Vieux 16/12/2022, 10h41   #1
Jefflafrite
Avatar de Jefflafrite
Jefflafrite is on a distinguished road
Par défaut Probleme pulseur d'air Berlingo II 2014 (B9)
Voici ce que donne un diagnostique sur ma voiture.
Il m'est impossible de changer la vitesse du pulseur.
J'envisage de changer le panneau de commande, mais je ne suis pas sur que ce soit le problème.
Auriez-vous des pistes ?
J'ai teste avec un nouveau régulateur (souvent appelé résistance), le problème est toujours la. Peut-etre j'aurais du débrancher la batterie entre temps. Je l'avais fais mais avec l'ancien regultaeur.
Le moteur du pulseur n'est pas en cause car avec le nouveau régulateur il tourne a pleine vitesse.
Les deux fils de signal entre le regultateur et la fiche du panneau de commande n'ont pas de problème de discontinuité.
Je souhaiterais aussi bypasser la commande manuellement car avec les -12degres c'est un enfer le matin.
Merci,
Jeff
Jefflafrite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2022, 15h45   #2
Vérifies le relais de commande, tape "relais pulseur Berlingo" dans G**gle.
Vieux 19/12/2022, 22h26   #3
Jefflafrite
Bonjour Nico76, merci mais le relais fonctionne très bien je l'ai testé. Ensuite le pulseur fonctionne.
Vieux 20/12/2022, 11h57   #4
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
démonte le relais au dessus des pédales tu vas voir la prise est fondue
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
arnaud4211 (20/12/2022), manudiag (16/02/2023)
Vieux 15/02/2023, 23h06   #5
Jefflafrite
N'ayant pas pu résoudre le problème malgré des resets a la valise avec un nouveau regulateur, en attendant je pilote manuellement le pulseur en me connectant directement dessus avec un module pwm acheté pour 25 euros:
C'etait plus que nécessaire avec les températures negatives.
DC 10-55V 40A Motor Speed Controller
Vieux 16/02/2023, 00h44   #6
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
fait ce que Clucky a dit
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2023, 15h47   #7
lolo0956
Avatar de lolo0956
Pouvoir de réputation: 3
lolo0956 will become famous soon enough
+1 pour Cluky
lolo0956 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2023, 18h12   #8
Pouvoir de réputation: 105
Envoyé par Jefflafrite Voir le message
Pas mal fallait y penser bien joué
damiano59 (17/02/2023)
Fusible alimentation pulseur Berlingo Nico76 Peugeot, Citroën 7 29/09/2023 16h40
Probleme pulseur C4 grand picasso joe_isma Systeme de climatisation 17 20/01/2016 19h19
calculateur air bag berlingo 2014 mexicain Vente, Achat, Echange 4 04/12/2015 12h22
probleme de pulseur 206 HDI HUGOBG Peugeot, Citroën 15 05/01/2015 23h18
probleme pulseur clim partner b9 ange1979 schémas de câblage, documentation 17 28/11/2013 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h31.
