Vieux 08/12/2022, 16h00   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut bmw 335xi
Je fait appel au potos pro bmw
pour la BMW 335xi de mon fils, je ne m'en sort pas avec cette chiotte.
elle a été chez BM pour refaire tout le haut moteur
c'est a dire aac, semelles aac, vanos.
en sortant du garage apres 10kms defaut et raté de combustion, retour chez bm et apres recherche de panne on annonce a mon fils 3 injecteurs hs,mais il faut changer les 2 bancs( presque 500€ l'unitée).
mon fils en trouve sur le net en indice 12
changement, codage a l'ista D
demarrage, elle tourne sur 3 patte avec raté de combustion cylindre 1.2.3 et elle cale, donc diag de merde chez bm.
cylindre 1.2.3 avec piston mouillé d'essence,et elle ne prend pas de tour,saccade etc et calle.
je ressert les connecteur boujie 1.2.3 et il y a du mieux,elle accelere,mais rallentit de merde et trincaille.
defaut pression carburant a present.
est ce que quelqu'un a deja vu ce genre de soucis et une solution ou des idées de direction a prendre
http://www.armoreprog.fr
Vieux 08/12/2022, 16h28   #2
Salut Yann,
Pas facile de donner des directives comme ça vu le contexte,
et sans être devant le véhicule, après je peux jeter un œil par team si tu as ista.
The Following 4 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
akasa67 (08/12/2022), tony60 (08/12/2022), WJon (09/12/2022), yann3 (08/12/2022)
Vieux 08/12/2022, 17h23   #3
yann3
Avatar de yann3
si tu est dispo apres 19h,laisse moi ton whatsapp, pour un appel visio,comme ca tu entendra le moteur
Vieux 08/12/2022, 18h37   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut mofset msd je dirai ...
akasa67 (08/12/2022), yann3 (09/12/2022)
Vieux 08/12/2022, 19h18   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Salut yann,
J’avais eu un coup similaire sur une bm (3 cylindres qui donnaient plus ) plus d’allumage ça venait du calculateur.
Si ça peut d’aider bien que je ne suis pas spécialiste bm
Vieux 08/12/2022, 20h39   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
post les 7 derniers n° vin
---------- Post added at 20h39 ---------- Previous post was at 20h36 ----------
"piston mouillé d'essence"
voir régulateur de pression essence
yann3 (09/12/2022)
Vieux 08/12/2022, 21h04   #7
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
A voir, c’est aussi une piste
Bcp de probleme sur ce msd
Vieux 08/12/2022, 22h03   #8
Pouvoir de réputation: 276
Hello moi je la vois un peu comme jah je dirai soit problème injecteur pisse ou soucis allumage les mosfet connu la dessus ..
Jock66 (08/12/2022), yann3 (09/12/2022)
Vieux 08/12/2022, 22h43   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Salut akasa,
Plus soucis calculateur je pense car apparemment il a le soucis sur 3 cylindres
Vieux 08/12/2022, 22h57   #10
Je pense serai bien de voie si des dtc ressorte donc au diag ensuite je prendrais les compression si tous et ok je testerai mosfet du calculateur comme sur cet vidéo bon courage
https://youtu.be/l2mnc5I1vPY
yann3 (09/12/2022)
Vieux 09/12/2022, 06h53   #11
vwseb
Avatar de vwseb
Il n'y a pas des soucis de pompe HP sur ces moteurs?
Quel était le problème à la base pour que BM ai refait le haut moteur? Vu qu'ils ont touché, je commencerai par prendre les compression, voir s'ils n'ont pas fait de la m...e
The Following 3 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
akasa67 (09/12/2022), Pilouf (09/12/2022), yann3 (09/12/2022)
Vieux 09/12/2022, 08h42   #12
yann3
Avatar de yann3
salut jah
pour le coup je suis sur que non,deux ecus ,meme symptomes
---------- Post added at 08h42 ---------- Previous post was at 08h38 ----------
alors il y a du mieux
j'ai resseré les pin des 3 prises bobine 1.2.3 , plus de defaut de combustion 1.2.3 mais a present defaut pression carburant
donc peut etre capteur, a deffinir si basse ou haute pression
mais ca avance dans le bon sens
Vieux 09/12/2022, 08h54   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tu as le code et libellé exact ??
Dans quelles conditions le défaut revient, juste avec le contact, au démarrage, en roulant... ??
Quel a été le problème avant la remise en état du haut moteur ??
Les injecteurs montés sont d'occas ou neufs ??
yann3 (09/12/2022)
Vieux 09/12/2022, 09h24   #14
jah83
Avatar de jah83
Ah bah si tu dis pass tout lol..... Le deuxième écu a été vu OK a 100% sur un autre véhicule ?
yann3 (09/12/2022)
Vieux 09/12/2022, 19h23   #15
yann3
Avatar de yann3
les condition avant la refection de culasse
la voiture tournais pas tres bien et par moment des raté avec defaut vanos, changement ev vanos et ca recommencait.
les semelles etait hs et aac marqué, ce qui expliquait les soucis.
donc changement semelles + aac x2 + vanos X2
le defaut viens au demarrage qui est tres chaotique et calle apres 20 a 30s.
du coup apres resserage des pin sur les bobine,plus de defaut de combustion, donc un probleme de reglé
a present il y a un defaut capteur pression carburant avec moteur chaotique encore
j'ai commandé les 2 capteurs pression (basse et haute pression)
a voir des lundi apres midi si ca resoud les soucis
---------- Post added at 19h23 ---------- Previous post was at 19h20 ----------
le 2em ecu a été changé en pensant que c'etait le soucis
il a été virginisé et codé integralement chez bmw et mise a jour de la map, donc tout est stock
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Pilouf (10/12/2022)
fichier original bmw 335XI Sonezis BMW 11 18/10/2019 16h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h40.
