Précédent   Tlemcen Car electronics > Gestion de membres > Probleme des membres
Probleme des membres Vous etes membre dans ce forum et vous avez un probleme d'utilisation, une idée, un commentaire, c'est la bonne section !
Vieux 06/12/2022, 20h22   #1
Jerem_639
Avatar de Jerem_639
Jerem_639 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème de démarrage Ford 1.4 tdci
Bonjour à tous excusez moi de vous déranger je possède une Ford 1.4 tdci qui ne veut plus démarrer je m explique fuite huile au cache culbuteur j ai donc démonter la distri pour y avoir accès en tombant l aac j ai tout remonter ainsi de la distri avec les piges pompe aac vilo j ai redemare niquel jusqu’à quelle s éteigne toute seul depuis redémarrage indisponible j ai vérifier passage valise diag ma perso capteur pmh en permanent j ai changer le capteur j ai changer la cible du capteur pmh toujour rien aucune cohérence entre vilo et aac capteur aac changer je n ai pas de tours minutes au lancement du démarreur de temps en temps un chiffre apparaît fugitivement et repart j ai 5 v qui arrive à ma prise j ai bien re purger les injecteur pas de soucis avec sa bonne pression de rampe le souciq et bien au pmh mais pas moyens de trouver pourquoi ne veut t elle pas redemare tourne au start pilote sans problème jusqu’à coupure quand on arrête le start pilote je n ai pas d autre default dans le calculateur il passe en intermittent quand je coupe le contact et je remet mais dès que j actionne le démarreur il passe en permanent si quelqu’un peut m aider j ai entendu dire que si on remonte la gaine du faisceau pmh a l endroit où il y’a le clips qui tient le faisceaux les fils se couperait à l intérieur et se toucherai j ai pas le schéma pour faire la continuité jusqu’à mi calculateur je vais me pencher sur un fils couper quelqun part .. tout les fusible ok ainsi que les maxi merci à celui qui prendra le temps de tout lire
Jerem_639 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2022, 21h14   #2
Pouvoir de réputation: 276
Hello bonsoir quel et le default qui remonte..
Quel injection et monter dessus saiq un 8 soupapes ..
Essaye également de compléter ton profil genre valise diag mais les quel etc que cela fasse mieux et te présenter dans la section présentation merci ..
Jerem_639 (06/12/2022)
Vieux 06/12/2022, 22h51   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Controle continuité faisceau et isolement et surtout la prise pmh.
Tu as resserrer les pins ?
Vieux 06/12/2022, 22h54   #4
Jerem_639
Avatar de Jerem_639
Salut le défaut qui remonte c est p0335 capteur A de position vilebrequin
J ai une valise delfi multi marque c une injection bosh
Et sa marche désoler je suis nouveau je connais pas trop le fonctionnement ��
---------- Post added at 21h54 ---------- Previous post was at 21h52 ----------
Salut oui je vais faire sa demain faut juste que je trouve le schéma pour les fils du calculo pour prendre la continuité
Et non je n ai pas resserré les pins de la prise pmh bonne idée merci à toi j essaye sa demain
Vieux 06/12/2022, 23h16   #5
Jerem_639
Avatar de Jerem_639
---------- Post added at 22h16 ---------- Previous post was at 22h14 ----------
Et j ai oublier c est bien un 8 soupapes en effet
Vieux 31/12/2022, 20h21   #6
zerigue
Avatar de zerigue
zerigue is an unknown quantity at this point
zerigue est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme demarrage ford transit 2.2 tdci 2010 MOUS25 Automobile en général 12 26/06/2022 12h45
Problème démarrage Ford fiesta 1.4 tdci MOUS25 Mécanique générale 3 24/01/2022 10h32
Ford Fiesta 1.6 tdci probleme demarrage bmw0000 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 28/04/2020 06h34
Problème démarrage Ford fusion 1.4 tdci hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 21 21/05/2019 21h08
pas de demarrage sur ford c max 1.8 tdci nas33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 9 11/08/2016 10h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h52.
