Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tout le monde
j'ai un dtc qui fou la merde et qui met un voyant moteur cest le default lié au boitier commande prechauffage p1349 apparament il y a une bougie qui ne veut pas s'extraire mais en mettant une neuve a la place à l'exterieur j'ai quand meme le default qui reste j'ai changer le relai plusieurs fois mais pareil. est ce quelqu un aurais une idée? je pense au calculateur car la commande viens de labas et quand je met la bougie à l'exterieur elle chauffe pas du tout. edc17C10 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
ta bougie a l'exterieur tu l'as mais bien a la masse? le faisceau des bougies est ok? |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Pour alimenter une bougie de préchauffage il lui faut un + et une masse, en l'air elle n'a que le + qui arrive du relais. La bougie incriminée a été contrôlé ? Résistance ? Elle "arc" quand tu l'alimentes ? Les 3 autres bougies sont elles alimentées ? Pas coupées ? Après tout ça avant d'accuser le calculateur, il y a le faisceau/connectique, le relais de préchauffage. Partage le schéma si tu veux. |
C'est le seul défaut enregistré ? Lecture faite avec Diagbox ? Tu as vérifié le faisceau du boitier, alim, masse... ? L'activation du relai, avec Diagbox, se fait ? Tu l'entends claquer ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | martinn (26/12/2022) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Courant là dessus les bougies qui sont en CC. Mesure les résistances 0,8 ohm environ car si tu fais des tests a l’ancienne en les alimentants directement elle va s’allumer mais la résistance est mauvaise du coup ça se met en sécurité et remonte se defaut. Tu vas devoir malheureusement essayer de sortir celle qui est coincée Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | martinn (26/12/2022) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ou l'ecu, ca m'est arrivé déja.
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | martinn (26/12/2022) |
salut les gars desole pour le retard test du relai au test actionneur mais il claque pas du tout
ecu hs j'en avait pas un sous la main tc1797 j ai fais un dtc off ---------- Post added at 23h39 ---------- Previous post was at 23h38 ---------- j'ai verifier la masse du relai et +12V il chute pas tout est ok |
| FAP off et EGR off pour C3 II 1.4eHDI | martinn | Chiptuning | 2 | 28/09/2020 21h16 |
| relai centralisation 406 coupé phase 2 | fufounet | Peugeot, Citroën | 0 | 28/08/2018 08h41 |
| Probleme relai démarreur C3 R | joe1984 | Peugeot, Citroën | 0 | 24/02/2016 22h58 |
| identification relai bsi | titiker | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 16/01/2015 16h25 |
| command relai alimentation sur Une 204 Essance | twisterelectro | Peugeot, Citroën | 8 | 26/08/2010 02h45 |
