Vieux 05/12/2022, 09h43   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut N43 sonde nox en défaut
Hello
Sur une série 1 116i moteur N43 122ch 160000km j’ai ces défauts
Je remarque que le moteur vibre un peu au ralenti, quand je regarde les corrections au ralenti ça descend de -25 à -30%. Dès qu’on accélère un peu j’ai des corrections normales. Je ne sais pas si c’est lié. Au roulage on ne remarque rien le moteur tourne parfaitement.
J’ai remplacé les bougies n’ayant aucun historique. Depuis le moteur tourne nettement mieux au ralenti mais pour moi pas parfaitement.
J’imagine que cette sonde est morte. Est-elle importante dans la gestion du moteur? Risque de rouler comme ça?
Merci.
Vieux 05/12/2022, 11h16   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Au vu de tes defauts je dirai cata encrassé
C’est jamais bon de rouler en melange trop riche trop pauvre
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
vortex (05/12/2022), vwseb (05/12/2022)
Vieux 05/12/2022, 12h49   #3
vwseb
Avatar de vwseb
Le mélange trop pauvre ne serait qu’au ralenti mais elle a passé le Ct le mois dernier donc je me demande…
Quelqu’un a une doc ou un site qui explique le fonctionnement de ce système de dépollution que je potasse un peu le sujet?
Vieux 05/12/2022, 13h36   #4
Pouvoir de réputation: 106
Slt,
Je pense j ai la doc de se moteur relance moi un mp ce soir pour y penser :-)
vwseb (05/12/2022)
Vieux 05/12/2022, 20h00   #5
boris93600
Avatar de boris93600
Tu peux envoyer ou poster le VIN ?
Quelle année/mois ?
Vérifie les fusibles F17(10A) ou F74(10A) en fonction de l'année :
vwseb (05/12/2022)
Vieux 05/12/2022, 20h07   #6
vwseb
Avatar de vwseb
VA84279 Elle est de fin 2007
Vieux 05/12/2022, 22h55   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Sonde de reglage lambda L= 720MM
02 Sonde à moniteur Lambda L= 480MM
03 Sonde de température, gaz d'échappement
Pour véhicules avec
Boîte de vitesses automatique
S205A=Oui
03 Sonde de température, gaz d'échapement
04 Capteur oxydes d'azote
débranches une par une et chaque fois un diag
---------- Post added at 22h55 ---------- Previous post was at 22h54 ----------
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=18_0719
vwseb (06/12/2022)
Vieux 06/12/2022, 06h54   #8
le 30E9 est certainement une conséquence des autres DTC concernant la sonde NOX,
d'après le VIN, elle se trouve ici en 4 :
Vérifie les alims/faisceau comme l'a mentionné Boris,
et si c'est OK change la sonde.
vwseb (06/12/2022)
Vieux 06/12/2022, 06h55   #9
vwseb
Avatar de vwseb
Merci mais je sais quelle sonde est en défaut.
On trouve pas mal d’info sur bimmerprofs.
Pour la faire courte, si le capteur nox est hs le moteur ne peut pas fonctionner en mélange stratifié, il tourne en mélange homogène en lambda de 1. Ce qui sur-sollicite bougies et bobines en plus de générer une sur consommation. Ça génère aussi des problèmes de démarrage, vibration moteur, etc..
Vu les défaut que j’ai, le cata nox est hs et même avec une sonde neuve il est quasi impossible de le attraper.
Bref ça va se terminer en Noxem je pense.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
boris93600 (06/12/2022)
Vieux 06/12/2022, 09h34   #10
T ai mis ce que j avais en serie 1 en francais pas eu le temps de fouiner ton moteur. Doit me rester des trucs en allemand si jai un moment je regarderai.
En esperant tu trouves ton bonheur
https://we.tl/t-dxH9UvqbC8
vwseb (06/12/2022)
Vieux 06/12/2022, 10h49   #11
vwseb
Avatar de vwseb
Merci je vais bûcher tous ça. L'allemand n'est pas un problème pour moi si jamais.
Vieux 06/12/2022, 17h58   #12
vwseb
Avatar de vwseb
Bon ça parle de la série 1 en général mais pas du moteur.
Pas grave de toute façon vu tout ce que j’ai lu je vais commander un noxem. Comme ça plus de problèmes.
Défaut sonde température Adrien13 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 09/09/2022 17h09
Comment interpréter ce défaut de sonde lambda ? muro57 BMW 11 13/02/2021 18h31
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur dede83 Mécanique générale 19 16/10/2020 21h42
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur dede83 Mécanique générale 23 20/09/2020 13h51
sonde clip original+boitier mesure+ordi+sonde citroen skikdi13 Vente, Achat, Echange 5 16/05/2017 17h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h35.
