Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bpnjour
Pour faire du flux decapant pour soudure etain Dans un verre ou un petit recipient en plastique ( bouchon de bouteille par exemple ) Verser de l acide chloridrique du commerce , pur , ne pas diluer Mettre des copeaux de zinc ( morceaux de gouttieres ou feuille de zinc de pile 1.5 V HS ) Attendre que le zinc soit dissous ou au moins qu il n y ai plus de bulle donc reaction chimique terminee . Le flux est alors pret a l usage Attention il faut rincer a leau chaude la zone soudee car c est acide comme produit et cela decape , ce n est pas du flux resine , cela permats de souder facilement sur de l acier par exemple ou d etamer des bouts de fils ou des tuyaux au besoin Au revoir OS |
| The Following 15 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | atlon2 (28/12/2022), autodiagauto (27/12/2022), Dav (27/12/2022), deltamike (27/12/2022), djardo42 (27/12/2022), gary89 (27/12/2022), klif26 (27/12/2022), mcmomo (27/12/2022), Naho (27/12/2022), pp08 (27/12/2022), rapou30 (27/12/2022), samii1955 (29/08/2023), toto57 (28/06/2023), zefirin (28/12/2022), zenata (27/12/2022) |
Bonjour, content de te relire OVERSPEED tu m'avais manquer
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'avais vu cette technique en 2010 j'etais tres tres content du resultat Par contre le lendemain je chantais. Les voiture que je faisais (souder des 27c010) le lendemain ne démarrais plus Tellement c’était corrosif et que ça attaquais le circuit imprimer. Pourtant je nettoyais avec de l’alcool mais il me manquais l’expérience. j'ai planter 3 voiture ( 2 golf 1.9 tdi et Peugeot 307 2.0 90 siemens). |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Cette technique est utilisée par les plombiers zingueurs depuis longtemps , ainsi qu'une pierre de talc pour nettoyer leurs panes cuivre Merci pour le rappel |
#6 | |
Tu plaisante nést ce pas? La technique de decapage nést pas bonne pour lést circuit imprimee |
#7 | |
Deja les decapants il faut toujours les neutraliser car c est une action chimique qu il faut arreter par un autre moyen Les decapants de soudure sont laves a l eau chaude voir bac a ultrason + eau chaude et deuxieme rincage , c est aussi valable pour les soudures normales sous flux car tous les fluxs ne sont pas non ''safe'' . En production les cartes sont quasi toutes lavees apres soudure et avant confcoat . Les fiches techniques des composants precisent si on peut laver ou pas le composant , certains comme les composants ouverts comme les potentiometres , transfo ... c est a verifier . Les decapants de soudure sont indispensables pour les surfaces nickelees dont les fils si on veut de l adherence et pas juste du collage . Donc c est soudure , lavage eau chaude voir lavage + brossage doux , lavage a l alcool pour faciliter le sechage et sechage . Le decapant base zinc fonctionne tres bien sur des circuits avec traces de corrosion ou pour des reparations avec etamage des pistes . Au revoir OS |
| Flux soudage / dessoudage pas cher France dispo France | OVERSPEED | Electronique | 0 | 06/07/2022 09h43 |
| Tres bon produits ( flux , decapant , vernis ...) Pologne | OVERSPEED | Electronique | 0 | 06/04/2022 09h50 |
| Flux soudure | Mathieu35500 | Electronique | 21 | 17/09/2018 00h24 |
| flux soudure mob 39 | nas33 | Electronique | 1 | 17/04/2016 21h57 |
| Soudure au flux | tony76 | Café du forum | 5 | 23/04/2015 17h26 |
