Vieux 08/01/2023, 22h31   #1
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Par défaut Defaut 01166 sur polo auto
Bonjour a tous,
Suite a un broutage de la voiture, j'ai effectué un diag, et j'ai eu cet erreur 01166 signal du couple moteur - aucun signal et signal hors tolerance
Et l'ABS ne figure pas dans le resultat quand je fais un autoscan
Y a t il une liaison entre eux ou dois je verifier autre chose?
Le moteur est un BKY
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2023, 23h10   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 31
Cc, tu devrais avoir d'autres défauts dans ton diag.
Je crois que ça veut dire que ton ecu n'arrive pas à calculer la charge moteur à partir des données idoines. Jette un œil aux données en temps réel et aux autres défauts. Ça doit être la conséquence d'un autre défaut
mawoussiboris est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Black gees (10/01/2023)
Vieux 10/01/2023, 10h40   #3
Black gees
Merci pour ta reponse,
Mais est ce normal que l'abs ne figure pas dans l'auto scan,?
Vieux 10/01/2023, 10h56   #4
Post l'auto-scan.
Vieux 10/01/2023, 11h47   #5
formator2
Avatar de formator2
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01166
The Following 2 Users Say Thank You to formator2 For This Useful Post:
Vieux 12/01/2023, 17h30   #6
Black gees
voici l'autoscan et le log
Type de fichier : txt Log-POLOBKYBIRA-WVWZZZ9NZ7Y142389-143120km.txt (4,9 Ko, 3 affichages)
Code auto radio polo Clubshop Autoradio et Navigateur GPS 3 11/10/2022 13h06
Défaut polo tdi 1.6 90 Panamboom Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 17/04/2022 02h00
probleme boite auto polo mecano41 DSG 2 02/06/2018 06h25
vitres auto polo vagcom nosnabil Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 25/03/2013 11h03
verouillage auto polo style iwen31000 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 25/04/2012 11h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h47.
