| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Sur ma Clio 2, j'ai l'antidémarrage qui ne fonctionne pas bine, ma voiture démarre mal, chez Renault ils demandent trop cher pour changer le calculateur. J'ai trouvé des calculateurs vierge pour 200€ mais je n'ai pas ce moyen, il y a un logiciel pour supprimer l'antidémarrage ? Merci |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
On ne sait pas de quel modèle de calculateur tu parles, ni du matériel que tu disposes, ni ton niveau... Du coup difficile de répondre quoi que ça soit. ++ |
| The Following 12 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: |
Slt post compte rendu diag avant de changer des pieces inutilement , sur les clios c est souvent clef ou uch en cause.
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Si tu n'a pas le matériel et les connaissances...200€ un kit démarrage c'est pas la solution couteuse...
| The Following 4 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Effectivement souvent là dessus soucis clé ou bague ou uch. Après tout dépend du modèle les calculateurs sont différents Des informations supplémentaires seraient bienvenues Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Il faut absolument connaitre la marque et le type de ton calculateur pour pouvoir t'aider.
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | Fastdiag (11/12/2022) |
Pouvoir de réputation: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pas de défaut relatif a l'antidemarrage sur ta photo
Hello sirius 34 tu et en can le mieux sais de faire une cle et tes code defaulr je verrai le faisceau de la pedale de gas le connecteur vers au dessus des pédale ..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Fastdiag (11/12/2022), jean-marc 10 (11/12/2022) |
#10 | |
Le faisceau de la pédale des gas ? ---------- Post added at 10:59 PM ---------- Previous post was at 10:57 PM ---------- Je ne vois pas non plus de défaut, je vais changer le capteur de la pédale de frein, qui indique un défaut et voir aussi le faisceau des gas. Mais ça ne me dit pas pourquoi elle démarre pas, par moments, le moteur se lance mais ne démarre pas, et par moment le moteur ne se lance pas. |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Salut, a tu le voyant antidémarrage qui reste allumer ?
c'est peut être juste le transpondeur qui se balade dans ta clé |
Dans uch tu as quoi comme defaut ? Si pas de défauts anti démarrage sûrement le faisceau pedale ou papillon qui deconne. Papillon à nettoyer, controler si il est pas ovalisé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Fastdiag (11/12/2022) |
#13 | ||
s'est quoi uch ? Il y a bien un souci avec le bloc papillon au diag que j'ai posté plus haut. ---------- Post added at 01:03 AM ---------- Previous post was at 01:02 AM ---------- Citation:
Sans contact il clignote, avec le contact oui il reste allumer rouge fixe. |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut la ca va se compliquer sans aucune connaissance un voyant anti-démarrage reste fixe la 1ere chose à faire au moment de la panne il faut interroger ecu moteur s il y a diagnostic ou pas en général les alim là dessus (relais) et quelquefois connectivité et ecu même au si tu mets un kit antidémarrage pas sur de solutionner crdlt vv58
| The Following 6 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: | Dav (11/12/2022), Fastdiag (11/12/2022), jah83 (11/12/2022), ricou8333 (11/12/2022), thierry du58 (11/12/2022), zav_ze_best (11/12/2022) |
#15 |
Si reste rouge fixe pas de communication avec un calculateur ou uch hs. Dans boitier interconnexion (uch) tu as quoi comme defaut ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | akasa67 (11/12/2022) |
| Suppression dtc edc17c42 Renault Clio 4 | vivi91r | Chiptuning | 12 | 18/02/2020 17h18 |
| Antidemarrage clio 2 1.9 dti | everson29 | Transponder, code pin | 43 | 18/04/2019 21h54 |
| Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/01/2017 21h52 |
| antidemarrage clio | MALLATATEF | programmation & synchronisation de clé | 29 | 17/01/2016 21h10 |
| antidémarrage clio 2 | brahim34000 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 17/04/2015 17h42 |
