Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous je revien apres un bon moment d'absence bref je suis entrain de faire un immo off sur table il sagit d'un calculateur de twingo 1.2 safir 2 model avec 55 broches j'ai deja fait en 35 broches et du fenix 5 en 55 broches seulement la ca a l'aire différent lorsque je fait branchement identique au fenix 5 il se passe rien si quelqu'un a la procedure pour le calculateur en question je suis preneur merci
---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 19h58 ---------- mes branchement sont pin 2 et 3 gnd pin 24 et 32 +12v pin 43 light check
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
Salut il faut le brancher comme un safir 55pin.
Après je sais pas comment tu procède? Il y a des méthodes plus ou moins dangereuse. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
tu peut faire diect obd avec ret cut 37
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | karera 1 (19/12/2022) |
je vien de trouver ca a tester voir si ca fonctionne
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=34783
je vien de faire la methode de licokite ca marche mise sous contact voyant s'allume puis s'etein apres 2seconde reste plus qu'a tester sur la twingo seulement ya t'il in fil a couper ou broche a tordre pour eviter que sa se recode il en parle pas
---------- Post added at 20h48 ---------- Previous post was at 20h45 ---------- phil plus dit faut couper ligne 37je vais essayer
J en est fait un il n y a pas longtemps.
La lampe ma dit antidemarrage désactiver. Et pourtant a la valise antidemarrage était actif. Donc je te conseil de passer la valise pour être sûr. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | karera 1 (20/12/2022) |
sujet
tous et ok ca demarre et moteur tourne impeccable merci a tous
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | phil1 (20/12/2022) |
| Safir 2 mod B | r1lef | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 13/01/2016 21h11 |
| Safir 2 remplacement Safir 1 | Shido | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 21/12/2015 17h05 |
| cherche calculateur sagem safir clio twingo 1.2 55 broches | bbert90 | Vente, Achat, Echange | 2 | 21/12/2014 12h52 |
| dump sagem safir 2 55 broches | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 10/12/2014 11h50 |
