Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Salut à tous,
J'ai un souci BSI sur une Citroën. Du coup je me suis procuré un BSI d’occasion de même référence. Je n'ai jamais eu à faire à celui là dont les références sont : 96 637 983 80 BSI 2004 P07 - 00 BOOTL-01-06-00 S01-C4P2-40P Ref ANN: A12274 Ordre ANN: 1429 PB 2087772240907 EB 1255797200907 De marque Valéo Mon eeprom dedans est une 25128 Ma question est la suivante: Est ce que le kilométrage se trouve seulement dans l'eeprom ? Si c'est le cas je pourrais directement faire un Clone. Mais certains BSI ont le kilométrage pas seulement dans l'eeprom donc est ce qu'il serait préférable de faire un vierge sur l'eeprom ? Car le véhicule a moins de 100000 kms donc c'est juste pour ne pas prendre le kilométrage du BSI d'occasion lorsque je rebrancherai le compteur Merci de vos lumières |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut ,
Ideal c'est de faire un clone complet au xprog ou autre (mpc + eeprom). Sinon faire un vierge sur l'eeprom et recoder avec diagbox . A toi de voir [emoji106] Ce n'est pas qu'une histoire de km mais également de configuration et logiciel . Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | juldesbourds (14/12/2022) |
Merci Elmostro
J'ai bien XPROG Eeprom aucun souci mais par contre MPC encore jamais dessoudé et ressoudé ... Donc je crois que je ne vais pas tenter le diable lol. Donc un vierge sur l'eeprom et recodage au diagbox suffirait bien selon toi ? Car c'est surtout pour le kilométrage. Car les configurations je les feraient au DIAGBOX sinon |
Dans ce cas oui juste un vierge suffira sur l'eeprom pour tout remettre à 0 [emoji6]
Super, merci beaucoup pour ta réponse je vais donc partir sur un vierge...
Par contre je vais peu être abuser je n'ai pas ce qu'il fa ---------- Post added at 10h12 ---------- Previous post was at 10h10 ---------- Oups c'est parti sans que je finisse mon message LOL Super, merci beaucoup pour ta réponse je vais donc partir sur un vierge... Par contre je vais peu être abuser je n'ai pas ce qu'il faut pour faire le vierge sur cette Eeprom Est ce je peux la poster la ou j'ouvre un nouveau post pour demander si quelqu'un peut me le faire ? Merci |
Post cela ici, je te le ferai [emoji6]
Merci beaucoup pour ton aide :-)
Voici les 2 lecture eeprom La c3 est le vehicule originale La 207 est le BSI occasion Merci beaucoup |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut juldesbourds
données de vos dumps : 1/ AT25128 c3 originale MOT : 1.1 essence VIN : VF7FCHFXC28569*** PIN : TDG1 KM : 71967 km 2/ AT25128 calculateur 207 occasion MOT : 1.6 HDI VIN : VF3WE9HXC340729** PIN : U2CB KM : 75171 km suis pas au taf.... ! ! ! pour le vierge ...en attente des membres ! dans tous les cas tu doit programmer les clés .... et faire le télé codage (configuration) salutations |
| The Following 2 Users Say Thank You to aza For This Useful Post: | boris93600 (15/12/2022), juldesbourds (16/12/2022) |
Désolé pour le retard ... Voici ton virgin pour l'eeprom ;) pass en MP A+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: |
Super
Merci énormément les gars Je remonte ça demain et je ferais le télécodage ainsi que les configs Je vous ferais un retour Merci encore |
| The Following User Says Thank You to juldesbourds For This Useful Post: | elmostro (16/12/2022) |
| The Following 5 Users Say Thank You to matrix28 For This Useful Post: | akasa67 (17/12/2022), elmostro (16/12/2022), jean-marc 10 (17/12/2022), juldesbourds (26/12/2022), phil1 (16/12/2022) |
Merci pour le vierge il fonctionne à 100%
Tout s'est bien passé. Config impec ! Tout est rentré dans l'ordre Merci à tous et tout particulièrement elmostro Merci à matrix28 que je remercie également ainsi que aza que je remercie aussi .... Concernant ce que tu as dit matrix28 je suis totalement d'accord avec ce que tu dis cependant je voulais prendre I/O Terminal ces temps ci et beaucoup de lecture sur le forum indique qu'il n'y a plus de lise à jour ...Du coup je me pose la question ... Vaut'il mieux investir sur I/O Terminal à prix plus que raisonnable ou alors se tourner sur des solutions SMOKE ? Ou alors les deux ? Si vous e reseignez la dessus cela m'aiderai grandement pour mes investissements futurs... En tout cas merci les gars de mon, coté c'est résolu et grâce à votre aide Bonne journée |
Merci pour ton retour [emoji6]
Io terminal est top pour les bsi de génération intermédiaires (à partir du 2004 P0x et jusqu'aux JCI 2004 k04 etc) En revanche il ne prendra pas en charge les bsi sécurisés après mise à jour au delà de 2015. Donc tout depends de ce que tu compte faire. Mais une chose est sûre c'est que c'est l'outil le plus fiable / rapide pour ces bsi là à un tarif plus que raisonnable di tu en fait de temps en temps. Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: | jean-marc 10 (26/12/2022), juldesbourds (26/12/2022) |
| Valeo bsi 2004 P07-00 | verbatime | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 30/04/2023 09h59 |
| cherche full PSA BSI VALEO 2004 P02-00 9663798180 | sandy976 | Transponder, code pin | 1 | 29/12/2019 00h18 |
| vierge bsi valeo 2004 p06-00 peugeot 207 | FAITESVITE | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 11/03/2019 21h16 |
| vierge bsi 307 valeo | zouaoui mohamed | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 30/05/2015 20h25 |
| clone bsi valeo | nimbus | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 26/12/2012 23h00 |
