Vieux 14/12/2022, 20h33   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Par défaut Scénic 3 /DTC054416
Salut à tous ,
sur un scénic 3 , 1.5 dci 110 de 2015 moteur K9K-656
j'ai un DTC054416 circuit capteur température amont turbine , tension circuit sous le seuil.
J'ai essayé de regarder un peu mais très peu de place rien de visible.
Ou se situe cette sonde ? remplacement compliqué ?
__________________________
Vieux 14/12/2022, 21h15   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Amon turbine est fixé sur le collecteur d’échappement côté gauche a côté du tuyau pression turbine.
L’idéal est de couper la sonde et passer une grande douille avec gros cliquet car souvent elles sont bien grippées.
Balance du bon de grippant avant car j’ai deja eu des filets arrachés à plusieurs reprises, et pour taroder derrière un régal !
Bon courage, ça va bien se passer
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
akasa67 (15/03/2023), Pelican (15/12/2022), uncleseb (14/12/2022)
Vieux 14/12/2022, 21h35   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
Tu fais ca par dessus en déposant la grille d'auvent du pare brise ?
Y'a vraiment très peu de place . J'ai passé la caméra je la distingue a peine et je ne vois même pas ou va le connecteur.
Vieux 14/12/2022, 22h16   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Oui tu sors la baie de pare brise, la prise part derrière le pare chaleur et remonte a gauche du capteur pression différentiel.
C’est une prise marron pas loin de la pompe a vide accroché a une pate en fer.
Je dois avoir un scenic pour prendre une photo demain ou je regarderai si sur la méthode il y en a.
Après si ça te console la méthode donne depose/repose fap et donne 6h passer !
Mais c’est un coup a prendre mais je le fais comme ça a chaque fois.
Essaye au pire de sortir le support moteur pour gagner un peu en tirant le moteur.
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
skeuf (25/03/2023), uncleseb (14/12/2022), vv58 (15/12/2022), zenata (15/12/2022)
Vieux 14/12/2022, 22h45   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
Ah oui 6h quand-même....
Si tu as une photo je suis preneur.
Merci 😉
Vieux 15/12/2022, 07h27   #6
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
Salut surtout bien faire chauffer la voiture avant je sais risque de brûlure mais la sonde se dévisse beaucoup mieux même principe que les bougies prechauff
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
uncleseb (15/12/2022), zenata (15/12/2022)
Vieux 15/12/2022, 09h21   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Voila ou se trouve la bestiole, le fil apres va clipse sur le fap et remonte côté droit du moteur et la prise est fixée sur une pate en fer normalement
skeuf (25/03/2023), uncleseb (15/12/2022), vv58 (21/12/2022), zenata (15/12/2022)
Vieux 15/03/2023, 21h25   #8
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut Jock66 ,
je n'avais pas eu le temps de m'occuper de ce véhicule mais je vais devoir le faire , mon collègue va me le déposer.
Avec le VIN tu pourrais me donner éventuellement une ref ? histoire d'anticiper son achat.
Vieux 15/03/2023, 21h30   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Oui pas de soucis envoie le vin en mp et je te sort la référence si tu veux
uncleseb (16/03/2023)
Vieux 24/03/2023, 13h20   #10
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
petit retour ,
avec tes bons conseils j'ai dévissé la biellette de couple inf.et le support moteur , j'ai tiré le moteur en avant et avec une clé articulée similaire a mot1807 j'ai pu la desserrer sans la couper c'est passé crème elle n'était pas grippée..
Merci encore pour tes bons conseils Jock66 !
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
akasa67 (24/03/2023)
egr off scenic 2 dci 120 everson29 Chiptuning 2 14/02/2020 17h32
TDB scenic 2 à pris 70000km ! Recherche dash scenic 2 + dash vierge SVP ymora Tableau de bord en général 29 26/03/2019 08h55
compatibilité compteur scenic 2 gps sur un scenic 2 radio xdols Tableau de bord en général 3 11/02/2019 17h08
scenic 2 jc15 Compteur kilométrique 2 02/10/2014 09h50
Scenic II Auto-Diag Renault, Dacia, Nissan 12 16/09/2012 11h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h30.
