Vieux 18/12/2022, 09h40   #1
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Par défaut Cloner frmfa serie3
Je serais a la recherche d'info concernant le clonage d'un boitier FRMFA.
mes vitres électriques ne fonctionnent plus.
j'aimerais le changer avec un autre.
faut il que je lise l'eeprom? ou également la flash?
pour ceux qui l'ont déja fait et qui souhaitent m'aider, c'est avec un grand plaisir.
J'ai voulu le faire avec vvdi mais je ne trouve pas le même boitier, donc je n'ai pas les pinout
merci par avance
Type de fichier : jpg 20221218_093511.jpg (103,4 Ko, 88 affichages)
Type de fichier : jpg 20221218_093532.jpg (94,8 Ko, 80 affichages)
Type de fichier : jpg 20221218_093518.jpg (104,0 Ko, 66 affichages)
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2022, 10h09   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 62
Slm
Tu veux cloner un frm corrompu ?
Ton frm est réparable
---------- Post added at 10h09 ---------- Previous post was at 10h08 ----------
Autant pour moi je pensais que c’était un frm 3
The Following 3 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
ggvaniou (18/12/2022), nabin70 (18/12/2022), youcef_trik (19/12/2022)
Vieux 18/12/2022, 10h32   #3
nabin70
Avatar de nabin70
Mon seul soucis avec, c est les fenêtres et les Warning.
J ai lu que c était réparable, mais pour cela il faut agir sur la flash ou l eeprom?
Car si c est l eeprom je peux la lire , mais pour la flash je n ai pas les pinout
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
Vieux 18/12/2022, 10h36   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Si même ref, juste la 95320.
Mais tu peux aussi mettre ton FRM occase en full FF eeprom et recoder au Launch ou autre.
Vieux 18/12/2022, 10h43   #5
nabin70
Avatar de nabin70
Ok merci
---------- Post added at 10h43 ---------- Previous post was at 10h41 ----------
Je vais essayer et je vous redis
The Following 2 Users Say Thank You to nabin70 For This Useful Post:
boris93600 (18/12/2022), youcef_trik (19/12/2022)
Vieux 18/12/2022, 11h22   #6
Pour moi s'il répond encore au diag ce n'est pas un problème de dump corrompu,
ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas "en panne".
Que donne le diag ?
Vieux 18/12/2022, 12h15   #7
nabin70
Avatar de nabin70
J en ai mis un autre et ça refonctionne sauf qu il n est pas programmé pour les fonctions du vehicule
---------- Post added at 12h15 ---------- Previous post was at 12h14 ----------
Ce que je veux c est le cloner avec celui qui fonctionne pour retrouver toutes les fonctions
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
Vieux 18/12/2022, 12h23   #8
Dans ce cas codage avec NcsExpert en k dcan
boris93600 (18/12/2022), nabin70 (18/12/2022)
Vieux 18/12/2022, 18h27   #9
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
ou reparation avec Hexprog
http://www.armoreprog.fr
Vieux 18/12/2022, 22h15   #10
Pouvoir de réputation: 275
Hello fais lecture du xeq384 poste le ici ..
Vieux 18/12/2022, 23h52   #11
nabin70
Avatar de nabin70
Je vais tenter de lire , j ai le vvdi mais je trouve pas le bon pinout qui correspondrait.
Ça m éviterait de dessouder
Vieux 19/12/2022, 06h39   #12
Encore une fois je ne pense pas que les défauts viennent d'un problème logiciel,
mais plutôt matériel du FRM.
Par contre attention à la lecture d'un FRM II c'est pas un III,
et déjà eu des dumps corrompus suite à une lecture sur table.
Pour le pinout trouvé ça mais jamais testé : https://blog.uobdii.com/how-many-way...2-frm3-module/
nabin70 (19/12/2022)
Vieux 19/12/2022, 07h27   #13
Cela n'est pas le model que je pensais ne prend pas le model de processeur cité au dessus ...
Vieux 19/12/2022, 17h10   #14
nabin70
Avatar de nabin70
Ce n est pad le même, celui la je l ai vumais ça correspond pas au mien. .
Regarde la photo
Vieux 19/12/2022, 18h33   #15
Justement pas évident de se rendre compte sur tes photos..
Mais ne t'obstines pas à vouloir réparer le dump pour moi ce n'est pas ton problème.
Si tu veux plus d'aide donne les DTC et avec quel tool tu as fais ton diag.
R.T.A BMW-Serie3-318-320-330-E90-E91 shami Automobile en général 0 27/04/2020 11h13
DVD Cloner aigle459 Logiciel 6 30/09/2019 12h27
verrou de colonne série3 stephane BMW 7 10/11/2015 17h20
bmw serie3 edc16c35 vierge geoge11 Immobilizer dumps/solutions 1 06/11/2014 22h46
perte de puissance bmw serie3 320i mouss35500 BMW 6 03/05/2013 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h41.
