Vieux 14/01/2023, 11h11   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut clé golf 4
salut les potos
je doit programmer une clé sur golf 4 cette apres midi,comment retrouver le code pin ?
j'ai fvdi 2015, vcds
j'ai lu qu'on pouvait le recup avec vag tacho 2.5, mais je ne l'ai pas, en revanche j'ai le cordon vagkkl qui serait sensé fonctionné dessus.
y a t'il un risque de lire l'eeprom dash avec fvdi ?
y a t'il un log pour decrypter l'eeprom ecu pour sortir le pin?
vous voyez tout plein de questions
http://www.armoreprog.fr
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2023, 11h47   #2
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
salut les potos
avec ton cable vagkkl et vag com commander tu vas sur instrument et tu choisir golf 4 de memoire rb bosch, et tu faire lecture, ou tu vas sur ecu edc15 et tu fais lecture. Avec fvdi ça doit etre le même principe soit tu le récupère du l'instrument ou ecu.
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
yann3 (14/01/2023)
Vieux 14/01/2023, 12h50   #3
mcmomo
Avatar de mcmomo
Salut yann
Sinon à l ancienne ecu epromm et eiffi
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
yann3 (14/01/2023)
Vieux 14/01/2023, 15h14   #4
yann3
Avatar de yann3
lecture eeprom ecu 95040,pas reconnu sur effi,est ce que quelqu'un peut me sortir le code pin svp
Type de fichier : bin 95040 ecu golf 4.bin (512 octets, 7 affichages)
Vieux 14/01/2023, 15h22   #5
djspike
Avatar de djspike
Telecherge vag eeprom programmer et avec ton cable vagkkl tu peut lire l'eeprom de ton dash il te donne le code pin.
---------- Post added at 15h22 ---------- Previous post was at 15h20 ----------
Envoyé par djspike Voir le message
Ou sinon telecherge le programme et met ton dump dedans il te donnera le code pin
yann3 (14/01/2023)
Vieux 14/01/2023, 15h23   #6
pp08
Avatar de pp08
essaie 01663
bonne journee
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
djspike (14/01/2023), mcmomo (14/01/2023), yann3 (14/01/2023)
Vieux 14/01/2023, 15h26   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par pp08 Voir le message
essaie 01663
bonne journee
Salam sans le 0 normalement
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
The Following 4 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
abdel93 (15/01/2023), djspike (14/01/2023), pp08 (14/01/2023), yann3 (14/01/2023)
Vieux 14/01/2023, 15h39   #8
yann3
Avatar de yann3
je n'arrive pas a trouvé le log!
Vieux 14/01/2023, 15h52   #9
djspike
Avatar de djspike
T'as essayer avec le code que les membres t'on donner?
---------- Post added at 15h52 ---------- Previous post was at 15h44 ----------
Effectivement on trouve le code a 4 chiffres, mais avec VCDS il faut rajouté le 0.
Si ma mémoire est bonne avec vcds on va sur 15 instrument, apres canal 21 et la on choisi le nombre des clé qu'on veut programmer on rentte le code pin sans oublier le 0, et on valide.
Ça fait longtemps que j'ai pas fais les. G4.
The Following 2 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
Vieux 14/01/2023, 15h55   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Même avec un Delphi DS tu peux le faire en 4 chiffres
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
djspike (14/01/2023), yann3 (14/01/2023)
Vieux 14/01/2023, 16h51   #11
mcmomo
Avatar de mcmomo
Salut normalement epromm 24c02ou 24c04
yann3 (14/01/2023)
Vieux 14/01/2023, 17h26   #12
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
Salut Yann
pour moi code pin 01663 pareil que PP08 normalement pas de soucis pour ajout clé !
The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Vieux 14/01/2023, 18h05   #13
yann3
Avatar de yann3
alors petit retour
le code etait le bon,j'ai pus coder les clé,mais j'ai tout de meme un soucis avec les télécommandes, j'ai suivi a la lettre la procedure vcds
rien y fait, j'ai toujours 1 clé apprise et cette clé est défectueuse, forcement
y a t'il une astuce?
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
jean-marc 10 (14/01/2023), mcmomo (14/01/2023), pp08 (14/01/2023)
Vieux 14/01/2023, 18h07   #14
POCOYO
Avatar de POCOYO
alors petit retour
Laisse une clé contact mis
Et verrouille manuellement avec celle à apprendre en appuyant sur fermeture
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
djspike (14/01/2023), jean-marc 10 (14/01/2023), yann3 (14/01/2023)
Vieux 14/01/2023, 18h21   #15
mcmomo
Avatar de mcmomo
Par défaut pin
salut voila
Type de fichier : jpg 20230114_181430.jpg (97,0 Ko, 30 affichages)
Dpf off Golf 5 belle-palestine Chiptuning 2 13/06/2019 02h40
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord en général 0 08/10/2013 19h57
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord en général 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h36.
