Vieux 12/12/2022, 09h43   #1
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut Peugeot 207CC 1.6 hdi 110cv defaut valeur EGR
Bonjour , à tous.
Je me permet de vous écrire pour un avis si l'un d'entre vous a déjà eu ce pépin.
sur un bloc 1.6 16s hdi 110cv avec fap. 240000km
Souci de base fap bouché donc je le dépose le nettoie remise en place ok ( 18% d'encrassement parfait) puis je vois la vanne Egr en défaut . bref je la change pour du neuf .
j'ai changé les tuyaux en neuf sur le fap qui était collé et refait les filetages.
j'ai mis des nouveau caoutchouc partout pour filtre à air et tuyau pour pas qu'il balade ou frotte sur la vanne EGR.
Codage ok
test elle claque bien.
mais en Verif le RCO électrovanne EGR au ralenti est ok . en accéléré ( valeur invalide)
RCO électrovanne papillon EGR : valeur invalide au ralenti mais des fois à l'accélération la valeur est bien présente mais Rarement.
j'ai aussi le RCO électrovanne papillon bypass valeur invalide ( je partirais sur un capteur HS sur le doseur ) je vais en test un autre .
J'ai vérifié mes 5 fil de la prise de l'EGR . alim ok . masse ok . infos vers calculo ok . branchement ancienne EGR même problème.
prise au niveau du calculateur propre . pas de vert de gris.
en erreur au diag :
P0490 signal recopie position vanne EGR électrique
P0409 signal de recopie position vanne egr électrique.
P2143 commande vanne EGR électriques.
P0405 signal de recopie position vanne EGr électrique.
Je pense quand même changé la prise par du neuf même si j'ai de gros doute qu'il y a un souci à ce niveau ( sur les doc service box ils parlent que le calculateur pourrait être hs .. j'espère pas)
Si vous auriez une idée ou autre auquel cherché. cordialement.
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
Vieux 12/12/2022, 09h46   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Ta vanne egr est elle de marque ? Moi je mets du valeo pour etre tranquille
Ensuite as tu fait un apprentissage de la vanne egr ?
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
damiano59 (12/12/2022), Seev59 (12/12/2022)
Vieux 12/12/2022, 10h02   #3
damiano59
Avatar de damiano59
NRF VANNE EGR ÉLECTRIQUE, 5PÔLE, AVEC JOINTS, EASY FIT 48320
pour moi oui c'est une Egr de marque pas du lambda no name.
Codage diagbox ok.
problème identique avec l'ancienne Vanne . donc j'ai de gros doute que ce soit un souci de compatibilité ( je l'ai filé a un pote qui l'a installé sur son partner 1.6 16s plus de souci sur son véhicule).
Vieux 12/12/2022, 10h16   #4
Seev59
Avatar de Seev59
Seev59 will become famous soon enough
Salut, as tu l'opportunité de tester avec une vanne egr fonctionnelle ? Au moins tu serais sûr qu'elle n'est pas en cause (même si 2 hs paraît peut probable on ne sait jamais..)
Sinon le telecodage avec pp2000 est une bonne idée aussi
---------- Post added at 09:16 AM ---------- Previous post was at 09:11 AM ----------
Oups pas vu ta réponse..
Il n'y a pas un refroidisseur egr aussi sur ce moteur qui pourrait être bouché ?
Seev59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Seev59 For This Useful Post:
Vieux 12/12/2022, 10h19   #5
Pouvoir de réputation: 276
Hello fais un vierge sur le calculateur tu verra
The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
damiano59 (12/12/2022), DAVID02620 (12/12/2022), jean-marc 10 (11/02/2023), zingilingiling (12/12/2022)
Vieux 12/12/2022, 10h25   #6
damiano59
Avatar de damiano59
Pas grave aucun souci ;)
pour l'egr c'est encore le vieux système avec un tuyau simple .
mais si mes valeurs sont invalide ce serait l'infos qui ne passe pas ? sinon j'aurais au moins une infos même si elle serait hors tolérance ? après ce tuyau je peux toujours tenté de le débouché mais j'i crois pas car j'ai branché l'ancienne Egr hors bloc c'était pareil. c'est une première pour moi mais ça va se géré.
Type de fichier : jpg egr.jpg (51,2 Ko, 14 affichages)
Seev59 (12/12/2022)
Vieux 12/12/2022, 10h27   #7
damiano59
Avatar de damiano59
Hello , que veux tu dire un vierge ? effacement défaut ? avec diagbox je fais ca mais le voyant attention revient puis les défauts remonte . j'aurais bien aimé au dernier cas si le calculo serait touché de faire un Off EGR . j'embêterais mon amis SKEUF ^^
Vieux 12/12/2022, 10h27   #8
Pk ne pas faire un egr off ..si elle a plus de 250 000 km
Vieux 12/12/2022, 10h35   #9
damiano59
Avatar de damiano59
car je n'ai pas le matériel adéquat je suppose ni les logiciels. et je n'ai jamais fait ceci. je pense pas qu'on puisse passé via la prise odb direct.
mais l'idée est bonne pour éviter des ennuis futur.
---------- Post added at 10h35 ---------- Previous post was at 10h33 ----------
Envoyé par damiano59 Voir le message
J'ai un mpps c'était peut être pour ceci ?
Vieux 12/12/2022, 11h03   #10
Re un mpps peu faire le travail après il y a des risques aussi de perte de codage etc quel model de mpps..
Vieux 12/12/2022, 11h04   #11
Seev59
Avatar de Seev59
J'aurais tendance à avoir le même raisonnement, si aucune info/valeurs concernant la vanne egr alors pb de communication (vérifier faisceau ds un 1er temps).
Sinon oui, tu peux faire une lecture de ton calculo avec mpps et poster ton fichier ici :)
Vieux 12/12/2022, 11h32   #12
damiano59
Avatar de damiano59
Envoyé par Seev59 Voir le message
le faisceau avait était vérifier voir description du problème.
des fois il sort des infos des fois valeur invalide.
Seev59 (12/12/2022)
Vieux 12/12/2022, 11h33   #13
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Salut sur ces ECU il y a un soucis il faut faire une mise à jour ou bien un vierge comme indiqué par alaska.
Perso j'aurais fais un OFF vu le nombre de KM.
The Following 3 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
akasa67 (12/12/2022), damiano59 (12/12/2022), Seev59 (12/12/2022)
Vieux 12/12/2022, 11h34   #14
damiano59
Avatar de damiano59
Re un mpps peu faire le travail après il y a des risques aussi de perte de codage etc quel modèle de mpps..
je vais le faire par un pro. pas envie de ruiné le calculo . j'apprendrais sur une caisse qui part à la benne a l'occasion . merci :)
The Following 3 Users Say Thank You to damiano59 For This Useful Post:
akasa67 (12/12/2022), Seev59 (12/12/2022)
Vieux 12/12/2022, 16h13   #15
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut ecoute notre ami akasa
fait un vierge sur ton calculateur et recode le
ton defaut va disparaitre automatiquement
Seev59 (12/12/2022)
peugeot 207cc ajout d'option type origine damiano59 Peugeot, Citroën 0 16/08/2019 12h14
Défaut 207cc boot ouvert Ian995 Peugeot, Citroën 6 22/02/2017 11h37
peugeot 407 1.6 hdi 110cv 2006 manueldord Chiptuning 3 29/07/2015 11h38
307 hdi 1.6 110cv de 2005 defaut p0238 résolu TECH34 Peugeot, Citroën 17 14/12/2014 15h26
Peugeot 207cc Mezz Peugeot, Citroën 2 23/10/2012 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h05.
