Vieux 03/01/2023, 20h08   #1
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga will become famous soon enough
Par défaut A3 2021 48v desactivation de collision p1609
Je suis bloqué sur une Audi a3 2021 hybride 48V. Suite à un choc l'alternateur ne fonctionne plus et ne charge ni la batterie hybride ni la batterie 12V.
Lorsque je fais un Diag seul le calculateur 61 Regul Batterie à un defaut il s'agit du défaut p1609 la désactivation de collision a été déclenché.
Le soucis est que je ne possède pas de code afin de modifier le paramaitre.
Si quelqu'un pouvez m'aider. MERCI D'avance
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2023, 20h29   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Yougataga Voir le message
Salut , tu peu être plus précis , type de diag , motorisation exacte? Merci
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Yougataga (03/01/2023)
Vieux 03/01/2023, 20h31   #3
Yougataga
Avatar de Yougataga
J'utilise un VCDS origine.
IL s'agit d'une audi A3 1.5 TFSI 48V avec la batterie 12V compartiment moteur et la 48 sous le siège passager
Vieux 03/01/2023, 20h35   #4
Alessiapia14
Reset factory setting en accès sécurisé normalement
---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h34 ----------
Envoie ton Scan complet en privé stp
Vieux 03/01/2023, 20h41   #5
Yougataga
Avatar de Yougataga
tu aurai le code pour l'accès sécurisé par hasard
Vieux 03/01/2023, 21h56   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Slm
Ta changer le coupe batterie sur la masse ?
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Vieux 03/01/2023, 23h10   #7
Yougataga
Avatar de Yougataga
Non je ne l’ai pas changé
---------- Post added at 23h10 ---------- Previous post was at 23h07 ----------
Mais je n’ai pas l’impression que celui ci soit un fusible pyrotechnique
Vieux 03/01/2023, 23h12   #8
Alessiapia14
Salut , tu sais pas te servir de vcds , car vcds te le donne l’accès
seko (29/03/2023)
Vieux 03/01/2023, 23h20   #9
Yougataga
Avatar de Yougataga
Ba si justement d’habitude il me le sort en laissant la souris dessus mais là rien ne se passe.
Vieux 03/01/2023, 23h35   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salam avec Odis tu peux en ligne réactiver la chaîne cinématique hybride je pense pas vcds
Le firewall connecteur vert baie pare brise ok ?
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2023, 23h44   #11
Yougataga
Avatar de Yougataga
Salem non il n’y a pas de connecteur vert sur ce véhicule. Le seul shut qu’il y a est au niveau du boîtier intérieur côté conducteur.
---------- Post added at 23h44 ---------- Previous post was at 23h43 ----------
Je pense qu’il dois y avoir une procédure suite au déclenchement des Airbag
Vieux 03/01/2023, 23h50   #12
POCOYO
Avatar de POCOYO
Odis en ligne
Sa va t’aider à régler le problème
Vieux 03/01/2023, 23h52   #13
Yougataga
Avatar de Yougataga
Je vais essayer merci beaucoup
capteur de collision du sac gonflable Q5 zaouibachir Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 22/07/2024 21h57
La désactivation de collision a été déclenchée P1609 SEAT IBIZA A0 Maza Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 07/06/2021 08h49
Capteur collision 318 bmw Jimbo Mécanique générale 6 17/02/2019 15h09
Capteur de collision polo 6r yvespapou Airbag 3 08/05/2018 12h39
Peugeot rcz capteur collision piéton charlydiag Airbag 0 16/03/2018 19h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h35.
