Vieux 07/12/2022, 23h17   #1
beber27
Avatar de beber27
Pouvoir de réputation: 4
beber27 is on a distinguished road
Par défaut Probleme Vectra C 2l2 147ch GTS, démarre mais cale au bout de 15-20min
Salut Salut, je rencontre un soucis avec mon opel Vectra C de 2003. Je penche plus sur un soucis de cim.
J'ai récupéré un cim d'occaz mais sans la carpass....et il n'est pas vierge.....
Voici quelques screen d'un passage sur opcom vous en pensez quoi ?
merci ;)
beber27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to beber27 For This Useful Post:
Dsaadi5 (20/01/2024)
Vieux 07/12/2022, 23h30   #2
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
ta fait un diagnostique
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2022, 11h25   #3
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
salut c'est le débitmètre
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2022, 11h31   #4
gary89
Avatar de gary89
bonjour, sans passage de diag difficle de parler de quoique ce soit .
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2022, 19h05   #5
beber27
Avatar de beber27
Salut, j'avais mis les diags dans le post initial mais pas d'image, vous utilisez quel hébergement d'image pour que cela fonctionne ?
---------- Post added at 19h05 ---------- Previous post was at 19h04 ----------
Envoyé par zatazk Voir le message
cela ne couperait pas la pompe à essence et le moteur tourne comme une horloge puis pas de défaut sur le débimetre
Vieux 08/12/2022, 21h51   #6
beber27
Avatar de beber27
j'avais mis les diags mais les screens ne sont pas passés, vous hébergez sur quoi ?
Vieux 11/12/2022, 13h22   #7
beber27
Avatar de beber27
Voici les photos de mon CIM en haut et celui que j'ai récupéré. Je ne possède pas la carte pass pour l'autre mais déja ce ne sont pas les memes réferences. Possible de le monter ?
---------- Post added at 13h22 ---------- Previous post was at 13h17 ----------
Envoyé par gary89 Voir le message
Les voicis en éspérant que ca passe !
Vieux 11/12/2022, 13h26   #8
Pouvoir de réputation: 105
Slt,
A ma connaissance tu peux pas les inverser il y’a une chip qui est codée :-)
beber27 (11/12/2022)
Vieux 11/12/2022, 13h38   #9
gary89
Avatar de gary89
Salut, remonte ton cim d'origine, efface tout les défauts, redémarrer jusqu'à ce qu'elle cale puis refaire une lecture défaut moteur ! Merci
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 11/12/2022, 17h50   #10
beber27
Avatar de beber27
a part les lumieres, anti brouillard etc (car le pc av et ar sont démontés) ce sont les défauts que j'ai après calage moteur.....
Vieux 11/12/2022, 18h12   #11
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous
je pense plus a ta boite a fusible dans le moteur j ai souvent eu le probleme 9 fois sur 10 c étais elle une fois sur dix les relais bon courrage
Type de fichier : jpg OIP.jpg (9,4 Ko, 9 affichages)
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
Vieux 11/12/2022, 19h10   #12
beber27
Avatar de beber27
Envoyé par ricou8333 Voir le message
salut a tous
déja changé le boitier complet et les relais....toujours le meme soucis :(
Vieux 12/12/2022, 22h05   #13
beber27
Avatar de beber27
j'ai toujours le fameux défaut P0601 dans le calculateur moteur, sur un autre forum, un mec m'a dit que cela pouvait venir de l'écu moteur (fragile sur ce modèle). Il s'atture la com
Possible de reprogrammer un autre ecu avec op com ?
Vieux 13/12/2022, 08h45   #14
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, je repete efface tout les defauts ( vas dans chaque ecu calculo pour tout effacer un a un) ( remonte les pc ) et refait une lecture defaut avec une batterie correctement charge. Car tu as aussi remplacer le calculateur SDM (airbag), pour le remplacement d'un ecu si l'autre et vierge oui tu pourras sinon il faudra plus de matériel ou trouver quelqu'un
Vieux 14/12/2022, 21h59   #15
beber27
Avatar de beber27
Salut, ca va faire pas mal de photos mais je vais détailler au fur et à mesure
Ici c'est avant que je démarre après avoir remonté le boitier CIM et le calculateur, j'ai remonté tout sauf PC arriere d'ou défauts capteurs et défaut plafonnier (je n'ai pas les pièces pour le moment mais ce sont des défauts non présents avant démontage dans tous les cas)
On peut voir une bonne liste de défaut concernant l'ecu et le cim !
La je démarre, aucun soucis pour démarrer aucun voyant moteur, celui d'airbag eté éteint au début puis s'allume au bout de quelques secondes (peut etre un probleme de piste je pense)
Petite lecture du coté airbag en attendant quelle merde !
D'après les infos il voit correctement l'airbag conducteur (bizarre que soit la piste tournante du coup !)
La j'essaye de regarder dans l'ecu mais parfois j'ai ca !
Autre Zoom sur le coté instrument
Après un autre essai sur l'ecu moteur, on voit que tout roule !
Petite précision qui me semble bizarre c'est au niveau de "programming date " et "hardware key number"
Lecture défauts juste après calage moteur (environ 25 min sans problème, monté en température jusqu'à 90 degrés
derniere photo après effacement
Lecture bonus dans le boitier CIM
et après redémarrage et la j'ai le voyant
J'ai bien l'impression d'un soucis de can bus mais est ce la cim ou l'ecu...
Si je tente de reprogrammer l'ecu tu penses que ca peux faire un effet ?
je reprogramme la cim aussi.
Je précise que j'ai acheté cette voiture dans cet état, rien ne me dit qu'il n'y a pas eu de bricolage dessus, ce qui est frustrant c'est quelle tourne à merveille avec de la puissance le peu de temps de roulage
Merci de ton aide, merci de votre aide !
607 peugeot qui demarre et coupe au bout de +ou-15sec en plus fiche OBDII detruit moyopo Peugeot, Citroën 2 25/04/2021 19h46
Problème polo démarre puis cale amada221 BMW 56 10/11/2017 11h14
Peugeot boxer problème cale 2 secondes après avoir démarré mehdiloujdi Mécanique générale 18 23/02/2017 23h22
307 2l136 fap demarre et coupe au bout de 5 secondes HOUCINE2543 Peugeot, Citroën 59 08/02/2016 09h47
probléme fiat stilo 1.9 JTD 115, démarre et cale aussitôt rani27 Fiat, Alfaromeo, Lancia 13 18/06/2015 19h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h07.
