Bonjour a tous, petite question encore une auto de circuit avec problème immo ( voyant rouge fixe)
Clio 2 K4J 2001 (non can je pense ?) Siruis 34 S118301110 A 8200164240 immo off Possible ? Merci |
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (12/12/2022) |
Salut ,
normalement si Kline c'est possible de faire et couper le fil58 avant de rebrancher ecu si can il faut un emulateur
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | gary89 (12/12/2022) |
Hello gary bien pas de problème immo si voyant fixe.. donc tu et en can mais sais pas un soucis immo regarde les relais dans le compartiment moteur les petit petit premier lieu...
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() ![]() |
Salut sirius 34 c’est une gpl non ? Il me semble que c est en can
| The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post: | gary89 (12/12/2022) |
Non non pas gpl essence pur, voir meme perfo 105 en ce moment.
Donc pour toi si voyant fixe pas de problème anti dém ? L'auto est a 150kms de chez moi , donc pas facile le diag par télépathie lol |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut gary,
Si voyant fixe soucis de communication avec calculateur sûrement. Les petits relais sont ok ? 3 relais un pour alimentation calculateur, un pour ventilateur. Vérifie qu’il y ait pas d’oxydation ou fil coupe pas loin j’ai eu le cas récemment, si tout ok controle prise ecu et prise sous le tablier, a voir aussi les évacuations d’eau si pas bouchées. Controle en premier temps les alimentations avant de te lancer dans le diag pousser, si manque une alimentation la tu pourras regarder ce que j’ai cité plus haut. Bon courage si tu veux le schema envoie en mp le chassis Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | gary89 (13/12/2022) |
Oui sais pas immo sais un soucis dialogue uche avec ecu généralement cela viens des relaisbou autre mais peu y avoir aussi ecu griller.. faut lui faire faire des test..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | gary89 (13/12/2022) |
Il s'allume et reste allumé si l'UCH reconnaît la clé mais pas l'ECU
problème de dialogue entre l'uch ou boitier décodeur avec le calculateur moteur.
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | gary89 (13/12/2022) |
tous les SIRIUS34 sur clio2 sont en KWP2000 FastInit MonoPoint
---------- Post added at 22h25 ---------- Previous post was at 22h16 ---------- BVA ou BVR ???? Post auto scan renolink ou ddt4
#10 | |
Salut zeneta, Boite meca a mon avis si voiture circuit Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Oui boite meca ;)
Pour le scan comme dit l'auto est a plus de 100km de chez moi j'attends un retour du proprio merci les amis |
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | uncleseb (13/12/2022) |
| immo off sirius 32N | Sam78 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 03/12/2021 21h24 |
| immo off sirius 32N | Actif-Car | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 06/07/2021 15h11 |
| immo off sirius 32 | labase | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 02/08/2016 22h21 |
| Immo Off Sirius 31H possible ou pas | DK tronic Engineering | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 23/01/2014 18h02 |
| Immo Off Sirius 23 | jeronimo | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 17/04/2013 21h50 |
