Bonjour les amis
Si quelqu'un à le schéma et méthode de remplacement de la chaîne de distribution sur : MERCEDES-BENZ Classe CLA (117) 250 2.0i Turbo 211 cv 2013 Code moteur : 270920 Merci à tous. |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il y a des videos sur Youtube c est normalement le moteur M270 https://www.youtube.com/watch?v=lVUarrYSvPY par contre il faut l outillage specifique dont brides pour les arbres a came Attention le carter superieur arbre a came il est en ''verre '' dont faire tres attention au demontage et surtout remontage Il faut aussi changer le tendeur . Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | bmw78 (08/01/2023) |
Merci l’ami pour la vidéo
A tu le schéma pour piger le vilebrequin ? Y’a pas besoin de sortir le moteur d’après ce que je vois… |
Il y a un repere sur le carter alu et une encoche dans la poulie https://www.youtube.com/watch?v=lVUarrYSvPY a 9min 03 Faire attention d avoir un outillage de qualite car les etriers de blocage rotation des AC doivent tres bien fabriques et ajustes Demonter les bougies pour ne pas avoir d effort de compression . meme si le poussoir mecanique / hydraulique semble en bon etat il faut le changer car le ressort fatigue . Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | bmw78 (12/01/2023) |
Tres bien
Y'a t'il besoin de déposer le moteur, ou y'a de la place avec le moteur en place pour remplacer le kit de chaîne de distribution ? Merci |
#6 | |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si jamais, donne moi l'immat en MP, je regarde en interne ce que j'ai comme info
Skype : boul-27 |
| chaine de distribution bmw 1 | yacine76 | Mécanique générale | 31 | 08/06/2020 00h17 |
| Schéma Calage chaîne de distribution 207 1.6 16V | lechifre800 | Mécanique générale | 11 | 07/02/2017 22h18 |
| chaine de distribution mercedes | thierry du58 | Mercedes Benz | 11 | 23/12/2014 21h33 |
