| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous sur ma 530 d e60 de 2004 j'ai un soucis en faite qui etait deja quand je les pris c'est le voyant dsc qui et constamment allumer au tdb je fait diague sa me sort
defaut D366 permanent = pas de message : capteur dsc(0C7) je vien de controler mes capteur usure de plaquette de frein roue avant gauche et celui arriere droit sont en place pas casser lorsque j'efface le default reviens de suite j'ai regarder paramettre mesure mes capteur abs marche les 4 donne des valeur par contre capteur de lacet etc lier au dsc reste tous a 0 meme lorsque je roule avec la voiture j'ai valeur lorsque je tourne le volant j'aimerai savoir si le model 2004 et equiper d'un boitier de dsc de capteur de lacet il serait sous le siege c'est pour eviter demontage du siege pour rien apres c'est dans le cas ou le bloc abs gererait les 2 abs dsc j'ai le doute la dessus
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
post les 7 dernier n° vin
voici et merci pour ton aide B822162
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | pp08 (14/01/2023) |
09 Speed sensor
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=34_1336 Capteur de vitesse DSC , tu en as que 1 Les capteurs DSC (lacet/accélération) sont situés sous le tapis sur les planches de plancher. Selon l'année de fabrication vous pouvez en avoir deux . Mais ils peuvent être défectueux et ce qui cause le problème. Ils sont faciles à remplacer et aucun codage n'est requis. Le capteur DSC de série est situé sous le siège conducteur. Pour des raisons de sécurité (redondance), il existe un deuxième capteur sur les véhicules à direction active en plus du capteur DSC standard. Le deuxième capteur DSC est situé sous le siège du passager avant Si tu le trouves pas a droite cherche a gauche https://www.youtube.com/watch?v=qJJmWPK8uf8 c'est une E65 , c'est pareil pour ta E60
#5 | |
du coup merci de l info concernant ce site realoem , je ne connaissais pas pour les éclatés c est nickel bonne journée |
j'arrive pas a trouver ou se trouve se ptit boitier j'ai demonter le siege conducteur soulever tapis rien dessous
---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h53 ---------- je vien de trouver ca c coter passager il me semble https://www.youtube.com/watch?v=Ab7DAMPeLM4
oui , c'est ca
post la ref du boitier ---------- Post added at 20h04 ---------- Previous post was at 20h02 ---------- debranches le , refais un scan pour voir si tu as pas un autre dtc permanent qui ce rajoute
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | karera 1 (14/01/2023) |
Bon retour je vien de démonter le siège passager et le boîtier y et la connectique surprise était débranchée du coup je rebranche démarre la voiture le voyant dsc s'est etein directement Nickel 😄merci a tous si quelqu'un a besoin j'ai un boîtier en trop réf bosch 0265005266 que je suis aller chercher aujourd'hui merci encore a tous
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | dede83 (15/01/2023) |
| Voyant epc | s_krimo | ABS, ESP, DSC | 4 | 07/11/2021 09h20 |
| voyant esp | dom570 | ABS, ESP, DSC | 0 | 22/08/2020 10h28 |
| voyant fap | abdel93 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 17 | 26/12/2016 14h51 |
| voyant | jardini | Voyant et led | 4 | 22/10/2014 23h30 |
| voyant VW gol | losconosciuto | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 16/05/2013 16h03 |
