Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
Sachant que pour lire en boot mode un SID307 Renault, certains outils comme Kess V3, Flex MMS, .. demandent à récupérer le password via EOBD sur le véhicule déverrouillé, pour ensuite pouvoir le lire sur table. Le problème est que lorsque le SID 307 est d'occasion et que le véhicule n'est pas présent (ou n'existe plus...), avec ces outils cités, il est impossible de travailler les mémoires sur table. Connaissez-vous un outil capable de lire et d'écrire un full du TC1767 d'un SID307 Renault sans avoir à récupérer le MdP sur le véhicule via EOBD. Merci de vos réponses. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | komorovskij (18/01/2023) |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
SID310 a fonctionné le pw en bench sans la voiture au ktag. A tester sur le 307 :-) |
#3 | |
Le SID310 possède un TC1791 et au Kess3, il est pris en charge uniquement par EOBD et en bootmode (aussi bien pour Renault que MB). Tu es sûr que tu l'as fait au Ktag en bench le SID310 ? Pour info, le SID307 MB, est lu sur table sans soucis, contrairement aux SID307 Renault. |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est juste dire bonjour a toi
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dfox le fait sans le véhicule.
| The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Formator (18/01/2023), jokerdiag (17/10/2023), pp08 (18/01/2023), tony60 (10/08/2023), zingilingiling (18/01/2023) |
#7 | |
Oui juste pw en bench. Regarde ici c est uncleseb qui m avais mis sur cette piste je croyais aussi c était cuit sans l auto :-) https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=99989 |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Formator (18/01/2023) |
Salut fils
Il y a quelques mois j ai cloner un sid310 avec dfox. Ktag et x17 avais échoué pour le pw en bench.
| The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
Salut GG
Oui Dfox est mieux tu peux enregistrer le PW pour l utiliser plus tard |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
J’ai déjà lu le password avec flex sur un sid310 master avec bcm vierge ecu verrouiller |
#11 | ||
Merci de ta réponse et du lien. Bizarre que tu parles de bench pour lire le PSW, car Ktag n'a pas cette fonction "bench" pour ce type d'ECM. Par-contre, le lien parle du VF2 (certes pour un SID310) qui passe en bench sans PSW, mais aussi indique que si l'on monte le SID 310 sur un véhicule non appairé, il y a moyen de récupérer tout de même le PSW. Je vais essayer de le câbler avec une UCH de mégane III et voir en lecture EOBD sur table, si j'arrive à récupérer le PSW. ---------- Post added at 17h29 ---------- Previous post was at 17h26 ---------- Merci de ta participation Ggvaniou, Je ne connais pas ce matos, je vais me renseigner. ---------- Post added at 17h30 ---------- Previous post was at 17h29 ---------- Citation:
Cela confirmerai ce qui est dit dans le topic du lien envoyé par Fils |
Yes regarde ici le 307 ils disent si passe pas le pw en OBD de le lire en Bench. Ca avait marché sur celui de dacia lol
L'image est floue, mais cela ne semble pas être un doc Alientech !!!
Dernière modification par Formator ; 18/01/2023 à 19h12. |
yes te le envoie par mail. tu sais bien alientech te dise rien tu clic sur pw rien de plus, des fois faut regarder les docs des autres pour avancer :-)
#15 | |
Et dans tous les cas, le bouton bench n'y est pas... Je vais envoyer les photos de l'écran qu'affiche Kess 3 |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | fils (18/01/2023) |
| password bios ibm t30 | boukrama | Café du forum | 7 | 21/04/2022 09h26 |
| password w 204 | aimanj750 | Mercedes Benz | 4 | 14/11/2018 20h13 |
| Password | YAKUZA | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 07/10/2013 19h07 |
| mannesman vdo rar password | danielpo970 | cimetière de présentation | 1 | 28/09/2013 15h34 |
