Vieux 20/12/2022, 21h18   #1
arnaud4211
Avatar de arnaud4211
arnaud4211 is on a distinguished road
Exclamation Code P20EE-92
Bonjour a tous ,
un problème sur une berlingo 2019 Vin VR7EFYHZRKJ874013 1.5 HDI
J ai le code defaut P20EE-92 efficacité du système deNox deffaillant.
En premier j ai contrôler les paramètres c est a dire le niveau d uree du réservoir , la pression d uree, la variation des PPM en roulant.
Ce que j ai fait : changer l injecteur d'urée , changement du reservoir et de son bouchon bleu , la sonde deNox en amont. le vehicule dis demarrage interdit dans XXXKM du coup je reinitialise le defaut du systeme deNox et elle repars . Des idees ? vanne EGR qui produit trop de nox ? fap ou catalyser sale ?
Merci d'avance pour votre aide
arnaud4211 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2022, 21h33   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par arnaud4211 Voir le message
Bonjour a tous ,
Salam c’est assez simple à régler
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
Vieux 20/12/2022, 22h36   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Efficacité scr rien a voir avec egr
Vieux 20/12/2022, 22h38   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam joke effectivement
Mais en même temps il aide personne
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
damiano59 (15/01/2023), Jock66 (20/12/2022), vortex (16/01/2023)
Vieux 20/12/2022, 22h40   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Salut pocoyo j’ai vu ….
Pour ça pas de réponse précise
damiano59 (15/01/2023), POCOYO (27/12/2022)
Vieux 21/12/2022, 13h22   #6
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Salut. En premier sur ce défaut c'est maj calculateur pour le rendre moins sensible cela fonctionne une fois sur 2.
Ensuite ideal test system complet avec diagbox.
Sonde nox amont ne sert a rien dans ce cas c'est la sonda aval qui gère le denox.
Beaucoup de cas de sonde hs mais si recidive remplacement filtre denox complet.
L'assistance nous demande souvent de contrôler la bonne fermeture de la vanne egr ainsi que le jeux sur axe turbo et si tous est ok nouvelles soupapes echappements pour eviter les encrassements et pertes de compressions souvent pour des clients qui roule assez eco jamais au dessus de 2500tr/min.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to motor6605 For This Useful Post:
adiago (21/12/2022), arnaud4211 (26/12/2022), everson29 (26/12/2022), vortex (16/01/2023), zenata (15/01/2023)
Vieux 26/12/2022, 21h06   #7
arnaud4211
Désolé si je n aide pas les autres comme le dis POCOYO mais il faut avoir le savoir pour cela ce que j avoue ne pas avoir désolé .
Merci a motor6605 pour les infos la MAJ a ete faite. je vais regarder du cote de la sonde aval comme conseiller Merci
The Following User Says Thank You to arnaud4211 For This Useful Post:
Vieux 27/12/2022, 10h56   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
si tu t'attaque a un denox, c'est que tu as deja des bonnes base meca, donc aide tout a fait possible.
il y a assé de sections sur le fofo pour trouver un endroit ou tu peut aider.
c'est toujours pareil,toujours des excuse a 2 balles pour justifier le manque d'aide.
ce n'est pas seulement pour toi, mais sur l'ensemble de ces profils et ca fatigue au plus haut point,ceux qui passe de leur temp pour aider les autre et bien souvent sans retour ni remerciement
http://www.armoreprog.fr
The Following 8 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
adiago (27/12/2022), damiano59 (15/01/2023), DAVID02620 (27/12/2022), Med1387 (15/01/2023), POCOYO (27/12/2022), Quattro899 (15/01/2023), sayajin278 (02/01/2023), vortex (16/01/2023)
Vieux 02/01/2023, 12h31   #9
arnaud4211
Ok Yann3 , Désolé pour les excuses a 2 balles. tu as raison . Je vais faire mon possible pour passer plus souvent sur le forum et essayer d aider .
Pour mon probleme , j ai mis une nouvelle sonde aval , il faut rouler avec le vehicule maintenant je tiendrai le forum au courant.
Vieux 15/01/2023, 15h15   #10
arnaud4211
Bonjour à tous ,
Apres avoir rouler avec le véhicule , mauvaise nouvelle le défaut revient.
Les paramétres lors de l apparition sont les suivants :
KM: 106383km
Regime moteur : 2081 tr/min
Position pédale d'accélérateur : 43%
Vitesse du véhicule: 99km/h
Température d'eau moteur: 96°c
Pression du liquide d'urée: 5.07Bar
Quantité de solution d'urée injecté 213mg/coup
Taux de Nox en aval du catalyseur : 1252 ppm
Est ce que l un d entre vous auraiss une idée ?
Vieux 15/01/2023, 18h31   #11
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 8
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
Salut, en concession on commence par mettre à jour le calculateur moteur.
Ensuite, as tu de la suie sur la sortie d'échappement? normalement c'est couleur inox.
les causes sont multiples avec ce satané défaut...
a plus
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mathpsa For This Useful Post:
arnaud4211 (16/01/2023)
Vieux 15/01/2023, 18h50   #12
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Qu apelle tu reinitialiser ?
Tu as juste effacer les defauts ?
Peux tu nous donner le procedure exacte que tu as faite ?
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 15/01/2023, 19h09   #13
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
si c'est possible , supprimer définitivement le système AdBlue du vehicule.
---------- Post added at 19h09 ---------- Previous post was at 19h08 ----------
ou bien demander une prise en charge en concession
Vieux 16/01/2023, 07h54   #14
arnaud4211
Envoyé par mathpsa Voir le message
a plus
salut , La mise à jour a ete faite le reservoir a ete change l injecteur ainsi que la sonde en aval .
Est ce que une vanne egr pour etre la cause de ce defaut ?
---------- Post added at 07h52 ---------- Previous post was at 07h51 ----------
cela est la solution radicale , mais pour passer le controle technique il risque d y avoir des problemes ...
---------- Post added at 07h54 ---------- Previous post was at 07h52 ----------
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Reinitialiser les defaut Nox c est un onglet juste pour le systeme de Nox et apres reinitialisation , je sais effacer le P20EE dans le calculateur moteur .
Vieux 16/01/2023, 08h49   #15
arnaud4211
a plus
Oui j ai de la suie a la sortie de l echappement .
code défaut P20EE berlingo yahiadiag Peugeot, Citroën 1 15/09/2021 16h39
Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) redmou Peugeot, Citroën 27 07/01/2020 22h51
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage yahia1908 Transponder, code pin 0 19/10/2017 16h04
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h18.
