![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cc tout le monde, tout est dans le titre
J'ai planté mon med9.5.10 au kess v2 pendant écriture. J'ai voulu faire une crackle map histoire de me faire les dents, j'ai extrait ma carto (qu'on va appeler fichier ori) écrit la première fois le fichier modifié nickel (on va l'appeler fichier v1). Mais c'était pas à mon goût so j'ai demandé des modifs, on m'a renvoyé un nouveau fichier map (on va l'appeler fichier v2) et demandé de revenir en fichier ori avant de mettre le dernier fichier crackle map (fichier v2). J'ai sélectionné write le fichier ori, kess m'a demandé le fichier pour comparer, jai mis le fichier v1 vu que c'est lui qui était dans la map mais il affiche checksum error, j'ai donc sélectionné le fichier ori et boum 1er plantage. J'avais un backup full bdm mais j'hésite à le remettre parce que j'ai déjà essayé, ça écrit bien et à la fin ça me met eeprom error (il paraît que le fichier doit faire 1ko mais ktag lit 4ko). J'ai pas envie de tout foirer Lorsque j'essaie de lire la flash en bdm on me dit ecu not identified Bien sûr c'est bien fait pour ma gueule d'utiliser des clones, c'est mal et bla bla bla. Mais bon il faut bien commencer quelque part. Ps: j'ai mpps v18 aussi si besoin
![]() Date d'inscription: avril 2017
Si tu as un full bdm fiable avant le plantage tu dois pouvoir le réécrire. Tu l'as fait avec quoi comme tool, Ktag ? Tu avais fait combien de lecture full ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | mawoussiboris (16/01/2023) |
Coucou Nico, comment vas tu ?
Je t'expliques, j'ai racheté cette audi a3 8p 2.0 fsi afin de m'entraîner sur Audi et le tuning. Lors de l'achat le propriétaire m'a remis son ancien calculateur. J'ai donc essayé de faire un backup et restauration sur ktag histoire de m'entraîner et me préparer au pire, tout s'est bien passé sauf que lors de l'écriture du backup ça m'a mis eeprom error et ça s'est arrêté. J'ai fait des recherches et apparemment ktag se trompe deeprom et de taille de fichier ce qui fait que c'est impossible de restaurer leeprom avec ktag si je fais restaurer le backup j'aurai un problème de eeprom ---------- Post added at 14h42 ---------- Previous post was at 14h41 ---------- J'ai 2 full, celui de l'ancien calculateur et celui du nouveau je n'ai pas restauré le nouveau car il va me dire erreur eeprom |
Ça va bien merci ;)
Désolé mais j'ai du mal à suivre, tu parles de Kess et après de Ktag Kess --> OBD Ktag --> BDM Tu as utilisé quoi pour faire quoi concrètement |
J'ai fait une sauvegarde full bdm sur ktag de mon calculateur actuel avant d'écrire dans Kess par obd.
Là mon calculateur actuel est planté avec kess et je cherche un moyen de le récupérer. En temps normal j'aurai juste fait une réécriture de mon backup mais j'ai testé sauvegarde backup et restauration backup sur un autre calculateur identique au mien et ça a pas marché côté eeprom. Je suis donc bloqué. Lorsque j'essaye de lire ma flash de mon calculateur actuel, ktag me met ecu not identified |
Donc on est d'accord tu es en bdm au ktag là,
alors balance ton full directement (write). |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peux poster ton/tes dumps de backups ? Les fichiers eep / mpc sont séparés ou t'as un seul fichier ? Ton eep qui fait 4 Ko doit être splitté. ++ |
| The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: |
Cc Dav, jai fait backup en 1 fichier et en split, c'est-à-dire en eeprom et flash. Je balance dans 2 minutes
https://mega.nz/file/SDgUgQbR#icRDwi...rfdBPY7ru1Di3w
Voilà les fichiers Mon backup s'appelle a3 Eeprom c'est a3.epr Flash c'est a3.fls |
Bah il a dit que s'il write direct, ca plante avec eeprom error... (ou j'ai rien compris ?) Du coup faut juste modifier l'eep pour qu'elle soit à la taille qu'il attend.
| The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post: | mawoussiboris (16/01/2023) |
Ou alors ON a rien compris... Pour moi il n'a pas essayé une seule fois d'écrire le full lu en bdm ?
Et tu n'as pas répondu à mes questions |
| The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Dav (16/01/2023), mawoussiboris (16/01/2023) |
Lol nico possible qu'on ait rien compris.
Si je continue dans ma logique, tiens je te file ton eep en 1 Ko, essaie avec elle dans ton full pour restaurer ! ++ |
#15 | ||
![]() ---------- Post added at 15h33 ---------- Previous post was at 15h23 ---------- Citation:
J'ai essayé avec le fichier de Dav de 1ko et voilà le résultat
| mon premier immo off | joss21 | Réparation & Programmation des calculateurs | 17 | 06/03/2019 10h07 |
| mon premier IMMO OFF | abdou_hail | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 16/09/2018 12h56 |
| premier pas avec UPA | walteck | Programmeur de chip | 3 | 26/01/2018 10h51 |
| premier installation upa-usb | samsai | Programmeur de chip | 2 | 19/01/2011 17h15 |
