Vieux 10/12/2022, 12h19   #1
nizar
Avatar de nizar
nizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to behold
Par défaut c1 sid805
bonjour a tous
j'ai besoin de faire dtc off +calcule checksum sur une c1 sid805, je trouve ce calculateur et très compliquer je n'arrive pas a trouver les dtc,
j'utilise smok qui ne calcule pas le cs
merci les amis
flash.rar
nizar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2022, 14h51   #2
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Quels dtc veux tu supprimer ? Je peux pas télécharger le fichier, pas assez de message. Envoi en mp je te fais ça (envoi en même temps les DTC à supprimer) :)
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
nizar (10/12/2022)
Vieux 10/12/2022, 15h42   #3
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par nizar Voir le message
bonjour a tous
merci les amis
Pièce jointe 97988
Slt,pourquoi tu veux faire un dtc off??
Vieux 10/12/2022, 16h01   #4
nizar
Avatar de nizar
Envoyé par boul27 Voir le message
merci pour votre réponse ,voici les codes
p0069 p3007 p0409 p0406
---------- Post added at 04:01 PM ---------- Previous post was at 03:58 PM ----------
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Il ya un problème au niveau du calculateur,mais la voiture roule bien avec c'est défauts donc j'ai décidé de faire dtc off au lieux de changer le calculo
Vieux 10/12/2022, 17h04   #5
boul27
Avatar de boul27
j'ai d'abord décodé le fichier, puis corrigé le chksum avec winols pour repartir sur un fichier avec chkok
J'ai retiré les dtc p0069 p3007 p0409 p0406, puis exporté avec chkok
Je t'ai rencodé le fichier en .sie , vu que ton fichier de basé était encodé comme ça
Mdp envoyé en mp
file : https://anonfiles.com/D6sfNfL5yb/DTC...0406_ChkOk_rar
---------- Post added at 17h04 ---------- Previous post was at 17h03 ----------
Cependant, en vu des défauts, faudrait peut etre vérifier que rien n'est HS comme capteur sur la caisse ;)
The Following 3 Users Say Thank You to boul27 For This Useful Post:
Dav (10/12/2022), fils (11/12/2022), nizar (11/12/2022)
Vieux 10/12/2022, 17h15   #6
boul27
Avatar de boul27
En tout cas, de base, avec le fichier lu de base, winols me dit que le cheksum est KO.
D'habitude je me sert pas du plugging, vu que mon matos corrige, alors à voir ce qu'en pense les autre plus expérimenté peut etre
fils (11/12/2022)
Vieux 12/12/2022, 08h40   #7
nizar
Avatar de nizar
ce matin j'ai testé le fichier de notre ami boul27
pas de démarrage , elle me sort defaut interne dans le calculateur,parcontre avec le fichier ori démarre sans problème
The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post:
boul27 (12/12/2022)
Vieux 12/12/2022, 11h39   #8
boul27
Avatar de boul27
Donc je pense que corriger le chksum n'était pas bon
Je te refais un fichier juste avec les DTC off sans correction checksum
Vieux 12/12/2022, 13h57   #9
boul27
Avatar de boul27
Re,
Même mot de passe. Dedans je t'ai mis la version décodé, et la version encodé. Je suis parti sur le fichier de base sans corriger le chksum, dit moi si c'est mieux :)
https://anonfiles.com/ldRdkfM5ya/DTC..._0409_0406_rar
Fvdi et sid805 progdebutant Réparation & Programmation des calculateurs 4 15/11/2022 18h26
Vierge sid805 chiflou Immobilizer dumps/solutions 4 25/08/2017 02h32
Correction injection c1/107 hdi en sid805 digimotion Peugeot, Citroën 9 16/08/2014 13h22
Remplacer SID805 par SID806 sur C1 1,4 hdi 55 ? danyparis Réparation & Programmation des calculateurs 0 26/12/2013 11h05
[recherche] ecu sid805 danyparis Vente, Achat, Echange 0 25/12/2013 22h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h33.
