois jamais le voyant (- 6°C de mémoire )
Walter44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Walter44 For This Useful Post:
clucky (05/12/2022)
Vieux 03/12/2022, 15h56   #5
Pouvoir de réputation: 276
Hello ma 307 avec la quel je fais bcp de dépannage j'ai mai depuis 10 ans quasi j'ai jamais fais les bougie sa demarre quart de tours pourquoi t obstinés avec cela..
clucky (05/12/2022), INVICTUS (03/12/2022), oliviermoi (04/12/2022)
Vieux 03/12/2022, 22h49   #6
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 5
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
ca ne prechauffe que si la temperature est proche de 0 (je crois a partir de+5)
sinon essaye un autre relais
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
clucky (05/12/2022)
Vieux 04/12/2022, 20h34   #7
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut voila les températures pour le préchauffage.
Type de fichier : jpg 2011-11-24_183445.jpg (23,9 Ko, 40 affichages)
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
baccaraboss (05/12/2022), clucky (05/12/2022), mathpsa (04/12/2022), Nextrick (05/12/2022)
Vieux 05/12/2022, 06h15   #8
Surement tout simplement parce que les conditions requises ne sont pas réunies pour que l'ECU commande le préchauffage,
puisqu'en test actionneur ça fonctionne.
Le pré-post chauffage est effectivement conditionné par la température, mais peut-être pas celle du ldr, que donne la valeur température extérieur ?
Et sinon pourquoi insister à ce point sur le préchauffage, quels sont les symptômes ?
clucky (05/12/2022)
Vieux 05/12/2022, 08h32   #9
clucky
Avatar de clucky
désolé je n'étais pa s la ce weekend.
Alors j'ai déjà changé le boitier et de toute façon il fonctionnait puisqu'en mode diag je peux l'activer. j'ai bien pensé a la température, ici il fait 3-4 degré mais il s'allume au moins une demi seconde en temps normal. je vais recontrôler avec des températures négative, elle ne devrait plus tarder.
Si je m’inquiète tant c'est que le berlingo va partir loin de nous et je ne veux pas qu'il y ai une panne de démarrage.
Vieux 05/12/2022, 09h04   #10
Il fait 3-4 degré certes, mais c'est surtout la température extérieure reçu/mesurée/affichée au diag qu'il faut que tu vérifies,
surement dans le BSI ou CCM, à vérifier.
Tu es sur de la lampe/led du voyant de préchauffage ? Test combiné elle s'allume ?
A l'heure actuelle pas de problème de démarrage ?
clucky (05/12/2022)
Vieux 05/12/2022, 10h02   #11
clucky
Avatar de clucky
il n'y a pas de prise de température extérieur sur un berlingo de cette année la, tout ce fait avec la température du liquide de refroidissement d’après le schéma
Oui j'ai changé le combiné en même temps que le kit de démarrage comme j'avais une voiture donneuse c'était le moment.
aucun problème mais dans l'Allier il fait plus froid que chez nous.
The Following 2 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
Nico76 (05/12/2022)
Vieux 06/12/2022, 06h20   #12
C'est plutôt bizarre que le voyant ne s'allume pas du tout.
Il faudrait le datasheet de la sonde de température de ldr,
et simuler à l'ECU une température négative de -25° pour voir s'il commande le préchauffage.
Le voyant fonctionnait il avant l'échange du moteur ? La cause de l'échange ?
Tu peux partager le schéma si tu veux pour jeter un œil.
clucky (06/12/2022)
Vieux 06/12/2022, 06h30   #13
Voici ce que j'ai trouvé comme documentation.
Sonde ldr RHY :
Gestion pre/postchauffage :
Temps et affectation pre/postchauffage :
Type de fichier : zip Schema_RHY.zip (1,30 Mo, 4 affichages)
clucky (06/12/2022)
Vieux 06/12/2022, 08h20   #14
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Salut après sur les hdi c est pas tant sur le départ qui préchauffe, il préchauffe aussi moteur tournant ( pour améliorer la combustion ).de plus le voyant au tdb ne sert qu'à l'utilisateur et n indique pas si le bougie son encore alimentée. Tes bougies son bonne ?
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
clucky (06/12/2022)
Vieux 06/12/2022, 08h31   #15
clucky
Avatar de clucky
Merci j'ai essayé 2 sondes de plus si tu la débranche la température passe à -40 donc le témoin devrait s'allumer mais je ne me fie pas qu'au témoin j'ai aussi contrôlè la sortie qui alimente les bougies.
Je ne saurais dire si il fonctionnait avant car le moteur était hs.
Je vais laissé tomber pour le moment le temps de voir comment il démarre avec le froid.
fap off c4 2.0hdi Minimox Automobile en général 1 12/01/2020 17h25
berlingo 2.0hdi 02 ne demarre plus Poutpoutine Electronique 117 08/11/2016 20h51
immo off berlingo 2.0hdi SID801A BilChip Immobilizer dumps/solutions 2 15/03/2014 18h31
Citroen C5 2.0HDI egr off The_devil_Withe Chiptuning 2 21/10/2013 22h26
Fichier 307 2.0HDI Fap caroptimum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 06/03/2013 13h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h51.
