salut tout le monde, j'ai une Accent RB de 2018 1.4 ess 16v 107 cv elle a plusieurs problèmes:
- manque de tirage - consommation excessive d'essence (ils m'ont fait la remarque au contrôle technique) - ralenti instable et calle rarement - des cliquetis moteur entre 2500 et 2800 tr/m j'ai changer les bougies, changer le capteur d'arbre a came, boitier papillon nettoyer, j'ai vérifier les 2 vannes de contrôle de déphaseur VVT.. mais tjr pareil le voyant check n'a jamais étais allumé malgré que je débranche les fiche des capteur au même temps que le moteur marche ( au contacte il s'allume donc la led fonction) si quelqu'un me propose des solution.
[FONT="Comic Sans MS"][SIZE="3"][COLOR="Blue"]MMA-Automobile[/COLOR][/SIZE][/FONT] |
![]() Date d'inscription: avril 2017
si aucun DTC ne remontent soit l'ECU a été touché, soit le diag n'est pas effectué avec le bon tool, a t il été fait au moins ? |
Distribution decalé ? les dephaseurs sont sur le bon AAC ? la vidange date de quand ? que tu dis que tu as controlé les dephaseurs, tu parles de l'etancheité des poulies ? @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | alilou (06/01/2023) |
#4 | ||
---------- Post added at 15h05 ---------- Previous post was at 14h58 ---------- Citation:
Les deux arbre a came équipé du dephaseure, la vidange date de quelques mois j'ai rouler 5000km avec, pour le contrôle que j'ai fait c uniquement pour les valve qui ouvre le passage d'huile au dephaseure, je les ai netoyer, testé avec 12v et ils marche. Quand j'enlève la fiche de la valve admission le moteur calle mais quand j'enlève la fiche côté echapement ça se passe rien.
salam
Quand j'enlève la fiche de la valve admission le moteur calle mais quand j'enlève la fiche côté echapement ça se passe rien. et le voyant check engine , il s'allume ????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | alilou (06/01/2023) |
Merci pour ta réponse, le voyant check n'a jamais était allumé, je pense qu'il a un problème, j'enlève tte les fiche une par une et le moteur tourne mais pas de voyant, sauf au contact il s'allume
quelqu'un a bidouillé le calculateur moteur
dtc off pour caché une ou des pièces moteur hs ---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h46 ---------- va voir concessionnaire hyundai demandes une mise a jour pour retrouver ton software ori c'est pas cher chez hyundai comme ca tu parts sur une bonne base
#8 | |
Oui je vais voir un concessionnaire Hyundai c'est mieux. Merci
Alors commences par voir la référence bougie
si c'est celle préconisé par le constructeur !!!!!!
J'ai changé les bougies avec la bonne référence du constructeur mais tjr pareil
un scanner multi marque ?????
OUI mais quoi ---------- Post added at 21h33 ---------- Previous post was at 21h32 ---------- un diag en eobd ou obd2 ???? ---------- Post added at 21h34 ---------- Previous post was at 21h33 ---------- Essayes de faire les deux ---------- Post added at 21h36 ---------- Previous post was at 21h34 ---------- qui a décidé de changer toutes ces pieces et sur quelle base ???
la pompe a essence ne débite suffisamment d'essence? |
| The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | alilou (06/01/2023) |
#13 | |
J'essaye de faire une diag avec un scanner d'origine de Hyundai. ---------- Post added at 22h49 ---------- Previous post was at 22h47 ---------- Salut, aucune idée pour le débit, possible que le problème viens de la pompe ?
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Hello [emoji4], j'ai le même problème avec une Kia Rio qui a le même moteur. Dans mon cas, ça remonte un dtc de capteur MAP.
Je te conseille de regarder les données en temps réel, vérification pompe à carburant et surtout double check tes bougies. Sinon vérifie si catalyseur pas bouché |
#15 |
manque de tirage et consommation --> bobine HS ou capteur PMH sale ? Avez-vous vérifié cela? |
| manque de puissance 2L BI TDI | babar | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 28/08/2021 17h39 |
| manque de puissance 307 hdi 110 cv | kickers | Peugeot, Citroën | 38 | 24/02/2021 18h41 |
| Manque puissance 406 | figeac | Peugeot, Citroën | 7 | 09/06/2016 18h20 |
| Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi | fafa85 | Peugeot, Citroën | 1 | 23/09/2015 09h24 |
| Manque de puissance 206 1.4 hdi | tw1lz | Peugeot, Citroën | 10 | 20/08/2013 19h02 |
