Vieux 11/12/2022, 19h34   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Supprimer P0238 carto stage 1++ 407 2.0HDI 136CV
Salut les amis
J'ai fais un DPF + EGR OFF sur ma 407 HDI
Tourne nickel
J'ai fais par la suite une reprog stage 1++
La voiture marche fort mais j'ai tjs ce défaut qui remojte au tdb
P0238 pression Turbo au dessus de la consigne.
J'ai fais des tests sur la route en mode enregistrement.
J'ai la consigne pression turbo qui mone au maximum a 2497mBars pour une valeur mesurée réelle de 2690mbars
Ce defaut ne m'est pas le vehicule en mode dégradé.
Quelqu'un peut me supprimer ce défaut ou me changer la carto pour mettre une consigne plus élevé afin d'avoir la mesure egale a la consigne de pression turbo.
Merci les amis
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot 407 (MOD).rar (130,8 Ko, 17 affichages)
Vieux 11/12/2022, 19h35   #2
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
J'ai la consigne pression turbo qui mone au maximum a 2497mBars pour une valeur mesure reele de 2690mbars
Quelqu'un peut me supprimer ce defaut ou me changer la carto pour mettre une consigne plus élevé afin d'avoir la mesure egale a la consigne de pression turbo.
Vieux 11/12/2022, 19h59   #3
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
voici dtc off
Type de fichier : rar DTC OFF.rar (115,6 Ko, 2 affichages)
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
BILAUTO (11/12/2022), jean-marc 10 (12/12/2022)
Vieux 11/12/2022, 20h19   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Tu dis "j'ai tjs ce défaut qui remonte au tdb..."
Tu veux dire que tu l'avais au départ ?
Vieux 11/12/2022, 20h22   #5
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut moi à ta place je ne ferai pas de dtc sur un défaut turbo
Un qui peu te faire allumer ton défaut de turbo ses soit ton fap ou ta vanne egr
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to mecano13 For This Useful Post:
BILAUTO (11/12/2022), boris93600 (11/12/2022), tech-auto (12/12/2022)
Vieux 11/12/2022, 20h53   #6
Pouvoir de réputation: 279
Hello l ami sais pas ta géométrie qui grippe ..
Vieux 11/12/2022, 20h57   #7
boris93600
Du même avis que Greg, je pense que tu es en train de prendre le problème à l'envers.
Ta géo-variable est piloté en temps réel (RCO) et doit se caler sur la consigne Pression_surral. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème (point dur sur tige/capsule ou capteur position défectueux).
Vérifie au diagbox que tu reçois bien le retour de la valeur Position_Turbo.
Par aspiration dans la durite capsule, vérifie en mesure paramètre que le capteur balaye bien toute la plage de 0% à 100% et que la tige se déplace sans saccade.
Le mieux serait de remplacer d'office, le capteur de position si tu en as un sous la main.
The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
akasa67 (11/12/2022), BILAUTO (11/12/2022), ggvaniou (12/12/2022), pp08 (16/12/2022)
Vieux 11/12/2022, 21h43   #8
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Merci Ã* tous pour vos conseils.C'est seulement les véhicules a 300 000 km et tourne comme une horloge. Le voyant s'allume mais le véhicule n'a pas de perte de puissance et avant une s'allumait pas effectivement cela peut devenir du stage un ou du fait que j'ai fait un DPF et EGR OFF. Ce n'est pas moi qui l'ai fait mais une personne sur un autre forum.
---------- Post added at 21h40 ---------- Previous post was at 21h39 ----------
Je suis sincèrement désolé c'est mon téléphone qui a écrit et il met les accents quand je valide le msg
---------- Post added at 21h42 ---------- Previous post was at 21h40 ----------
Envoyé par mecano13 Voir le message
Le défaut apparaît quand je tire a fond dans le véhicule est je le vois en faisant une mesure des valeurs de pression turbo. Ma mesure de pression passe au dessus de ma consigne pression turbo
---------- Post added at 21h43 ---------- Previous post was at 21h42 ----------
Possible... Mais je t'avoue je tir dans les véhicules tous les jours......
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Vieux 11/12/2022, 21h45   #9
Tu tire qui eux
Mdr
Oui sa arrive la géométrie sur ce type de turbo pour en être sûre moi je mettrai un coup de dégrippant sur la commande turbo etc et je testerai avec une autre electrovanne de turbo sais elle qui régule tout cela bon courage ..
Vieux 11/12/2022, 21h48   #10
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
J'ai pas de capteurs sous la main mais je te remercie pour tout et conseils je vais essayer de faire un apprentissage au de fer il mesure des paramètres de recopie de position turbo à la valise en suite ce n'est pas très évident de regardez car il est mal placé
Si quelqu'un parmi vous a un retour d'expérience sur sur ce moeur et sur son turbo, je suis preneur ça m'évitera de perdre du temps
Encore merci à tous pour votre professionnalisme
---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h46 ----------
Tu tire qui eux
Mdr
Je veux apporter une précision des tirs dans mon véhicule c'est bien son moteur que je mets à l'épreuve et rien d'autre....
Bien vu akasa67... lol
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
akasa67 (11/12/2022), boris93600 (11/12/2022)
Vieux 11/12/2022, 21h50   #11
Lol essaye le wd 40 ou autre dégrippant et une electrovanne de turbo et nettoye bien la mise à l air libre...
Vieux 11/12/2022, 21h53   #12
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
OK je vais regarder tout cela dans le garage vu les températures merci les gars
Vieux 11/12/2022, 22h18   #13
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Vieux 12/12/2022, 09h07   #14
Du même avis, en théorie la mesure ne devrait pas pouvoir dépasser la consigne,
sauf s'il y a un problème sur la boucle d'asservissement (mesure/commande).
Ceci étant du mentionnes que le problème n'existait pas avant,
donc deux solutions, soit la carto a été mal faite,
soit la "mécanique" de la géométrie variable travaille dans un endroit où elle ne travaillait pas avant et se bloque.
Si tu peux remet stock pour vérification sinon mêmes conseils, vérifie la boucle d'asservissement (mesure/consigne/commande).
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
BILAUTO (12/12/2022), boris93600 (16/12/2022), WJon (12/12/2022)
Vieux 12/12/2022, 09h13   #15
WJon
Avatar de WJon
Salut ,
Perso je remettrais carto origine, ou la dpf Off si le FAP a déjà été vidé.
Je regarderais si le problème est toujours présent. Si c'est le cas , la effectivement je contrôlerais la géo variable.
Envoyé de mon Core-X5 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
BILAUTO (12/12/2022), Nico76 (12/12/2022)
DIAGNOSTIQUE DEFAUT 407 2.0HDI 136cv (SID803) BEN59 PSA Group Peugeot, Citroën 24 21/08/2019 07h26
Accoups apres nettoyage vanne egr 407 2.0hdi 136cv fap BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 14 12/06/2017 12h16
Recherche FAP OFF et EGR OFF pour 407 2.0HDI FAP Moteur RHR 136CV BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 2 12/03/2017 19h46
Problème C4 coupé 2.0hdi 136cv 2006 Marjo1985 PSA Group Peugeot, Citroën 9 19/07/2016 19h27
Relais d'alimentation C4 coupé 2.0hdi 136cv Marjo1985 PSA Group Peugeot, Citroën 11 14/07/2016 08h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h07.
