Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr, est il possible de me dire ou acheter xdecoder version ori, j ai un dpf a faire sur un sid807 d un c4 picasso a faire, DaV... ori ne le traite pas, cordialement
---------- Post added at 13h59 ---------- Previous post was at 13h53 ---------- apparemment le développeur est un certain bertus82... |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Salut xdecoder ne sert pas à faire de dfp off ne semble t il
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut avec xdecoder tu fera rien du tt concernant ton fap
pourtant je crois apercevoir en a droite du soft dpf,egr maf,etc...?
---------- Post added at 14h16 ---------- Previous post was at 14h15 ---------- ...en bas a droite... |
xdecoder ne traite que les dtc
---------- Post added at 16h30 ---------- Previous post was at 16h29 ---------- je l'ai, donc c'est une certitude
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | chatgris08 (18/01/2023), ggvaniou (17/01/2023) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
par contre tu peus vider ton fap voir les code dtc qui remonte et les desactiver bien que ne soit pas la procedure du deffapage je dirais plus du depannage
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | chatgris08 (18/01/2023) |
Tu as peux être meilleur temps de poster ton fichier, peut être qu une âme charitable va le faire
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | chatgris08 (18/01/2023) |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
poste ton dump
| The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | chaoui05 (21/02/2023) |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() ![]() |
Salut dispo si tu veux ton off
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bon ben puisque le collègue ne se manifeste pas , je dis pas non pour une Fap Off lol C'est pour un citroen C4 sid807 evo Merci !
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, j'ai fait le dpf du sid 807 de ma 308 avec dpf rémover. Ca à très bien fonctionné. Par contre ce n'était pas un EVO .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | ToNy68 (21/02/2023) |
#12 | |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Le souci c’est que ça risque quand même de régénérer avec du dtc off donc vraiment du depannage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
si possible un pdf ecu sid807evo de 308 1,6 ehdi de 2014 je paye s'il faut merci |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
poste ton fichier.. Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post: |
#15 |
| SID807 EGR-FAP out svp | ElTurco | Flasheur de calculateur | 4 | 29/06/2021 19h45 |
| Sid807 evo PSA | duroi | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 16/10/2020 08h26 |
| Sid807 | matt1781 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 23/09/2017 16h42 |
| FAP Off DS3 SID807 | FETEK | Réparation & Programmation des calculateurs | 12 | 18/05/2016 02h15 |
| sid807 | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 09/11/2015 15h19 |
