Bonjour et bonne année
Je calle sur un W212 E300CDi break 2014 Moteur arrêté, après quelques heures la suspension arr pneumatique s'affaisse Défaut 556884 + 556684 Le boudin Dr est "plat" tout est OK quand le moteur tourne La pompe électrique tourne longtemps Qu'est ce qui maintient la pression dans les boudins à l'arrêt ? Cordialement |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Il y a des distributeurs à double effet certainement, mais avant de partir là-dessus, le poumon de la jambe de force en question est il étanche ? Faire une recherche de fuite sur le circuit. Puis si OK, gonfler au diag le côté incriminé puis isoler le circuit commande/air avec celui du poumon pour voir si le phénomène est toujours présent. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | peymot (03/01/2023) |
je commande un poumon droit... à suivre
il y a plein de marques et donc de prix...
une marque à éviter ? |
slt peymot
la c est les specialistes https://aerosus.fr/mercedes/e-class/w212-s212.html?p=2 ---------- Post added at 18h32 ---------- Previous post was at 18h25 ---------- pour info sur une w211 qui ma pris la tete avec ca kit de ressort standard ar +débranche calculo suspension pied passager=plus d option plus de voyant plus de souci..lol
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | peymot (07/01/2023) |
comment déposer le boudin c/droit ? Merci |
Il faut savoir que chez Mercedes le poumon ne se détaille pas, c'est la jambe de force complète. Dépose la jambe de force et voit comment se présente le montage, tu n'auras pas de procédure "officielle". |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | peymot (11/01/2023) |
voilà remplacement boudin Aerosus
livraison rapide pas facile à extraire le vieux et de raccorder l'air sur le nouveau Enfin c'est OK A+ |
| Ceinture de sécurité arrière 308 T9 Break | zingilingiling | Peugeot, Citroën | 0 | 18/05/2021 10h18 |
| immo off 406 2l hdi break 110 cv | mecano13 | Immobilizer dumps/solutions | 52 | 14/06/2019 23h27 |
| Hayon 200CDi W202 break | peymot | Mercedes Benz | 2 | 07/05/2018 14h58 |
| donner des chevaux a une 307 break en sid801 | CED300482 | Chiptuning | 3 | 02/08/2013 09h20 |
